v7: Вопрос по Таблице значений
0 Verdi
02.03.13
Добрый день!
Подскажите как выполнить отбор в общей ТЗ по условиям:
А - количество дней 30
Б - количество дней 60
В - количество дней 90
В ТЗ отбираются остатки товаров, имеющиеся на складе и расчитывается сколько дней прошло от момента прихода.
Нужно в таблицу вывести по условию только тот товар, который от конечно
1 Verdi
02.03.13
(0) й даты равен или меньше условия.
Сама ТЗ:
КатегорияA = 30;
   КатегорияB = 60;
   КатегорияC = 90;
   ТЗ.ВыбратьСтроки();
     ТЗ.НоваяКолонка("Прод","Число");
   ТЗ.НоваяКолонка("ЗЦена","Число");
   ТЗ.Новаяколонка("Прих", "Число");
   ТЗ.НоваяКолонка("ВсегоДней");
   ТЗ.НоваяКолонка("Сумма","Число");
   ТЗ.НоваяКолонка("РЦена","Число");
   ТЗ.НоваяКолонка("РСумма","Число");
     ЦенаП = СоздатьОбъект("Справочник.Цены");
   Пока ТЗ.ПолучитьСтроку()=1 Цикл
           ТЗ.ЗЦена = ТЗ.ЗакЦена*100/120;
             ТЗ.Прод = ТЗ.Продали + ТЗ.Списали;
           Если ОпрСпис = 1 Тогда
               ТЗ.Прих = ТЗ.КолПрих + ТЗ.КолОприх;
           Иначе
               ТЗ.Прих = ТЗ.КолПрих;
               ТЗ.Сумма = ТЗ.ЗЦена * ТЗ.НаСкладе;
             Если ТЗ.НаСкладе = 0  Тогда
                 ТЗ.ВсегоДней = 0;
             Иначе
                 ТЗ.ВсегоДней = (ТЗ.ДатаП - КонДата)*(-1);
             ЦенаП.ИспользоватьВладельца(ТЗ.Номенклатура);
           Если ЦенаП.НайтиПоРеквизиту("ТипЦен",ЦенаПрод,0) = 1 Тогда
               ТЗ.РЦена = ЦенаП.Цена.Получить(КонДата);
           Иначе
               ТЗ.РЦена = 1;
           ТЗ.РСумма = ТЗ.РЦена * ТЗ.Прод;
2 K-5
02.03.13
(1) а запросом можно?
3 Mikeware
02.03.13
отбора в ТЗ нет. Ищи перебором.
Ну, или готовь данные заранее (на этапе получения).
или используй ИндексированнуюТаблицу
или прямой запрос.
4 Verdi
02.03.13
Запрос делает отбор в ТЗ, но вот отредактировать его не удаётся. В 8 как то проще.
Вот текст запроса. Как можно в запрос добавить список переменных отбора? Переменные - это Категория А В С....
   Запрос = СоздатьОбъект("Запрос");
   ВалютаОтчета = глДоллары;
   ТекстЗапроса =
   "//{{ЗАПРОС(Сформировать)
   |Период с НачДата по КонДата;
   |Номенклатура = Регистр.ПартииНаличие.Номенклатура;
   |Статус = Регистр.ПартииНаличие.КодОперации;
   |ДатаП = Регистр.ПартииНаличие.ДатаПартии;
   |Кол = Регистр.ПартииНаличие.Количество;
   |Докум = Регистр.ПартииНаличие.Партия.ПриходныйДокумент;
   |Функция КолПрих = Приход(Кол) когда (Статус = Перечисление.КодыОпераций.Закупка);
   |Функция КолОприх = Приход(Кол) когда (Статус = Перечисление.КодыОпераций.Оприходование);
   |Функция КолВоз = Приход(Кол) когда (Статус = Перечисление.КодыОпераций.ВозвратОтПокупателя);
   |Функция НаСкладе = КонОст(Кол);
   |Функция Продали   = Расход(Кол) когда (Статус = Перечисление.КодыОпераций.Продажа);
   |Функция Списали   = Расход(Кол) когда (Статус = Перечисление.КодыОпераций.Списание);
   |Группировка Номенклатура;
   |Группировка Докум;";
   Если ПустоеЗначение(Ном) = 0 Тогда
       ТекстЗапроса = ТекстЗапроса + РазделительСтрок + "Условие (Номенклатура в Ном);";
   "ЗакЦена = Регистр.ПартииНаличие.Партия.ЗакупочнаяЦена;";
   Запрос.Выполнить(ТекстЗапроса);
   Запрос.Выгрузить(ТЗ,1,0);
5 Тьма
02.03.13
20:17
ДатаА=КонДата-30;
|ДокумДатаДок = Регистр.ПартииНаличие.Партия.ПриходныйДокумент.ДатаДок;
|Функция НаСкладеА = КонОст(Кол) когда (ДатаДок<ДатаА)
как-то так
6 Chai Nic
02.03.13
Однако, СоздатьОбъект("Запрос")...
