либо возвращается не Null и не число, либо ЕстьNULL() не работает (что вряд ли) ☑
0 loonypy
04.03.13
В СКД сделал запрос к ОстаткиИОбороты свежего регистра остатков - начальных остатков нет. Вместо пустых ячеек хочется, чтобы 0 стояли. В конструкторе запросов сделал такое условие:
ЕСТЬNULL(ПродажаПокупкаОстаткиИОбороты.КоличествоНачальныйОстаток, 0)
Все равно в отчете выводит пустую ячейку.
1 ДенисЧ
04.03.13
А откуда в остаткахиоборотах NULL возьмётся? Левого соединения же у тебя нет?
2 Джинн
04.03.13
Формат
3 drcrasher
04.03.13
формат ячейки уже предлагали?
4 samozvanec
04.03.13
(0) смирись. либо выводи строку
5 Rie
04.03.13
(0) Формат использовать предлагали? (по умолчанию 0 выводится как пустая строка, если что).
6 loonypy
04.03.13
(1) нет. NULL -- это когда соединение таблицы с "пустотой"? А когда с пустой ячейкой - что в такой хранится?
(2) Что, как и почему?
9 Rie
04.03.13
(6) В  "пустой" ячейке хранится значение по умолчанию. Для чисел - 0. (c) Ваш Капитан Очевидность
10 loonypy
04.03.13
ВЫБОР
  КОГДА  ПродажаПокупкаОстаткиИОбороты.КоличествоНачальныйОстаток = 0
  ТОГДА 0
КОНЕЦ
Так же пустую ячейку выводит в отчете. Что не так сделал?
11 Aleksey
04.03.13
(10) а где иначе?
12 Ахиллес
04.03.13
(10) У тебя в макете представление нуля, как пустая ячейка, пока в макете не поменяешь, хоть об стенку расшибись, ничего не поменяется.
Кстате. Тебе уже в этой ветке намекали.
13 КонецЦикла
04.03.13
(10) Оригинально :)
14 Джинн
04.03.13
(10) Формат. Но подход тоже интересный.
15 Ахиллес
04.03.13
Не вдаваясь в подробности, чё там внутри
ВЫБОР
  ТОГДА "0"
КОНЕЦ
Как говорится найди хотя бы одно отличие.
(13)(14) Харошь стебаться. Счас доведёте человека, пойдёт на 25 этаж гостиницы "Космос".
16 loonypy
04.03.13
(10)Намекали, только макет делал в СКД - ничего не рисовал. Поэтому не понял, где формат менять.
17 loonypy
04.03.13
(15)спасибо. А почему в скобках? Думал, что так только строки сравниваются.
18 Джинн
04.03.13
(16) Вы это, бросайте семерочные замашки с макетами...
Первая закладка "Наборы данных", поле Оформление. Там Формат.
19 Джинн
04.03.13
(17) За это не спасибо говорить нужно, а руки отрывать.
20 loonypy
04.03.13
(19)нашел. Почему "отрывать"? Что не так с вариантом Ахиллеса?
21 Rie
04.03.13
(20) То, что надо не в запросе надо число в строку преобразовывать (тем паче через ВЫБОР), а формат задавать правильно.
22 Ахиллес
04.03.13
(20) Это не совет, так делать, это просто намёк, задуматься, о представлении нуля, как числа и строки.
З.Ы. Согласен с Джином, руки за такое отрывать надо :-)
23 Джинн
04.03.13
(22) Да я приколоться просто. Обычно я помню старожилов и могу оценить их кунг-фу :)
24 loonypy
04.03.13
Спасибо Джинну.
(21) >>  преобразовывать (тем паче через ВЫБОР), а формат задавать правильно
В чем разница между ВЫБОР и настройкой формата в СКД?  В базе хранится ячейка какого-то типа --> читаем запросом значение этой ячейки --> отображаем значение в отчет.
25 Rie
04.03.13
18:45
(24) В том и разница, что ВЫБОР выполняется внутри запроса, а форматирование - уже опосля, при выводе данных пользователю на экран (или ещё куда).
Отображаются пользователю только выбранные данные. А запросу приходится выполнять куда более тяжкую работу.
26 loonypy
04.03.13
(25) ясно, спасибо.
27 loonypy
04.03.13
Просто немного не логично (по-моему): если запрос возвращает значение типа число, то 1с автоматически должна его распознать и вывести: числа-то в отчет нормально выводятся; пустое значение числового типа интерпретируется как 0 -- значит 1с его так же должен нормально распознать и вывести в отчет как 0. Вместо этого вручную формат указывать нужно.
