v7: Отправка данных из 1С в приложение .net
0 Cyr
02.03.13
Написал на VB.net программу визуализации данных.
1С выгружает данные в текстовый файл, а программа на VB.net при загрузке их читает и отображает.
Теперь встал вопрос по динамическому отображению в VB.net изменяемых в 1С данных. Какой механизм есть для обмена данными из 1С с другими приложениями? только COM?
1 Злой Бобр
02.03.13
(0) "... динамическому отображению в VB.net изменяемых в 1С данных"
Тогда тебе из VB.net нада читать нужные данные в 1С, а не наоборот как ты предлагаешь.
2 Cyr
02.03.13
(1) А как отследить изменение из VB.net?
У меня в 1С при вводе нового документа, должны измениться данные в VB.net
3 Cyr
02.03.13
Я так понимаю, нужна двухсторонняя связь 1С и VB.net.
При открытии VB.net, оно должно считывать всю нужную инфу из 1С. А затем при изменении документа в 1С, 1С должна изменять данные в VB.net.
4 HeroShima
02.03.13
OLE еще
5 Cyr
02.03.13
(4) Готовые примеры не подскажите?
6 HeroShima
02.03.13
7 HeroShima
02.03.13
Если vb приложение должно быть независимым, можно попробовать использовать связь вк - приложение по какому-либо протоколу.
8 badboychik
02.03.13
в приложении сделать поддержку OLE и все, из 1С слать данные
9 HeroShima
02.03.13
(8) а вдруг отображать нужно на другой машине?
10 badboychik
02.03.13
(9) тогда внешнюю компоненту написать, которая будет сокет открывать и позволять по сети
11 Cyr
02.03.13
19:34
нет. 1С и VB.net на одном сервере с терминальным доступом.
Но может быть запущено несколько экземпляров VB.net под разными пользователями. или не запущено ни одного.
12 badboychik
02.03.13
в приложение можно встроить небольшой веб-сервер на своем порту и слать из 1С запросы через POST например
13 Cyr
02.03.13
(12) Дык а если несколько экземпляров Vb.net запустят?
14 badboychik
02.03.13
разные порты можно назначить а список активных портов писать в реестр при открытии экземпляра
15 Cyr
02.03.13
(14) проще тогда придумать обмен инфой через текстовые файлы. по таймеру.
16 HeroShima
02.03.13
Так паритесь, как будто вк на сервере 1С будет крутиться.
17 Cyr
02.03.13
(16) Конечно на сервере. На терминальном сервере.
18 Cyr
02.03.13
Короче, я решил делать выгрузку изменённых данных при записи документов 1С. А в VB.net отслеживать появление новых файлов выгрузки по событию FileSystemWatcher.
