Динамический список. Некорректно работает сортировка динамического списка. ☑
0 Rounder
05.03.13
8.2.15.294 (проверено в т.ч. и на 8.2.17.157)
УПП 1.3.24.2
Управляемый интерфейс
Некорректно работает сортировка в динамическом списке.
В прикрепленном файле - маленькая ИБ (400 кб) только с необходимыми объектами и данными.
http://f-bit.ru/84405
Работу сортировки можно проверить двумя способами:
1. Регистр сведений ЗначенияСвойствОбъектов. В нем отбором или через "Найти" нужно оставить например свойство "Количество выводов" и после этого попробовать поиграть сортировкой (или через нажатие на шапку колонки, или через Все действия -> Настроить список). По убыванию - возвращает пустой список, по возрастанию - далеко не полный. Когда отменяешь поиск - тоже часто возвращает пустой список и помогает только установка сортировки по объекту. Такое же поведение со многими свойствами. Как строкового так и числового типов.
2. Справочник "Номенклатура". В форме списка в поле "Открыть отдельную форму списка для:" выбрать "Рамки". Откроется форма списка со свойствами объектов. Поведение аналогичное п.1.
Если после некорректного срабатывания сортировки "схватиться" мышью за ползунок и принудительно переместить вниз (вверх) - то корректно показывает последнюю (первую) порцию сортировки. Далее пытаясь прокручивать список я не могу выйти за пределы порции выборки (т.е. все что помещается на экран + 20% или типа того).
Проверял так же и в файловой и в клиент-серверной версиях.
В отчетах на СКД сортирует как положено.
В общем абсолютно для меня непонятное поведение. Чем его можно объяснить кроме бага платформы?
Может кто с подобным сталкивался и решил проблему?
Буду благодарен за любую помощь.
1 jsmith82
05.03.13
пишет неверный формат файла в конфиге...
сабж происходил как-то раз
баг платформы
2 Поросенок Петр
05.03.13
ДС с произвольным запросом?
3 Rounder
05.03.13
(1) Странно - у других открывается.
И баг это постоянен у меня.
(2) ДС с произвольным. в п.1. (0)
Но в РС ЗначенияСвойствОбъектов в п.2 (0) форма создается платформой, более того затем я создал свою форму списка РС - и там не произвольный запрос. И там и там поведение одинаковое.
4 Rounder
05.03.13
Точнее так:
(2) ДС с произвольным. в п.2. (0)
Но в РС ЗначенияСвойствОбъектов в п.1 (0) форма создается платформой, более того затем я создал свою форму списка РС - и там не произвольный запрос. И там и там поведение одинаковое.
5 Rounder
05.03.13
Если получить глючную сортировку списка, а затем Все действия -> Вывести список, то в табличный документ все выводится как нужно - и все записи и с корректной сортировкой.
6 Rounder
05.03.13
Актуально.
7 Rounder
05.03.13
Чем тогда можно воспользоваться вместо динамического списка?
Если есть варианты - то возможно ли там будет реализовать поиск и сортировку?
Какие плюсы и минусы?
8 Rounder
05.03.13
Актуально
9 Rounder
05.03.13
По прежнему (0) и (7) актуально.
