Переход на программную защиту: какие грабли? ☑
0 maxt
04.03.13
Решили перейти на программную защиту, т.к. что-то в последнее время ключи стали глючить. Какие могут быть грабли, узкие места?
Платформа - 8.2 (17 релиз), сервер 2012, SQL 2008R2.
1 Очкарик
04.03.13
замучаешься с лицензиями.
2 Очкарик
04.03.13
Ключ лучше
3 Maxus43
04.03.13
причину искать не вариант? они надёжней вобще-то
4 maxt
04.03.13
(2) под 2012 сервер 64-битный нет нормального драйвера. Постоянные траблы.
В чем проблемы с лицензиями?
5 maxt
04.03.13
(3) искали. недавно проблемы возникли после обновления винды. Пришлось откатить часть обновлений, что не есть гуд.
6 Базис
Файловые базы в каких-то случаях не получится использовать.
7 Kreont
04.03.13
Грабля №1: изменения в конфиге сервера, ломает привязку лицензии. Хотя про это надо просто помнить и не давать админам лезть в сервер просто так.
Грабля №2: Меньше освещение в серверной от ЮСБ фонарика красного :)
8 Maxus43
04.03.13
(5) воткните в другой сервак многопользовательский ключ
9 maxt
04.03.13
+ (5) и вообще непонятно что с ключами будет после передачи от алладина сентинелу.
10 Maxus43
04.03.13
грабли 3: нет монитора лицензий
11 maxt
04.03.13
(6) в каких именно случаях? у клиента есть пару баз локально в файловом варианте...
12 maxt
04.03.13
Конфигурация железа? Или настройки самого сервера (софта)?
Это да, пусть мучаются! ;)
13 Кокос
04.03.13
Грабли:
-Привязка к железу. Поменял железо ключи сразу слетают. без предупреждения
-Когда закончатся три пинкода, надо запрашивать новый пинкод(один а не комплект). Грабля тут в том что без подписки на ИТС тебе ничего не дадут.
Плюшка:
-если размещаешь базу на дедикейтед серверах в облаках то тут только программные лицензии. железки к ним не прицепить )
-можно сколько угодно ключей на 1 сервак устанавливать.
14 Balonbl4
04.03.13
(11) Если у тебя сервер будет ключи раздавать, то файловые не заработают
15 maxt
04.03.13
(8) не вариант.
(10) вроде нашел на инфостарте обработку. Не взлетит?
К тому же, под 2012 64-бит сервер монитора все равно нет
16 Kreont
04.03.13
(12) >>Конфигурация железа? Или настройки самого сервера (софта)?
Железа 100%, но есть и всякий софт, когда изза него может слететь лицензия, например алкоголь и т.п., ну ты понял софт, который добавляет устройства програмно и т.п.
17 maxt
04.03.13
(14) понял. т.е. для этих юзверей (2 буха) надо ставить локально однопользовательские
18 Maxus43
04.03.13
(15) не видал такой обработки, если только цепляет к серверу 1с и считает соединения, что бред в контексте подсчёта лицензий
монитору пофиг скольки битная машина, ключи то одни.
19 Dmitrith
04.03.13
У меня однажды сервак обновления накатил стандартные и программные лицензии отвалились
20 maxt
04.03.13
(16) понятно. но там такого не будет, сервак чисто для 1С
21 wise
04.03.13
(4) ВСЁ нормально работает на х64 2012 УЖЕ 6 месяцев.
22 maxt
04.03.13
(18) AskMon на 2012 64-бит тупо не ставиться.
23 maxt
04.03.13
(19) ха. у нас так с аппаратными ключами 4 дня назад произошло. а то ли еще будет...
24 Maxus43
04.03.13
(22) а зачем его ставить на сервер? с любой машины видно монитором сколько ключей
25 maxt
04.03.13
(21) подскажи плиз, где есть норм.драйвер? и если есть, монитор ключей?
26 Maxus43
04.03.13
помойму автор зациклился на одном сервере, плюсы всей этой фигни - не складывать яйца в одну корзину
27 maxt
04.03.13
(24) нифига, на 2012 стоят ключи, и не видит
28 Maxus43
04.03.13
(27) монитор начинает видеть ключи только когда хотя-бы одну заняли
29 maxt
04.03.13
(28) хммм, проверю, спасибо!
30 maxt
04.03.13
to all: есть еще какие-то грабли, кроме выше перечисленных?
31 Maxus43
04.03.13
(30) остались только религиозные.
Программные лицензии - не православно
32 maxt
04.03.13
(31) :) понятно. нам это тоже не страшно.
Ок, всем спасибо, будем думать.
33 PCcomCat
04.03.13
(31)+100!
34 probably
04.03.13
(30) если лицензии будет раздавать сервер, то 1 сеанс = 1 лицензия. Привет любителям сидеть сразу в нескольких базах или запускать несколько экземпляров одной.
35 Maxus43
04.03.13
(34) это так же применимо и к железным ключам
36 maxt
04.03.13
(35) разве?
37 milan
04.03.13
Разработка в локальной базе, непонятно как получить лицензию ?
38 Maxus43
04.03.13
(36) конечно, или тонкий клиент работает только с программными? когда веб морду открывают из любого места планеты - у них нет ключей, их раздаёт сервер. Иль что я пропустил в жизни?
39 Balonbl4
04.03.13
(17) все верно
(35) Земляк, ты не прав
(37) Как ы (17)
40 maxt
04.03.13
(38) а, ну да. но там нет не тонких, не web-клиентов
41 Maxus43
04.03.13
(39) железные ключи не может раздавать сервер?
42 Maxus43
04.03.13
Я всмысле что если поставить раздачу ключей сервером - то тоже будет справедлива ситуация (34). 1 соединени = 1 лицензия
43 Balonbl4
04.03.13
(41) Я про то,что железной лицензии пофиг,сколько у тебя баз открыто в сеансе
44 Balonbl4
04.03.13
(42) А, с этим спорить не буду, не проверял
45 Kreont
04.03.13
Да нету такого как: 1 соединени = 1 лицензия
Лицензия расходуется на рабочее место, а не на соединение.
46 Maxus43
04.03.13
(45) при раздаче лицензий сервером тоже? как определяет?
47 Kreont
04.03.13
ну как, сейчас например сервер (линукс) раздает лицензии апаратные, ключ на 20лиц., соединений 25, и все законно :)
48 Maxus43
04.03.13
(47) ну мы не про это малёха, свои юникы не провославные тоже оставьте)
49 Maxus43
04.03.13
юниксы*
50 Kreont
04.03.13
(48) та я никсов сам не понимаю толком, хорошо что хоть научили:
/etc/init.d/srv1cv82 restart
пока хватает :)
51 Кокос
04.03.13
(39) земляк прав :)
52 Wist
04.03.13
19:00
При раздаче лицензий сервером считаются подключения. Запустил ЗУП, Бух и УТ сразу -3 лицензии из пула.
53 probably
04.03.13
(35)-(51) я походу не в теме....
Как железный ключ может раздаваться сервером? Его раздает менеджер лицензий. При железном ключе в рабочем месте можно открыть хоть 100 сеансов 1с и при этом совершенно легально в ключе занять только 1 лицензию. С программными такая история не прокатит.
54 Эмбеддер
04.03.13
(53) проверял в одном сеансе сервера терминалов несколько 1С - одна лицензия программная задействуется. но я только за железные ключи
