v8: После обновления БП ошибка SDBL ожидается имя таблицы pos 19
0 rozenberg
01.03.13
После обновления БП на 13 платформе на релиз 2.0.45.5 попросила обновить платформу. Обновил, написала, что конвертация прошла успешно, но при попытке зайти в режим предприятия пишет SDBL ожидается имя таблицы pos 19. Тестирование и исправление не проходит, вываливается с ошибкой. Резервную копию не сделал иначе бы не писал. I need HELP.
1 Волчара2010
01.03.13
восстанови из бэкапа
2 shuhard
01.03.13
19:04
(0)[Резервную копию не сделал иначе бы не писал. ]
R.I.P.
3 Волчара2010
01.03.13
19:04
(0) во франче работаешь?
4 МихаилМ
01.03.13
19:32
5 Serg_1960
01.03.13
Поиск: "(pos=19)" - "Результатов: примерно 761 (0,31 сек.)" - но нужно, обязательно, спросить ещё раз.
6 kotletka
01.03.13
когда же долпоепов научат смотреть инфу, идущую с обновлениеем, а других смотреть в сп, ну или в гугл
7 rozenberg
01.03.13
(4)(5) в момент написания сообщения я сидел именно в этой теме, но поиск не мог найти даже ее по скопированной строке названия, а при попытке войти в нее под своим логином, выбрасывала на страницу входа, так что чаще бы фиксили глюки на форуме, не в поиск тыкали
в этой теме немного не та ситуация, там открывается под 13 платформой, и не может сконвертироваться, у меня база написала, конвертация прошла успешно.
база открывается в конфигураторе, делается дт, но не может открыться в предприятии
8 rozenberg
01.03.13
21:45
(6) мелковат ты еще на оскорбления переходить
9 rozenberg
01.03.13
(3) не франч
10 фобка
01.03.13
(8) ты сюда за помощью пришел, а не он) бэкап не сделал - значит щегол именно ты
11 МихаилМ
01.03.13
21:51
поченю Вашу базу за 2000 р.
12 rozenberg
01.03.13
22:20
(10) привык, что на sql, не нужно о бэкапе беспокоиться, а тут знакомая попросила обновить, не вспомнил об этом, тем более что после обновления, открылась, но попросила новую платформу, а с конвертацией проблем ни разу не возникало
13 izokonazol
01.03.13
Выгрузить в дэтэшник пробовл?
14 rozenberg
01.03.13
(13) да в седьмом сообщении писал, в дт нормально выгружается
15 izokonazol
01.03.13
Пробовал развернуть в фаловой, потом сиашдэбээфэлем, потом в конфигураторе ТИИ?
16 rozenberg
01.03.13
(15)не успел проверить сиашдэбээфэлем, нужно срочно было уехать из офиса, но тестирование не проходит, схлопывается с ошибкой
17 izokonazol
01.03.13
Можно попробовать конфигурацию перенакатить
18 rozenberg
01.03.13
(17)при попытке снять с поддержки и обновить конфигурацию бд выдает ошибку
19 izokonazol
01.03.13
Пробовал создать чистую базу на скуле и в нее из ДТ загрузить?
20 Alexman13
01.03.13
(18) ты видно тему из (4) плохо читал. Я уже неоднократно сталкивался с этой ошибкой, решается она однозначно:
1) выгружаешь базу в дт.
2) загружаешь ее на 13 платформе.
3) снимаешь с поддержки и конвертируешь на новую версию платформы.
4) ставишь обратно на поддержку и радуешься. База работает.
21 rozenberg
01.03.13
(20) это первое, что попробовал, база думает, что она сконвертировалась, при попытке открыть 13 платформой говорит несовместима
22 Alexman13
01.03.13
23:25
(21) Она не думает, что сконвертировалась. Она сконвертировалась. И правильно говорит, что несовместима.
Ты ее сначала выгрузи в дт и загружай под 13 платформой.
23 rozenberg
01.03.13
(22) ок, попробую еще раз
24 rozenberg
02.03.13
01:23
(22)спасибо, получилось
