Как получить текущего пользователя из справочника пользователи? ☑
0 12345Kostya
04.03.13
ПользователиИнформационнойБазы.ТекущийПользователь()
Это не подходит для условия в регистр сведений НастройкиПользователй, нужно как то получить именно из справочника Пользователи.
1 Галахад
По имени поискать.
2 cw014
04.03.13
ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь?
3 йети
04.03.13
по коду поискать
4 cw014
04.03.13
А вообще "регистр сведений НастройкиПользователй" подразумевает определнную разработку компани1 1С, 1С-Рейтинг, или еще каких нибудь потусторонних программистов. Я к чему это?
Обычно, ну принято, указывать версию платформы и конфигурации, а так же ее название
5 Reset
04.03.13
Он обычно уже найден и где то хранится, типа (3) или ПолучитьЗначениеПеременной("ТекущийПользователь")(за точность написания не отвечаю) или еще как то
6 Reset
04.03.13
типа (2) я хотел сказать
7 12345Kostya
04.03.13
(2), если подставить в регистр сведений НастройкиПользователей этот параметр в условие то пишет что не соответсвие типов
8 cw014
04.03.13
(7) А давай вернемся к сообщению (4)
9 Sammo
04.03.13
Вообще-то обычно реализуется один из 2 вариантов
1. Глобальная переменная (наподобие ТекущийПользователь) - уже устарешвая концепция, т.к. не виден на Сервере
2. В параметрах сеанса.
Соответственно - см. Параметры сеанса и как заполняется параметр с типом Справочник.Пользователи в Модуле сеанса.
Как вариант ПолноеИмяПользователя() и поиск по коду, наименованию или реквизиту в справочнике - в зависимости от способа синхронизации.
10 Reset
04.03.13
Думаю что он (7) делает как-то криво, ибо или давало бы "поле объекта не обнаружено" если такого параметра в его секретной базе нет. Что в ПС.ТекущийПользователь какой-то другой тип - представляется маловероятным
11 Sammo
04.03.13
(10) Случаи бывают разные. Я однажды видел в нетленке, где у реквизита Пользователь был тип Сотрудники (при этом пользователь и сотрудники - разные справочники :)
12 12345Kostya
04.03.13
Запрос = Новый запрос;
   Запрос.Текст =
   "ВЫБРАТЬ
   |    НастройкиПользователей.Значение
   |ИЗ
   |    РегистрСведений.НастройкиПользователей КАК НастройкиПользователей
   |ГДЕ
   |    НастройкиПользователей.Пользователь = &Пользователь
   |    И НастройкиПользователей.Настройка = &Настройка";
   Запрос.УстановитьПараметр("Пользователь", ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь());
   Запрос.УстановитьПараметр("Настройка", ПланыВидовХарактеристик.НастройкиПользователей.ОсновнойОтветственный);
   РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить().Выбрать();
   РезультатЗапроса.Следующий();
   Отклоняющий = РезультатЗапроса.Значение;
13 12345Kostya
04.03.13
Мне нужно брать из настроек основного ответственного, И проблемы с передачей в запрос параметра пользователь
14 12345Kostya
04.03.13
так как он не того типа что измерение у регистра
15 Sammo
04.03.13
ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь() - ъто что за полет мысли?
Посмотри - как заполняется Автор при изменении документа...
16 12345Kostya
04.03.13
что делать? можно получить этого пользователя из справочника пользователи?
17 12345Kostya
04.03.13
(15) ну при изменении он не меняется вообще
18 12345Kostya
04.03.13
при создании он заполняется только, но где найти что-то не могу
19 Sammo
04.03.13
Еще раз внимательно смотрим - что значат скобки в конце - вызов функции или процедуры. Здесь есть подобный вызов?
20 12345Kostya
04.03.13
какие скобки?
21 Sammo
04.03.13
(20) ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь()
22 12345Kostya
04.03.13
Ну скобки тут роли не играют что с ни что без результат один и тот же
23 Галахад
Какая-то философская тема.
24 Reset
04.03.13
Да уж
25 12345Kostya
04.03.13
(23) в смысле?
