Поле аварийной перезагрузки не стартует автоматичеки сервер 1С ☑
0 adelaide
04.03.13
Ситуация такая:
Windows Server 2008 x64
Сервер 1С
При программной перезагрузке все нормально запускается, если грубо перезагрузить ресетом, то сервер 1С автоматом не запускается, в журнале виндовс пишет, что служба 1С не успела запустится:
Сбой при запуске службы "Агент сервера 1С:Предприятия 8.2 (x86-64)" из-за ошибки
Служба не ответила на запрос своевременно.
Превышение времени ожидания (30000 мс) при ожидании подключения службы "Агент сервера 1С:Предприятия 8.2 (x86-64)".
ошибки номер 7000 и 7009
как исправить?
1 loh_pedalny
04.03.13
(0) проверь зависимости службы. Должно быть: dhcp, server, tcpip, tcpip6, workstation
2 adelaide
04.03.13
3 adelaide
04.03.13
т.е. я так понимаю все есть
4 loh_pedalny
04.03.13
(3) нет tcpip6
5 adelaide
04.03.13
(4) я его отключил в настройках подключения, оставил только 4 версию, надо добавить? как?
6 adelaide
04.03.13
(4) добавил тисипиайпи6 вообще перестала запускатся:sc config "1C:Enterprise 8.2 Server Agent (x86-64)" depend= dhcp/LanmanServer/tcpip/tcpip6/LanmanWorkstation
7 adelaide
04.03.13
tcpip6 там не нужна она зависит от tcpip
8 kvk
04.03.13
Может попробовать отложенный запуск или примерно такой скрипт в автозагрузку:
While($True){
   $StartTime = (Get-WinEvent -ErrorAction SilentlyContinue -LogName "System" -MaxEvents 1 -FilterXPath "* [ System/EventID[@Qualifiers=32768]=6009 ]").TimeCreated
   if($StartTime -ne $NULL){
       break
   Start-Sleep 60
for($i=0;$i -lt 15;$i++){
   $TimeSpan = [Int]((Get-Date)-$StartTime).TotalMilliseconds
   Get-WinEvent -ErrorAction SilentlyContinue -LogName "System" -FilterXPath "* [ System [ (EventID[@Qualifiers=49152]=7009) and TimeCreated[timediff(@SystemTime) <= $TimeSpan ] ] ]" |
       Foreach-Object {Get-Service -DisplayName $_.Properties[1].Value} | Where-Object {$_.Status -ne "Running"} | Start-Service
   Start-Sleep 60
9 adelaide
04.03.13
(8) спасибо, пока увеличил время ожидания запуска службы с 30 сек до 60, вечером проверю.
