Слетает обмен РИБ
0 kloptula
02.03.13
Конфигурация Розница 2.0 распределенка. После каждого обновления релиза в центре возникают проблемы с обменом в периферии.
По какой-то причине в периферию не прогружается конфигурация центрального узла и соответственно в конфигураторе неактивна функция обновления конфигурации БД, как обычно должно быть. Приходится сбрасывать главный узел, обновлять конфигурацию в периферии, потом устанавливать главный узел. Такая фигня уже на протяжении 5 релизов.
Не пойму в чем может быть проблема?
1 Stim
02.03.13
создать батник, который регистрирует всю конфу для узла и запускать его в ЦБ при косяках
2 Живой Ископаемый
02.03.13
2(1) а есть ключ запуска для регистрации конфы?
3 Stim
02.03.13
22:50
(2) да
4 Stim
02.03.13
22:53
Использование утилиты:
Файловый вариант:
1cv8a data-exchange --plan=<план обмена> --node=<код узла> --register-config --file=<путь к ИБ>
Клиент-серверный вариант:
1cv8a data-exchange --plan=<план обмена> --node=<код узла> --register-config --server=<адрес ИБ>
где
  <план обмена>  - имя плана обмена, если не указано - изменения будут регистрироваться
            для всех планов обмена с установленным признаком "Распределенная ИБ"
  <код узла>      - код узла плана обмена, если не указано - изменения будут регистрироваться
            для всех узлов указанных планом обмена (кроме главного узла и узла ЭтотУзел)
  <путь к ИБ> - путь к каталого файловой ИБ
  <адрес ИБ>  - адрес клиент-серверной ИБ, записанный в виде: tcp://<адрес сервера>/<имя ИБ>
                    где:
                        <адрес сервера> - имя хоста, на котором запущен сервер
                        <имя ИБ>        - имя ИБ
Для вывода диагностических сообщений можно использовать флажок --verbose
вобщем, все здесь: http://webfile.ru/6408686
5 Живой Ископаемый
03.03.13
http://users.v8.1c.ru/version.jsp?id=PlatformUtil&ver=8.2.13.219
не, ну это смешно, тестовая утилита, работающая только с одним релизом?
