Ограничение прав доступа ☑
0 SMakcik
01.03.13
привет всем!
Возникла такая ситуация. Необходимо ограничить права доступа на добавление и изменение справочника ЗначенияСвойствОбъектов
Пишу ограничения:
ЗначенияСвойствОбъектов ГДЕ НЕ ЗначенияСвойствОбъектов.Владелец.ЗначенияСвойствНеДобавляютсяАвтоматически
В итоге при входе в справочник, данные не добавляются, но кнопка добавления доступна.
Т.е. пытаюсь добавить он изначально добавляет, но соответственно записать не дает. Тут все в порядке.
Внимание вопрос, КАК СДЕЛАТЬ ЧТОБЫ КНОПКИ БЫЛИ НЕДОСТУПНЫ? (заполняется все автоматом).
1 lxndr
01.03.13
(0) форму запиливать придется.
2 lxndr
01.03.13
иначе кнопка сама не знает, отбор по какому владельцу установлен в списке
3 SMakcik
01.03.13
Об этом я думал, но есть еще одна проблема. Флаг Добавление и Изменение стоит, но с ограничениями. И естественно ПравоДоступа ворачивает ИСТИНА.
А чтобы в форме крамсать все, нужна ложь
4 SMakcik
01.03.13
(2) ну как не знает, мы сейчас о самом простом варианте говорим. Когда входим через план видов характеристик
5 lxndr
01.03.13
(3) кромсай по
6 lxndr
01.03.13
(4) и я о нем же. Там и определяется владелец. Кнопке надо рассказать про владельца.
7 lxndr
01.03.13
+ не только кнопке, но еще и зарубить добавление в обработчике  "ПередНачаломДобавления", иначе будут клавиатурой тыкаться :)
8 SMakcik
01.03.13
(6) она знает
9 SMakcik
01.03.13
Извращение это все. А как определить ПравоДоступа после ограничения?
10 SMakcik
01.03.13
Похоже придется извращаться
11 SMakcik
01.03.13
Но есть же программное добавление еще, там доступность не зарубишь
12 lxndr
01.03.13
(9) программно вроде никак. Оно уже на уровне СУБД определяется
13 lxndr
01.03.13
а вообще, я бы не стал заморачиваться, кнопками моргать, пусть записать пытаются, все равно не получится.
