Запрос к плану обмена
0 Gsoom2010
04.03.13
Добрый день господа.
Не могу найти нормальных примеров или документации как сделать запрос к плану обмена.
Мне в плане регистрируются три документа, с общим реквизитом "Договор". Мне из плана надо выбрать все изменения и свернуть результат по номеру договора (мне нужны только уникальные номера договоров, сами документы не интересуют).
Если не выйдет запросом сделать буду конечно делать через: ПланыОбмена.ВыбратьИзменения();
Единственное что я нашёл по запросу к плану обмена это пример:
ВЫБРАТЬ
Ссылка КАК Узел
ИЗ ПланОбмена.Полный.Подразделения
ГДЕ Подразделение = &Подразделение
В документации по 1С почему-то рассматривается только XML сериализация.
1 Bober
04.03.13
см таблицы регистрации изменений Справочник.Договора.Изменения
2 fisher
04.03.13
У каждого объекта с регистрацией изменений есть своя таблица изменений. Пример обращения в запросе - в (1).
В конструкторе запроса есть пыптык "Отображать таблицы изменений" на закладке "Таблицы и поля" в самом верху.
3 Gsoom2010
04.03.13
19:17
т.е. посмотреть реальную картину содержимого плана обмена я смогу только через конструктор запросов?
4 Gsoom2010
04.03.13
Интересует именно структура данных чтобы выбрать данные, автор примера (1) откуда взял "ПланОбмена.Полный" - Полный.
5 Gsoom2010
04.03.13
Пойду попробую поглядеть конструктором запросов...
6 kosts
04.03.13
(4) Полный наверное есть во всех типовых
7 Gsoom2010
04.03.13
(6) У меня свой план обмена, это в продолжении v8: Обмен с внешней MySQL (решено)
8 Gsoom2010
04.03.13
19:43
(2) Поглядел в конструкторе, у всех документов и справочников реквизиты при регистрации изменений показывает:
- Узел
- Номер сообщения
- Ссылка
А откуда в примере (1) взялся "Полный", что это означает?
9 Gsoom2010
04.03.13
Ладна попробую сделать запрос на том что есть, о результатах завтра отпишусь, думаю эта тема кому-то пригодится, слишком мало информации по планам обмена.
10 Живой Ископаемый
04.03.13
2(9) Посмотри что вернет ТипЗначения(Узел)
по планам обмена информации просто завались. целая 19-я глава 2-го издания  ТОЛСТОЙ КНИГИ™
11 Живой Ископаемый
04.03.13
12 Serg_1960
04.03.13
(8) Тот ведь любопытный :) "Полный" - это наименование плана обмена, который используется в  типовых конфигурациях. Список планов обмена различается в различных конфигурациях, но план обмена "Полный", как правило, в который включены все объекты конфигурации есть во всех типовых конфигурациях.
13 hhhh
04.03.13
22:51
(8) в примере список узлов (информационных баз) и их реквизиты вытаскиваются. Где вы там заметили изменения, уму непостижимо. Видно сильно выпили.
14 Gsoom2010
05.03.13
(13) Я не пил, как достать изменения запросом?
15 kosts
05.03.13
(14) Какие изменения интересуют?
16 Gsoom2010
05.03.13
(15) У меня регистрируется 3 документа в плане обмена, нужно выбрать изменённые документы запросом
17 Gsoom2010
05.03.13
(1) << сейчас так попробую обратиться
18 Галахад
ВЫБРАТЬ
   ОТИ.Узел,
   ОТИ.НомерСообщения,
   ОТИ.Ссылка
ИЗ
   Документ.ОприходованиеТоваров.Изменения КАК ОТИ
19 Gsoom2010
05.03.13
(18) Спасибо, теперь всё понял
20 kosts
05.03.13
(19) Это же было еще вчера в (8).
Моя не понимать...
21 Gsoom2010
05.03.13
(20) Да я сам ничего не понимаю пока, я так и не пробовал ещё запрос сделать, сейчас попробую
22 Gsoom2010
05.03.13
Всё теперь всё понял. Спасибо.
Данные об изменениях действительно хранятся в таблицах как было сказано в сообщениях (1) и (8).
Структура этой таблицы (для документов и справочников):
- Узел (ссылка на узел плана обмена)
- НомерСообщения (число)
- Ссылка (ссылка на объект который был изменён)
Всё получается если выбирать запросом как показано в (18).
23 Живой Ископаемый
05.03.13
а в (11) еще и ролик снят
24 Gsoom2010
05.03.13
(23) Видел :) благодарю, помогло понять.
25 Gsoom2010
18.03.13
Пока тема не закрылась такой вопрос, при автоматической регистрации в плане обмена, нет возможности осуществлять фильтрацию регистрации объектов? К примеру мне нужно в одном узле регистрировать документы только одной организации, а в другом узле документы другой организации.
26 Михаил Козлов
18.03.13
(25) Снимите автоматическую регистрацию и регистрируйте в подписке на события.
27 sapphire
18.03.13
(26) Так делать необязательно.
28 fisher
18.03.13
(25) Можно. Я так и делал. Авторегистрация проявляется только в том, что перед записью автоматически заполняется список узлов получателей (ОбменДанными.Получатели). В подписке на "Перед записью" их можно откорректировать. А уже при записи платформа автоматически по списку получателей фигачит записи в таблицы изменений. Можно снять авторегистрацию и заполнять список получателей с нуля. Кому как удобнее.
29 Gsoom2010
18.03.13
(28) Как я понял в любом случае придётся лезть в модуль объекта который ставится на регистрацию, разница только в предопределённой процедуре в которую надо лезть (ПриЗаписи или ПередЗаписью)? Я надеялся что можно это сделать не трогая регистрируемые объекты...
30 Gsoom2010
18.03.13
Я думал что при авто регистрации вызывается какая-нибудь предопределённая процедура из модуля ПланаОбмена к примеру, в которой можно осуществить фильтрацию...
31 Gsoom2010
18.03.13
Что-то не найти мне схемку порядка вызова процедур в отношении регистрации в ПланеОбмена...
32 Gsoom2010
18.03.13
(28) Можешь подкинуть пример изменения списка узлов в процедуре ПередЗаписью?
33 fisher
18.03.13
(29) Ты невнимательно читал, или не знаешь что такое "Подписка на событие"?
(32) Копипаста рабочего кода тебя только запутает лишними деталями. Что там непонятного-то может быть? Ты в СП уже заглядывал?
34 Gsoom2010
18.03.13
(33)  не знал что такое "Подписка на событие" когда задавал вопрос :) сейчас другое дело, спаибо
