Админ
загрузка базы 1с на базу sql
↓Ø (Sammo 01.03.2013 19:47)
0 Vladislabvka
01.03.13
почему вы ходит ошибка при загрузки базы 1с в базу sql server?
- Pre-execute (Error)
Messages
Information 0x402090dc: Data Flow Task 1: The processing of file "C:\su_sql\1Cv8.1CD" has started.
(SQL Server Import and Export Wizard)
Error 0xc0202004: Data Flow Task 1: The number of columns is incorrect.
Error 0xc0202025: Data Flow Task 1: Cannot create an OLE DB accessor. Verify that the column metadata is valid.
Error 0xc004701a: Data Flow Task 1: component "Destination - 1Cv8" (14) failed the pre-execute phase and returned error code 0xC0202025.
1 Amra
01.03.13
Импорт напрямую из 1Cv8.1CD? Срочно книжки читать!
2 Wobland
01.03.13
1Cv8.1CD? как много я не знаю...
3 andreymongol82
01.03.13
ЭЭэ, а что понимаете под словом "загрузка"? И что делает файл "C:\su_sql\1Cv8.1CD" в базе SQL?
4 МихаилМ
01.03.13
ну вот и пятничная тема.
5 le_
01.03.13
SQL Server Import and Export Wizard нэпонэмэ 1CD.
(0) Сделай выгрузку базы в dt, создай пустую базу на sql и загрузи в нее dt.
6 zlnk
01.03.13
и ТС наверняка ещё не знает, что это форум чатового типа
7 Vladislabvka
01.03.13
я понял в чем моя ошибка...
8 Wobland
01.03.13
(7) на здоровье
9 Vladislabvka
01.03.13
пятница башка не хочет думать)
10 Vladislabvka
01.03.13
- Executing (Error)
Messages
Error 0xc02020a1: Data Flow Task 1: Data conversion failed. The data conversion for column "Column 0" returned status value 4 and status text "Text was truncated or one or more characters had no match in the target code page.".
Error 0xc020902a: Data Flow Task 1: The "output column "Column 0" (10)" failed because truncation occurred, and the truncation row disposition on "output column "Column 0" (10)" specifies failure on truncation. A truncation error occurred on the specified object of the specified component.
Error 0xc0202092: Data Flow Task 1: An error occurred while processing file "C:\su_sql\1Cv8.dt" on data row 2.
Error 0xc0047038: Data Flow Task 1: SSIS Error Code DTS_E_PRIMEOUTPUTFAILED.  The PrimeOutput method on component "Source - 1Cv8_dt" (1) returned error code 0xC0202092.  The component returned a failure code when the pipeline engine called PrimeOutput(). The meaning of the failure code is defined by the component, but the error is fatal and the pipeline stopped executing.  There may be error messages posted before this with more information about the failure.
теперь какая фигня
11 ДенисЧ
01.03.13
(10) см (1)...
12 andreymongol82
01.03.13
Аааааа? Ты что теперь вместо 1CD dt-шник решил подпихнуть? или просто переименовал его?
13 Vladislabvka
01.03.13
я создал базу в 1c CD, потом ее выгрузил стал dt. этот dt файл пытался загрузить в базу sql. и вышла ошибка такого рода
- Executing (Error)
Messages
14 Amra
01.03.13
(13) Начнем с самых азов. Сервер 1С есть?
15 Vladislabvka
01.03.13
нет
16 Amra
01.03.13
(15) Тогда (1) без вариантов.
17 ДенисЧ
01.03.13
ой... Пятница...
18 Vladislabvka
01.03.13
ну, как сказать, где то пишут что можно просто связать базы 1с и SQL. где можно связать два сервера. второй вариант я проходил, но у меня в организации нет  1с-сервер, есть только Windows 2012 server  и скачал SQl Server. теперь вот барахтаюсь, пытаюсь и так и так.
19 andreymongol82
01.03.13
(18) наповал убил
20 ДенисЧ
01.03.13
(18) чтобы. 1с. работала. с sql. требуется. сервер 1с.
Дальше - в (1)
21 zlnk
01.03.13
(16) (18) Сервер 1С работает с сервером SQL. 1С создает (или подключается к существующей) базе SQL. И сервер 1С своими средствами вгружает dt в SQL.
22 zlnk
01.03.13
(18) а тебе зачем всё это?
