Скажите, а ведь регистр накопления остатков всегда должен закрываться ?
0 Cerera
01.03.13
В нетиповой базе обнаружил, что регистр накопления типа "Остатки" закрывается некорректно. Например, измерение "ДокументРасчетовСКонтрагентами", может быть в случае прихода "Приходный кассовый ордер" и в случае расхода "РеализацияТоваровИУслуг". и реквизит Проект в случае прихода один, в случае расхода другой. Это ведь совершенно неправильно с точки зрения Оперативного учета? Регистры ведь не закрываются в этом случае. Я прав?
1 ДенисЧ
01.03.13
ты неправильно ведёшь учёт.
2 Wobland
01.03.13
реквизит не есть ресурс, он служит для хранения доп. информации и не влияет ни на что
3 Тролль главный
01.03.13
может есть другой документ, который закрывает этот проект?
4 Тролль главный
01.03.13
а, ревизит - так он не измерение
5 floody
01.03.13
реквизита вообще в таблицах остатков нет, онли в движениях
6 Cerera
01.03.13
(2)а где в (0) вы увидели "Реквизит"? там ведь шло речь об измерениях.
(1)я не веду учет. я обнаружил в конфигурации такой регистр, который не закрывается. и понял что это неправильно.
7 jsmith82
01.03.13
<< Например, измерение "ДокументРасчетовСКонтрагентами", может быть в случае прихода "Приходный кассовый ордер" и в случае расхода "РеализацияТоваровИУслуг"
в типовых работает механизм зачёта, кто раньше, тот и папа
8 Wobland
01.03.13
(6) 3я строка, 2е слово
9 Cerera
01.03.13
не в реквизите дело а в измерениях. Проект - это измерение тоже.
10 Cerera
01.03.13
(8)имелось ввиду измерение.
11 Wobland
01.03.13
(10) ну ты даёшь.. ситуацию считаю допустимой. регистр имеет возможность закрыться в ноль? имеет. остальное - вопросы ведения, а не структуры
12 Cerera
01.03.13
там нет реквизитов. там только измерения в этом регистре. и он не закрывается получается.
13 jsmith82
01.03.13
сделали ПКО, сделали Расходную на 1 минуту раньше ПКО
вот тебе и не закрылся, нарушена хронология
14 Wobland
01.03.13
видал я как-то учёт отработанного времени в РН...
15 Cerera
01.03.13
(11)да в том то и дело что он не будет закрываться в ноль. потому что по измерениям не совпадают
16 tdm
01.03.13
(12) неправильно учет ведете...или вам не подходит типовой механизм если никак иначе
17 ДенисЧ
01.03.13
(13) при перепроведении ПКО - закроется
18 Wobland
01.03.13
(15) чо?
19 Cerera
01.03.13
(17)но ведь не закроется в случае если измерения не совпадают?
20 tdm
01.03.13
(15) методологию типовой просто гдето нарушили) придумали отсебятину вот и не закрывается
21 Cerera
01.03.13
(15)да потому что измерения в случае прихода и расхода не совпадают.
22 Wobland
01.03.13
(19) ага
23 Cerera
01.03.13
(22)А ведь нужно так проектировать регистр чтоб закрывалось
24 Wobland
01.03.13
(21) всё, понял о чём речь. был слегка неправ. регистратор для таких целей придуман
25 jsmith82
01.03.13
(23) чтобы ТАК проектировать, нужно отказаться от многого в типовых конфах
по сути следует отказаться от регистра накопления и вести всё в оборотных регистрах
но это накладно
поэтому используются регистры остатков с итогами
26 Cerera
01.03.13
(24)да. именно. а проект можно засунуть в реквизит вместо измерения.
27 jsmith82
01.03.13
а уж как их используешь - это проблема мозга
если правильно - то всё закроется (исправить реквизиты документа, перепровести)
28 Zombi
01.03.13
С какой точки зрения рассматривать правильность или не правильность? С точки зрения БД, по барабану(НН хранит данные о приходах и расходах и от того что по какому то измерению висят остатки хуже регистр работать не будет и размер БД это не увеличит). С точки зрения учете тут уж разбираться надо, что вам нужно от этого регистра и от учета вообще.
29 Cerera
01.03.13
(27)ну так нужно при проведении заполнять измерения так чтоб закрывалось
30 Cerera
01.03.13
(28)да суть вообще что если регистр не закрывается то это грубейшая ошибка с точки зрения 1С
31 Cerera
01.03.13
(28)это же всегда тянуться будут записи в бд из периода в период если не закрывать их.
