v7: В какой момент грузится класс? ☑
0 VoditelKobyly
05.03.13
Пытаюсь реализовать следующее.
В модуль документа в ближайшее время на период отладки проекта необходимо будет постоянно вносить изменения. Все изменения
пытаюсь оформить в виде метода класса, который будет вызываться в документе и храниться в отдельной обработке. При изменении текста обработки изменения не вступают в силу, пока не перегружу программу.
Так и должно быть? Я почему-то думал, что я смогу вносить изменения не выгоняя пользователей.
1 Скользящий
05.03.13
А что мешает текст обработки вынести во внешний текстовик? Тогда тебе понадобиться только переоткрывать обработку.
2 КонецЦикла
05.03.13
Если сделать загрузить из файла, то достаточно переоткрыть форму
Нафига классы лепить?
3 ДенисЧ
05.03.13
(0) да, это так и должно быть.
4 КонецЦикла
05.03.13
По теме - turbomd.dll если ничего не путаю
5 Скользящий
05.03.13
точнее, текст модуля документа. Я вообще вот этим пользуюсь
http://gendalf.ru/dep.development/free.konvertor.php
6 Скользящий
05.03.13
Единственный минус, форму редактировать нельзя. ТурбоМД вроде позволяет и форму редактировать.
7 VoditelKobyly
05.03.13
(3) Спасибо.
(1,2) Ничего не мешает, просто думал, что может через классы быстрее грузиться будет. Кое какие методы планировал использовать и в модуле проведения, поэтому хочется чтобы по быстрее срабатывало
8 VoditelKobyly
05.03.13
(4) турмбо мд есть, но как уже сказал, хотелось ещё из разных документов вызывать с разными параметрами
9 antoneus
05.03.13
Объект "УправлениеНастройками", настройка "Оптимизация".
   Оптимизация представляет собой метод отложенных вычислений, который реализован в следующем виде: если в системе не разу не инстанцировался (создавался экземпляр КОП) класс, то его реализация (модуль КОП) не считывается с диска и не компилируется в P-код. При первом создании объекта КОП происходит считывание с диска модуля и его компиляция, далее откомпилированный модуль сохраняется в репозитории модулей КОП и в последующих созданиях объектов, этапы по считыванию с диска и компиляции не производятся. Данная оптимизация позволяет существенно уменьшить время создания объектов КОП за счет увеличения используемой памяти компьютера, что не существенно для данного вида оптимизации. Это режим рекомендуется включать в финальной версии продукта. При отключенной оптимизации при каждом создании объекта происходит считывание с диска и компиляция модуля КОП, что позволяет вносить изменения в модуль без закрытияоткрытия 1С в режиме 1С:Предприятие. По аналогии с #LoadFromFile для модулей 1С."
10 trad
05.03.13
Если включена оптимизация в 1с++ (оптимизация включена по умолчанию), то текст модуля класса "грузится" (читается и компилируется) один раз при создании первого экземпляра после запуска программы.
Если оптимизация выключена, то грузится при создании каждого экземпляра.
11 trad
05.03.13
(9) сорри, не обновил страницу
12 VoditelKobyly
05.03.13
(9,10) Спасибо, заработало.