26 12345Kostya
04.03.13
(23) в каком смысле?
27 MSII
04.03.13
(22) В режиме предприятия в табло сделай ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь
28 Галахад
Поиск смысла. Играют, не играют. Результат один и тот же... :-)
29 12345Kostya
04.03.13
а, вижу супер. Но вот:
{Документ.ЗаявкаНаРасходованиеСредств.Форма.ФормаДокументаДляЛотус.Форма(14)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)
по причине:
{(6, 38)}: Неверные параметры в операции сравнения. Нельзя сравнивать поля
неограниченной длины и поля несовместимых типов.
НастройкиПользователей.Пользователь <<?>>= &Пользователь
30 Тролль главный
04.03.13
интересно, а что у тебя ПараметрыСеанса?
31 12345Kostya
04.03.13
В ПараметрыСеанса вроде все ок! А там есть и ТекущийПользователь и все остальное. ТекущийПользоватеьл кстати СправочникСсылка.Пользователи
32 12345Kostya
04.03.13
Но почему запрос пишет такую ошибку?
33 12345Kostya
04.03.13
ошибка в (29)
34 Тролль главный
04.03.13
(33) вроде или точно?
35 12345Kostya
04.03.13
(34) а что там нужно увидеть чтобы понять что в ПараметрыСеанса не все ок?
36 Тролль главный
04.03.13
(35) надо заглянуть в отладчик
37 MSII
04.03.13
(33) А как ты параметр запроса теперь устанавливаешь, покажи?
38 12345Kostya
04.03.13
(35)ну вот точку останова на первой строчке из (12) сделал. Смотрю и что...
39 Тролль главный
04.03.13
(38) ну наверное надо смотреть правильно
40 12345Kostya
04.03.13
(33) Параметр передается просто в запрос. И все. Ничего более.
41 12345Kostya
04.03.13
(39) как правильно?
42 MSII
04.03.13
(40) Вот и покажи, как ты его теперь в запрос передаешь. Ты же исправил то, что было в (12), правда?
43 Smallrat
04.03.13
(0) на уровне платформы никакой привязки нет. Все зависит от того как программно реализовано. обшепринято - справочник пользователи с кодом по имени пользователя базы + ПараметрыСеанса.текущийПользователь
44 12345Kostya
04.03.13
(42) а ну да скобки убрал как в (27) сделал
45 Тролль главный
04.03.13
(44) чему в отладчике равно ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь
и какой тип у поля НастройкиПользователей.Пользователь
46 12345Kostya
04.03.13
(45) ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь равно фамилии под кем я зашел тип СправочникСсылка.Пользователи.
НастройкаПользователей тип СправочникСсылка.Пользователи
47 12345Kostya
04.03.13
+ (46) у НастройкаПользователей поле Пользователь тип СправочникСсылка.Пользователи
48 12345Kostya
04.03.13
Ну что это за ошибка в (29) кто-нибудь НАПОМОЩЬ!!!
49 Тролль главный
04.03.13
а код окончательный?
50 Reset
04.03.13
(48) Это конкурс для форума, угадать, в каком из сообщений ты соврал или умолчал о чем-то? :)
51 12345Kostya
04.03.13
(49) ДА, Процедура при открытии боле в ней ничего нет
52 12345Kostya
04.03.13
к (51)* более
53 Тролль главный
04.03.13
(51) не стесняйся, покажи ее
54 12345Kostya
04.03.13
Процедура ПриОткрытии()
   Запрос.Текст =
   "ВЫБРАТЬ
   |ИЗ
   |ГДЕ
   Запрос.УстановитьПараметр("Пользователь", ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь.Ссылка);
55 12345Kostya
04.03.13
(50) нет здесь не об этом? не угадал))
56 12345Kostya
04.03.13
к (55)
! вместо ?
57 Тролль главный
04.03.13
Запрос.УстановитьПараметр("Пользователь", ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь);
Сообщить(ТипЗнч(ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь));
Сообщить(ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь);
Что выдает?
58 Галахад
Именно об этом.
