Не проходит обмен Очень странная ошибка ☑
0 Baglandir
28.02.13
Есть 2 базы.
Главная и склад - с главной базой все ок
Но при попытке загрузить обмен со склада начала выскакивать ошибка
Соединение с сервером баз данных разорвано администратором
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server: Неопознанная ошибка
HRESULT=80004005
Пробовал делать проверка лог целостности - из конфигуратора  - все ок
Пробовал выгрузить и загрузить CF и после этого сделать обмен не помогло
1 МихаилМ
28.02.13
2 Baglandir
01.03.13
Читал но пока не помогло (
Отключил базу от обмена.
Попробовал загрузить в нее CF. на 12 % ошибка.......
Сеанс работы завершен администратором.
по причине:
HRESULT=80004005,
3 Baglandir
01.03.13
Заметил что если делаю через сравнить объединить - конфигурация склада не видит новую роль оператор. я так понимаю на ней и вываливается
4 Baglandir
01.03.13
а когда обновляю тестовую базу из хранилища - роль "оператор"
Скидывается на нулевые настройки.
5 Baglandir
01.03.13
При попытке сохранить конфигурацию склада в файл
- пишет
HRESULT=80004005,
6 Baglandir
01.03.13
Нужна помощь  !  Если есть какие то идеи как можно сделать чтобы конфигурация сохранилась в файл пишите !!
Сейчас при попытке сохранить конфу вылетает на 12 %
7 BeerHelpsMeWin
01.03.13
Версии платформы в главной и на складе одинаковые? Было такое ,когда на складе переустановили 1с , но не заапдейтили до той же версии, что и на сервере.
8 Baglandir
01.03.13
http://pro1c.net/wiki/ошибки:1с_8.2:hresult_80004005
Помогло следующее решение
Способ 3: В какой-то момент простая перезагрузка перестала помогать и был найден еще один способ, предложенный myk0lka на форуме mista.ru
На физическом сервере с серверами 1С и MS SQL заходим в оснастку Локальная политика безопасности (Панель управления ? Администрирование ? Локальная политика безопасности).
Далее в дереве переходим в узел Локальные политики ? Назначение прав пользователя.
В списке справа находим политику "Закрепление страниц в памяти", в свойствах на закладке "Параметр локальной безопасности" добавляем в список пользователей тех юзеров, под которыми на сервере стартуют 1С Сервер, MSSQL-сервер и клиент 1С(если он на сервере запускается для каких либо целей).
Далее жмём "ОК" и перестартуем севисы MSSQL и 1С сервера. Либо физически перезагрузаем сервер.
