Где можно хранить большой объем номенклатуры? v8.2 ☑
0 iSNEG
05.03.13
01:23
Имеется большой объем номенклатуры (порядка сотен тысяч элементов, возможно еще больше) в отделном файле/файлах. Периодически у работников возникает необходимость переноса определенных элементов из файла в справочник номенклатуры в 1С.
Всю номенклатуру разом залить нельзя, т.к. во-первых, из-за огромного объема справочника будут тормоза и без того немаленькая база разрастется еще сильнее, во-вторых, далеко не все позиции оттуда нужны (или будут когда либо нужны) в 1С. Сейчас работники вручную перебивают элементы из файла в справочник номенклатуры. Я вот думаю, как можно автоматизировать процесс переноса элемента? Куда можно слить эту базу номенклатуры, чтобы потом по щелчку на строке можно было автоматом перенести элемент нажав на кнопку "загрузить в справочник номенклатуры"?
Можно конечно создать справочник-дубликат Номенклатура, хранить всё в нем, автоматизировав по кнопке перегрузку в основной справочник. Но это увеличит объем базы.
Что посоветуете, господа?
1 КонецЦикла
05.03.13
01:25
В своей таблице SQL, можно и не в этой базе
2 France
05.03.13
01:26
1) 1С
2) XML -сериализация
3) эксель
3 Галахад
05:41
Регистр сведений. Не думаю, что база так уж вырастет.
4 Рэйв
05.03.13
05:58
(0)положи рядом базу, загрузи туда всю номенклатуру и тамкай нужное через СОМ
5 Рэйв
05.03.13
05:59
*таскай
6 Godofsin
05.03.13
06:06
а напрямую из файла таскать не вариант?
7 Живой Ископаемый
05.03.13
06:44
Арендовать склад. В раойне сортировочных вокзалов или в грузовых порт должны быть много и недорогих площадей
8 Klesk
05.03.13
06:52
вот смотрю на базу УТ 11
Справочник Номенклатура
Кол-во записей
31 251
Размер (С доп. реквизитами)
~100 Мб
в чем проблема хранить в три раза больше в этой же базе , на sql?
9 assasu
05.03.13
07:08
(0)[порядка сотен тысяч элементов] было бы страшно если порядка сотен миллионов.
10 kosts
05.03.13
07:16
(0) Можно в dbf с необходимыми индексами или формате Ацесс.
На каком либо общем ресурсе.
Оптимально по затратам разработки, и скорости получения данных.
11 shuhard
05.03.13
07:17
стоило ли создавать топик из-за крошечного справочника ?
12 Chai Nic
05.03.13
07:28
(4) +1, только таскать лучше через COM - меньше накладных расходов :)
13 alexiv79
05.03.13
07:31
(0) Как сделано у нас - есть номенклатура в dbf, порядка 1 000 000 позиций. Нужные загружаются в базу при необходимости в справочник Номенклатура через обработку. Все.
14 hhhh
05.03.13
07:38
(12) может им это нужно будет раз в полгода. Нафига здесь com? самое простое сделать рядом точно такую копию базы и таскать через стандартную ВыгрузкаЗагрузка XML.
15 shuhard
05.03.13
07:42
(14) нафиг здесь интеграция, сделал справочник Номенклатура вендора и таскай запросом
16 Галахад
07:45
(15) А помучатся?
17 iSNEG
05.03.13
Из всего вышесказанного сделал вывод, что надо либо класть в доп. справочник и таскать оттуда (будет быстрее всего), либо в дбф/эксель на шару, и таскать оттуда обработкой (указал каталожный номер->перегрузил).
(14) Обработкой выгрузка-загрузка XML думаю не прокатит, т.к. будет очень много операций для пользователя, они же по одной позиции в основном выгружают.
(3) А в чем преимущество регистра сведений, если можно в доп. справочнике хранить?
(8) на данный момент основной справочник и так около 150000 позиций.
(7) оценил ))
18 lxndr
05.03.13
В таблицу SQL, а таскать через внешние источники данных
19 iSNEG
05.03.13
(18) Тоже вариант. Я правильно понимаю что надо создать отдельную базу для этой таблицы на сервере?
20 lxndr
05.03.13
(19) думаю, лучше создать. В базе 1С ее рискованно держать
21 Serginio1
05.03.13
В регистрах сведений с подгрузкой данных через булки
v8: _SimpleKey и его установка
22 Serginio1
05.03.13
21 опыт использования прайсов в регисре сведений порядка 60 лимонов. Стандартный прайс на 4 лимона. Автозапчасти для иномарок
23 AndyD
05.03.13
создай отдельный справочник с минимумом необходимых полей, чтобы уменьшить объем данных. и из него уже в справочник номенклатуры при необходимости перегружай
