v8: Не могу обновить УПП из-за кривых регистров ☑
0 TD
28.02.13
При обновлении пишет что в регистре сведений основнаяспецификацияноменклатуры имеются записи с одинаковыми измерениями? ТиИ делал.
Каким способом можно это полечить?
версия 8.2.17
обновляю на 1.3.32
SQL
1 Джинн
28.02.13
Убрать записи не предлагать?
2 Maxus43
28.02.13
22:14
регистр поменялся?
3 ХочуСказать
28.02.13
(1) это эпик фейл...
у него скорее всего измерение убивается и создается заново
4 mikecool
28.02.13
выгрузить регистр куда угодно
очистить
обновить
загрузить откуда угодно
5 TD
28.02.13
Очищать регистр конечно же не хочется.
Не знаю менялся ли регистр. КОнфа типовая.
6 TD
28.02.13
22:18
Есть какие то уже наработки по выгрузке, загрузке регистров?
Я не программер, готов не безвозмездно воспользоваться помощью.
на Infostart не нашел ничего
7 mikecool
28.02.13
(6) выгрузить - тупо список правой кнопкой в табличный документ
а вот загрузка - типовой ЗагрузкаИзТабличногоДокумента может и получиться...
8 mikecool
28.02.13
еще проще - запросом выбрать данные для последующей загрузки и результат в таб. документ
вот отсель уже проще типовой загрузкой пользоваться
надо пробовать
9 МихаилМ
28.02.13
два варианта
1) простой
записи уже задвоены
либо сбился индекс, либо его нет, либо отключён.
2) сложный - уникальность нарушается в процессе добавления измерений
http://infostart.ru/public/16080/
10 TD
28.02.13
(9) как проверить включен ли индекс?
11 МихаилМ
01.03.13
00:13
(10)
с помощью обработок
http://yandex.ru/yandsearch?text=структура%20таблиц%201с%20sql&clid=9582&lr=213
узнать какой таблице sql сотвествует регистр
в SQL Server Management Studio
выделить нужную таблицу
раскрыть список индексов
найти кластерный (кластерный отключить нельзя)
если индекс есть
попробовать перестроить
если не перестраивается
искать дубли по полям индекса и удалять
если индекса нет.
искать дубли по полям измерений  и удалять
затем создать.
