Подскажите, если готовое решение? Импорт данных из ЗУП в БП спр. физ. лиц. ☑
0 Radion
05.03.13
Всем привет, две базы БП КОРП и ЗУП. Проблема в том, что к примеру: отдел кадров принял нового сотрудника на работу и разнес данные по нему в базу ЗУП. Далее, этот сотрудник идет в бухгалтерию и пытается получить в подотчет денежные средства, соответственно в базе БП его пока нет, нужно выгрузить из ЗУП и загрузить в БП спр. физлиц. Проблема в том, что загрузки данных из ЗУП в БП, выгружается только элемент справочника физлица, без документа "Прием на работу" в котором указаны ставка, оклад и должность (реквизиты для печатной формы авансового отчета). Вопрос - есть ли доработанные правила, которые при импорте выгружают не только элемент спр. физлица, но и кадровые данные должность, оклад (короче документ Прием на работу)? Спасибо.
1 vis_tmp
05.03.13
Я делал отдельной обработкой
2 Radion
05.03.13
(1) я извиняюсь за наглость ),а можете поделиться? Спасибо.
3 Azverin
05.03.13
(0) а разве есть стандартная выгрузка физ лиц ЗУП-БП?
4 vis_tmp
05.03.13
(3) Да, есть
5 vis_tmp
05.03.13
"Выгрузка данных в "Бухгалтерию"
6 vis_tmp
05.03.13
(2) Я её почти 5 часов делал, жалко за просто так
7 serezhka
05.03.13
(0) на ИС лежит такая обработка http://infostart.ru/public/137949/
Правда сам не пользовался незнаю как работает.
8 Azverin
05.03.13
(5) нашёл. вижу там только "Отражение зарплаты в регл учете" и "Кассовые документы"
9 Godofsin
05.03.13
(0) Предлагаю доработать
10 serezhka
05.03.13
(8) имелось ввиду что физ лица переносятся в бухгалтерию при переносе доков из ЗУП
11 vis_tmp
05.03.13
(7) Да, эта не такая. Я справочник и кадровые документы переносил.
12 serezhka
05.03.13
(11) ну может автору и это подойдёт.
13 Radion
05.03.13
(11) а обмен данными идет через xml ?
14 vis_tmp
05.03.13
(13) COM-подключение к базе
15 vis_tmp
05.03.13
Из БП к ЗУП
16 mrd2006
05.03.13
Я делал правила выгрузки через КД, вроде работает, правда у меня не БП Корп, а просто БП
17 wladimir90
05.03.13
Возьми из конфигурации макет по соответствующему типовому обмену (сохрани в xml), в зуп в универсальной обработке обмена  проставь полученный файл как правила. Поставь флаги напротив нужных справочников и регистров. Я так обычно делаю, если ничего сложного не надо копировать.
18 Radion
05.03.13
(15) у тебя базы файловые? или sql?
19 vis_tmp
05.03.13
(18) Файловые, но это без разницы
20 Radion
05.03.13
(19) и как тебя отблагодарить?
21 vis_tmp
05.03.13
(20) Почтой можно написать
22 Radion
05.03.13
(21) rabanik@mail.ru
23 vis_tmp
05.03.13
(22) Выслал
24 Azverin
05.03.13
(22) перешлите мне, пжлст
25 Azverin
05.03.13
(22) (23) ребят, после обеда *прям как знал* остро встала нужда в правилах. вышлите, пжлст.
26 vis_tmp
05.03.13
(25) Я не про правила говорил, а про обработку
27 Azverin
05.03.13
(26) ага, по COM-соединению, вижу.
если не затруднит, сбросьте на почту.
28 vis_tmp
05.03.13
(27) Глянь почту
29 НастоящееИмя
05.03.13
(0) конвертация данных