БРОСЬ БЯКУ!
7 Эльниньо
02.03.13
(5) Из ТЗ по условию вытянуть. В ТЗ должно быть всё.
(4) Я правильно понял?
8 VladZ
02.03.13
В запросе можно свою функцию использовать... Попробуй туда копнуть.
9 VladZ
02.03.13
10 Verdi
02.03.13
(8) Сейчас правлю запрос. в (5) не получилось
11 КонецЦикла
02.03.13
Скорее всего лучше вывести ту дату в ТЗ, а потом сделать сортировку ТЗ и отсечь блоком ненужное
Внешние функции - жесть по скорости
12 Verdi
02.03.13
(11) а пример текста можешь привести?
13 КонецЦикла
02.03.13
Ровно 30, 60 и 90 дней?
Нужно получить в ТЗ колонку с этим значением из запроса (или с каким-то другим, но чтобы не лазить далеко)
Потом сделать ТЗ.Сортировать("КолвоДней");
Потом (например нужно 60 дней)
Стр = 0;
ТЗ.НайтиЗначение(60, Стр, "КолвоДней");
Если Стр = 0 Тогда
//ничего не делаем
Иначе
ТЗ.Выгрузить(ВремТЗ, Стр, ТЗ.КоличествоСтрок());
Во ВремТЗ имеем 60 дней
Осталось найти 90 дней и откусить
Что-то типа такого
14 КонецЦикла
02.03.13
Если Стр = 0 Тогда
//данных для вывода в отчет нет, так и сообщаем
Иначе
15 Verdi
02.03.13
(14) Я вставил реквизит на форму: Категория.
Теперь нужно в модуле прописать список значений (как не знаю): КатегорияА, КатегорияБ, КатегорияС.
Затем я делаю расчет: ДатаА = ДатаКон-90, ДатаБ = ДатаКон - 180, ДатаС = ДатаКон - 360.
Можно расчёт сразу привязать к списку реквизитов?
16 Verdi
02.03.13
(13) В колонку КолвоДней попадает много цифр, но нужно отобрать именно те, которые удовлетворяют условиям ДатаА, ДатаБ....
17 КонецЦикла
02.03.13
(15) Переменную заведи, которая будет смотреть текущее значение категории
(16) Если значения разные и не хочешь заморачиваться с внешними компонентами - перебери ТЗ да и все (можно ставить пометку удаления в служебную колонку, потом блоком удалить)
18 КонецЦикла
02.03.13
Попробуй внешнюю функцию, может будет приемлемо :)
А то как-то не очень получается
19 Verdi
02.03.13
23:22
(18) В принципе всё получилось. Но только возврат не хочет записываться в приход, хотя движения на склад делает. Может КодОперации не тот?
   ТекстЗапроса =
   |Склад = Регистр.ПартииНаличие.МОЛ;
   |Функция НаСкладе = КонОст(Кол) когда (ДатаП>=ДатаА);
   //|Функция Продали   = Расход(Кол) когда (Статус = Перечисление.КодыОпераций.Продажа);
   //|Функция Списали   = Расход(Кол) когда (Статус = Перечисление.КодыОпераций.Списание);
   |Группировка Номенклатура Без Групп;";
20 Тьма
03.03.13
00:13
(19)Может возврат проходит по расходу красным?
21 КонецЦикла
03.03.13
02:10
(19) Ну так нормально
Раньше запрос не смотрел, не нужны тут функции
Возврат в ТиС проходит как приход, но код операции же другой, посмотри
Можно писать Когда (Статус в СписокКодов)
22 КонецЦикла
03.03.13
02:11
СписокКодов - список значений заранее заполненный нужными кодами операций