23 Vladislabvka
01.03.13
короче, стоит обычный файловый 1с, начальник просит что бы я смог его связать с sql, так как нет ключа, для серверного 1с.
24 Vladislabvka
01.03.13
я вот пытаюсь импровизировать
25 Sammo
01.03.13
(23) Покупайте серверный ключ. Точка.
26 ДенисЧ
01.03.13
(24) не импровизировать надо, а документацию читать
27 Vladislabvka
01.03.13
что мне делать? на файловом уровне это как то вообще возможно?
28 andreymongol82
01.03.13
(26) и начальника поменять
29 Александр_
Тверь
01.03.13
1. Продолжай работать в этом направлении.
Главное не забудь нас информировать о результатах.
2. Если хочешь использовать SQL то тебе нужен сервер предприятия. Если нет ключа для серверного 1С и все равно хочешь использовать SQL см п.1
30 andreymongol82
01.03.13
(27) скл на файловом уровне? Это как? Ну да, файлы-то есть
31 Sammo
01.03.13
(27) Нельзя.
32 Фдулич
01.03.13
(15)(18)  аааааааааа))))))))))))) пятницо
(24) продолжайте
33 Vladislabvka
01.03.13
сейчас напишу может быть глупость, но скажите можно ли так или нет
34 ДенисЧ
01.03.13
(33) Откуда такая неуверенность? Почему "может быть"? По содержанию ветки - можешь даже не сомневаться!
35 Vladislabvka
01.03.13
да умеете вы приободрить человека) даже страшно написать что либо страшно, не хочется показаться глупым)
36 Фдулич
01.03.13
(35) жги дальше
37 andreymongol82
01.03.13
(35) Не бойся - ты уже показал. Жги дальше!
38 s03
01.03.13
С учетом того, что ТС зарегистрировался только сегодня, возможно, что это развод пятничный
39 Vladislabvka
01.03.13
ну спасибо))) все такие умные, хочешь не хочешь дурачком выставишься
40 eklmn
(35) "не хочется показаться глупым)" - поздно!!!
41 Vladislabvka
01.03.13
тогда объясните почему нельзя загрузить в базу sql, выгрузку базы 1с?
42 andreymongol82
01.03.13
(39) А если разницы в результате не видно, то зачем бояться?
43 andreymongol82
01.03.13
(41) Потому что у тебя нет сервера 1С
44 s03
01.03.13
(41) потому что выгрузка базы 1С предназначена для загрузки в базу 1С (из одной в другую)
45 Vladislabvka
01.03.13
обоснуйте пожалуйста почему все такие, нельзя обойтись без сервера 1с?
46 Фдулич
01.03.13
(45)ну потомучто
47 Vladislabvka
01.03.13
я тут толкового че то ответа вообще не увидел, умничают видишь ли)))
48 Фдулич
01.03.13
(45) Сервер 1С работает с сервером SQL. 1С создает (или подключается к существующей) базе SQL. в (21) написано ж
49 Фдулич
01.03.13
(47) читаешь все , или так через пару строк
50 s03
01.03.13
Клиент --> Сервер 1С --> Сервер SQL
вот такая структура и никак иначе
51 andreymongol82
01.03.13
(45)(47)  самый толковый ответ был (1)
52 Проггер
01.03.13
Ветка ваще огонь...можно в пятничную пихать!
53 le_
01.03.13
(5)(10)(15) Нда. Не предположил ))
54 zlnk
01.03.13
(47) я же тебе в (21) написал. другой схему не существует. 1С еще не сделали, чтобы 1С-клиент работал напрямую с SQL-сервером.
или ты троль?
55 Фдулич
01.03.13
(54) начальниг забавный у них явно
59 1Сергей
01.03.13
для подключения 1С к СУБД (MS SQL, PostgreSQL, IBM DB2, Oracle) требуется Сервер 1С. Он только для этого и нужен. Без СУБД сервер 1с не имеет смысла, без Сервера 1С СУБД не имеет смысла.
65 Александр_
Тверь
01.03.13
(63) тебе уже все сказали.
Без сервера 1С SQL использовать невозможно.
Если ты не веришь, то продолжение ветки - бессмысленно.
(как вариант, предложи шефу написать свой сервер 1С :) )
На этом форуме обсуждение методов обхода защиты - запрещено.
66 Sorm
01.03.13
(56) Можно, но здесь обсуждение запрещено
(64) Что мешает сделать также, как у этих людей?
