Помогите написать проверку вывода
0 pele
01.03.13
Помогите написать проверку вывода, чтобы таб. док выводился  до средины а следующий таб док после средины, иначе если проверка вывода = ложь тогда вывести на весь лист...плииз!
1 Lama12
01.03.13
(0)Посмотри как табличные документы вроде накладной печатаются в стандартных конфах.
2 Reset
01.03.13
(0) Нечего не понял.
Напиши по русски.
",иначе" - иначе после "Если" пишут, как в русском языке, так в 1С. Иначе это бессмыслица ;p
"если проверка вывода = ложь" - какая проверка какого вывода??
"тогда выввести на весь лист" - что вывести на весь лист??
3 pele
01.03.13
Есть таб док его нужно вывести на первой половине листа, а следующий таб док на второй половине листа, если один из них не влазит то выводить на целую страницу. Так чтобы если сложить лист А4 было все норм.
4 Reset
01.03.13
Результат=Новый ТабличныйДокумент;
Результат.Вывести(ПервыйТабДок);
Если Не Результат.ПроверитьВывод(ВторойТабДок) тогда
  Результат.ВывестиГоризонтальныйРазделительСтраниц();
Результат.Вывести(ВторойТабДок);
5 Reset
01.03.13
А не,не так просто. Похоже надо после вывода первого добивать чем-то до "середины", чтобы "если сложить лист А4 было все норм"
6 pele
01.03.13
Вот в этом и проблема...(
7 Bober
01.03.13
(3) как его сложить? до A5?
8 pele
01.03.13
да!до А5
9 Reset
01.03.13
// Входные:  ПервыйТабдок,ВторойТабДок,ПустаяСтрока
// Пустую строку можно сделать узкой для более точной подгонки
Тестовый=Новый ТабличныйДокумент;
Массив=Новый Массив;
Массив.Добавить(ВторойТабДок);
ВторойВходит=Тестовый.ПроверитьВывод(Массив);// значит второй занимает половину или меньше половины страницы
Массив.Очистить();
Массив.Добавить(ПервыйТабдок);
ПервыйВходит=Тестовый.ПроверитьВывод(Массив);// значит первый занимает половину или меньше половины страницы
Массив.Очистить();
Массив.Добавить(ПустаяСтрока);
Если ПервыйВходит и ВторойВходит тогда // выводим два на одной
   // подсчитаем, сколько не хватает строк, чтобы добить до середины
   Счетчик=0;
   Пока Тестовый.ПроверитьВывод(Массив) цикл
       Тестовый.Вывести(ПустаяСтрока);
       Счетчик=Счетчик+1;
   // Выводим первый
   Пока Счетчик>0 цикл
       Результат.Вывести(ПустаяСтрока);
       Счетчик=Счетчик-1;
       // здесь можно при Счетчик=1 вывести для понту область с длинной пунктирной чертой
       // только один хрен она точно посредине не будет
Иначе
   // не входит, выводим на разных листах
10 pele
01.03.13
огромное спасибо!
11 Reset
01.03.13
(9) Disclaimer: не готов отвечать как за [не]оптимальность, работоспособность, так и соответствие требованиям.
Писалось для разгрузки мозга, не более ;)
