аналог Reflection у JS есть? | ☑ | ||
Fragster
особенно интересует, можно ли получить данные как в PHP у ReflectionFunction:
$parameterArray = $method->getParameters(); $docComment = $method->getDocComment(); Задача - описать в функции требования к ее вызову, не влияющие на ее работу. В PHP можно указать требуемый класс параметра а также получить текст phpDoc, если он есть и отпарсить его. Соответственно в этом phpDocтоже можно что-то описывать. |
Fragster
что, никто не знает про Reflection&
Fragster
pumbaEO
05.03.13
javascriptDoc ?
Fragster
(3) как к нему из кода обратиться?
pumbaEO
05.03.13
(4) хочешь его программно нагенерить?
Fragster
(5) наоборот, программно посмотреть методы класса, их параметры, комменты к ним и т.п.
pumbaEO
05.03.13
Fragster
(7) т.е. ты предлагаешь анализировать текст скрипта из самого скрипта?
badboychik
05.03.13
нафига тебе это надо
Fragster
(9) за тем же, зачем и в php - генерить wsdl для 1ски
Fragster
в php все получилось
badboychik
05.03.13
- результат = [];
- пройтись циклом по объекту: for (var k in obj); либо for (var k in obj) if (obj.hasOwnProperty(k)), если интересуют только родные свойства (первый цикл захватит и свойства из цепи прототипов); - проверять, если typeof obj[k] == 'function', добавлять в массив результатов: результат.push(obj[k]);, либо просто k, если интересуют именно названия; - вернуть результат |
Fragster
(12) да это понятно. вопрос в том, что в комментах (а в пхп - прямо в определении) можно указывать класс параметра, соответственно, рекурсивно его добавлять в WSDL. так-то, конечно, any type везде проставить можно и лепить объекты по жесткой схеме, а не фабрикой...
Fragster
а в комментах - повторение там какое-нибудь
badboychik
05.03.13
в JS аннотации из Java хочешь что ли, изврат какой то по моему. WSDL генерится по коду JS? Как это выглядит?
Fragster
(15) у меня сейчас WSDLгенерится по коду php тем же скриптом, который и обрабатывает WS: http://fragster.ru/perfomanceTest/ws.php?wsdl
изнутри кода используется так: $ws = new WS1c('http://fragster.ru/multithread', 'fragster'); $ws->methods[] = new ReflectionFunction('appendTestResult'); $ws->methods[] = new ReflectionFunction('test'); header("Content-Type: text/xml;"); if (isset($_REQUEST['wsdl'])) { echo $ws->getWSDL(); } else { echo $ws->handleRequest(); } при этом все параметры разворачиваются в классы и далее рекурсивно, из комментов некоторое количество инфы берется, например: class SubResult { /** * * @var string */ var $test; /** * @var float */ var $result; /** * Количество потоков * @var decimal */ var $threadCount; /** * ошибки * @minOccurs 0 * @maxOccurs unbounded * @var string */ var $errors; } |
Fragster
просто производительности php не совсем хватает для некоторых задач (общение между потоками через СУБД), на node.js хочу запилить нечто подобное
badboychik
05.03.13
маньяк )
Ну для ноды выше приводили библиотеку в (7) |
Fragster
(18) зато теперь могу за пару минут наклепать произвольный вебсервис для 1ски и встроить, соответственно, в любой сайт на php, если оно нужно будет.
pumbaEO
05.03.13
А производительности node разве хватит? Не знаю, что там у тебя за общение между потоками, но redis или мемкэш тебе прийдется использовать, а там главное хватай быстрей, кидай дальше, пока летит отдыхай.
pumbaEO
05.03.13
+(20) что в node что в php
badboychik
05.03.13
нода сильно параллельная, пишут что миллионы операций в секунду может выполнять
Fragster
(20) мне именно одно адресное пространство нужно, чтобы я из одного потока мог напрямую юзать переменные другого потока. js я немного знаю, в отличии от java, соответственно, хотел заюзать его для этих целей.
Fragster
как раз кэширование мне не нужно вообще
pumbaEO
05.03.13
(24) Имхо тебе очередь нужна.
(22) как только дело коснется записи данных или чтения (не из памяти) , так уже и не миллионы. |
Fragster
(25).1 какая очередь? у меня все потоки должны иметь доступ условно к одной переменной
(25).2 как раз потому от пхп хочу отказаться - чтобы не юзать для межпроцессного взаимодействия СУБД, а заюзать общее адесное пространство сервера на node |
Fragster
есть, конечно, вариант с sqlite с таблицей в памяти
Fragster
апну по приколу.
Fragster
ну и вопрос до кучи - кто-нибудть уже сделал парсер JSON<=>XDTO?
