СКД ☑
0 padaril
28.02.13
Есть 2 регистра: регистр продаж, и регистр плана продаж. В регисре продаж есть булево Измерение "НовыйКлиент" (при проведении проверка: если новый - ставим Истина).
Создаю отчет вида http://d.pr/i/p5sB из первого регистра тяну данные о продажах за период, из второго - о плане продаж.
Вопрос: как подсчитать количество новых клиентов? И как вывести в СКД план сумма и план кол-во в строку Торгового представителя (сейчас в строке клиента)
1 zladenuw
28.02.13
НовыйКлиент в суммовое поле. Количество(НовыйКлиент). убери это поле с группировки. " план сумма и план кол-во " выведите отдельными полями в настройках таблицы скд.
а вообще книга хрусталевой. там все есть. быстрее поймешь.
2 padaril
01.03.13
Просмотрел примеры с книги.
Никак не могу разобраться с выводом итогов из отдельных таблиц.
Вот что получилось на данный момент: http://d.pr/i/nz0K
Но НовыйКлиент должен проставлять единицу (или нуль) на уровне иерархии клиента а не номенклатуры. И еще необходимо на уровне иерархии торового представителя вывести колонку с планом.
Ума не приложу как это сделать
3 padaril
01.03.13
вверх
4 padaril
01.03.13
Почему не группируются данные? http://d.pr/i/pile
В запросе вроде проставил группировку:
ВЫБРАТЬ
   ПродажиДистрибьюторовОбороты.ТорговыйПредставитель,
   ПродажиДистрибьюторовОбороты.Клиент,
   ПродажиДистрибьюторовОбороты.Номенклатура,
   СУММА(ПродажиДистрибьюторовОбороты.СуммаПродажиКлиентуОборот) КАК СуммаПродажи,
   КОЛИЧЕСТВО(РАЗЛИЧНЫЕ ВЫБОР
           КОГДА ПродажиДистрибьюторовОбороты.Клиент.ДатаРегистрацииСвязи МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода
               ТОГДА 1
           ИНАЧЕ 0
       КОНЕЦ) КАК НовыйКлиент
ИЗ
   РегистрНакопления.ПродажиДистрибьюторов.Обороты КАК ПродажиДистрибьюторовОбороты
СГРУППИРОВАТЬ ПО
5 zladenuw
01.03.13
при чем тут запрос. ты когда таблицу вывода в СКД создаешь. то там указываешь поля группировок
6 padaril
01.03.13
разве в запросе при указании группировки данные не сворачиваются?!
7 Жан Пердежон
01.03.13
(6) выполняй запрос в консоле запросов
8 padaril
01.03.13
вот сделал группировку http://d.pr/i/9Hvc
И все равно не сворачивает данные http://d.pr/i/Ntnd
Да и с НовымКлиентом никак на могу вкурить как сделать верный полсчет
9 zladenuw
01.03.13
(8) что не сворачивает. у тебя уже 3 группировки. все правильно.
10 zladenuw
01.03.13
(2) ну так добавь это поле в группировку по клиенту.
11 padaril
01.03.13
Вот и так не сворачивает, в консоли запросов http://d.pr/i/anPr
(убрал для наглядности и проверки поле новый клиент)
12 padaril
01.03.13
(10) как-то так: http://d.pr/i/G9oA ?
13 padaril
01.03.13
допоможите разобраться, уже 2 дня сижу туплю...
14 badboychik
01.03.13
про функцию "ВычислитьВыражениеСГруппировкойВмассив(...)" читал? Ее надо призывать когда совсем отчаяние наступает
15 badboychik
01.03.13
19:43
(11) а почему тут что то должно сворачиваться
16 badboychik
01.03.13
19:43
а, там две одинаковые пары номенклатуры
17 badboychik
01.03.13
выгрузи в таблицу часть своего регистра этого и выложи куданибуть
18 Жан Пердежон
01.03.13
ща окажется, что у тс номенклатура в справочниках задвоена)))
19 padaril
01.03.13
нет, не дублируется номеклатура - сразу же проверил)
а вот как применить ВычислитьВыражениеСГруппировкойМассив()?
20 padaril
01.03.13
(14) в СП ее нет, гугль тоже развернутого ответа не дает
21 badboychik
01.03.13
(19) это особенная магия, надо три дня поститься и читать СП, потом должно получаться
22 padaril
01.03.13
После таких магий хочется не поститься, а застрелиться)
23 badboychik
01.03.13
20:17
а если открыть этот регистр и поставить фильтры по трем полям, которые в группировке, сколько строк покажет?
24 Жан Пердежон
01.03.13
еще версия: тс толстый тролль, фотошопом развлекается ))
25 padaril
01.03.13
Фотошопом пользуюсь, но не развлекаюсь
26 badboychik
01.03.13
это стерео отчет, одна строка для левого глаза, другая для правого ))))
27 padaril
02.03.13
Вроде разобрался частично, но главная беда так и осталась:
http://d.pr/i/NIWY
Сейчас не отображается в отчете, но в колонке "Новый клиент" единица проставляется напротив каждой позиции номенклатуры, а в строке "Клиент" соответственно вместо "1" или "0" считается кол-во номенклатуры.
Как можно это решить?