32 jsmith82
01.03.13
(30) представь, сколько стоила бы конфигурация, которая бы предусматривала все стопицот случаев
33 Zombi
01.03.13
(31) Как они тянуться будут? Может вообще по измерениям этим данные не анализируются никогда, тогда и тянуться ничего не будет.
34 jsmith82
01.03.13
лучше покажи конкретно, где не закрывается даже после изменения реквизита и перепроведения
35 ssh2006
01.03.13
(28) >  и размер БД это не увеличит
таблицы итогов будут расти
36 Cerera
01.03.13
(32)(33)вы оперативный учет изучали? если регистры накопления не закрывать то таблицу итогов будут расти. это грубейшая ошибка. на спеца вы не сдадите
37 tdm
01.03.13
(36) задачу программистам ставят методолги, подразумевая определенную последовательность докумнтов...как каждая конкретная фирма документооборот завернет они предсказать не могут))) так что вы сами себе злобные буратины - инфа 146%)))
38 tdm
01.03.13
+(37) проходит на себе))...так что на 1С не спешибе бочку катить)
39 tdm
01.03.13
-> (38)т.е. проходил на себе
40 Cerera
01.03.13
(39)ну давай ещё в БП план счетов не будем закрывать по измерениям...
41 Cerera
01.03.13
Короче ни одного вразумительного ответа кроме как попытка сказать что неправильно ведётся учет.
обоснуйте что может оправыдывать разработчика, который проектирует незакрываемые по измерениям регистры остатков.
42 tdm
01.03.13
(40) да это все как бы классика (у меня есть спец по 8.2)... у меня было в УТ - регистр заказы поставщику вроде изцерение цена ЧИСЛОВОГО ТИПА(!!!) в типовой...естественно разъехалось, разобрались поправил...
(41) >>обоснуйте что может оправыдывать разработчика
оно мне надо ?) - нашли косяк, исправляйте) можете на хот-лайн написать)
43 tdm
01.03.13
+ (42) вот нашел даже - v8: "Цена" в измерении регистров   2006г. молодой был, зеленый))) счас немного проще на это смотрю...
44 jsmith82
01.03.13
(41) я же сказал, у всего есть своя цена
правильная конфа будет стоит десятки тыщ рублей, а не 12500
45 Sammo
01.03.13
(42) В нетиповой базе
ССЗБ...
(41) Косячник...
46 jsmith82
01.03.13
(42) да, я тоже помню, какой у меня был баттхёрт по этому поводу ))
47 tdm
01.03.13
(45) не видел про нетиповую... тогда вообще без разговоров))
48 Дэн Рельмо
01.03.13
(41)Тебя уже ткунули несколько раз в одно и тоже.
РЕКВИЗИТ- вспомогательное поле, чтобы отличить одни движения от других или еще для чего служебного. Он не обязан закрываться
49 Cerera
01.03.13
(48)ты невнимателен. я пояснил, что "реквизит" было ошибочным. что "Проект" - это измерение.
50 jsmith82
01.03.13
например
1. измерение Цена в регистре ЗаказыПокупателей и ЗаказыПоставщикам в УТ 10.3
Если изменить цену в накладной, регистр не закроется
ошибка? - ошибка
исправить можно? - можно
зачем? -???
2. превышение продаж над заказами, удаление заказа при живой накладной
ошибка? - ошибка
зачем? -???
51 Cerera
01.03.13
(47)вы хотите чтобы я всё это так оставил?
52 jsmith82
01.03.13
Если бы 1С поставил целью написать "правильную" конфу, он бы это сделал, но смысла нет - она будет стоить дороже во много раз
А так - много работы для 1Сников :)
53 Cerera
01.03.13
(50)таблицы не должны пухнуть
54 tdm
01.03.13
(50) у нас хитрее было) цены особо не менялись , но заказы валютные  - на дату валюты курс один, на дату поступления курс другой, поэтому рублевая цена естественно всегда была разной)))
55 tdm
01.03.13
(53) так поправьте) за время проведенное на форуме можно было уже и поправить ;)
56 Cerera
01.03.13
(55)поправить то поправлю. только на этом регистре и отчеты завязаны разные. и модули проведения нескольких документов! это знаете как проблематично всё выправить
57 jsmith82
01.03.13
(56) не боись, 99% программеров 1С этим и занимаются 99% времени
58 Cerera
01.03.13
(57)за что мне такой гемор! у меня же есть куча задачь а это задача незапланированная.
59 tdm
01.03.13
(56) чего ждете от ветки ?) - посочувствовать?
60 Cerera
01.03.13
(59)мне нужно было подтверждение что я правильно понял. потоу что действительно не по понятием регистр сделали.
