Каким образом можно удалить фоновое задание? ☑
0 эцп
05.03.13
Каким образом программно можно удалить фоновое задание зависшее со статусом "Задание завершено с ошибками"?
1 ДенисЧ
05.03.13
Если оно завершено, зачем его удалять?
2 эцп
05.03.13
У меня в базе ночью с помощью Регламентного задания запускаются вспомогательные процедуры, но по каким-то причинам они не отрабатывают. В журнале регистрации ошибок нет.
3 Cube
05.03.13
(0) КонсольЗаданий.epf с ИТС тебе поможет во всем разобраться.
4 эцп
05.03.13
(1) Я считаю, если оно завершено, нечего ему делать в базе. Если завершилось, пускай высвобождает ресурсы.
5 эцп
05.03.13
(3) а каким образом я могу завершить задания (пока под рукой нету КонсольЗаданий.epf)?
6 ДенисЧ
05.03.13
(4) А его нет в базе. Это только след. Перезапусти агент сервера, сам увидишь.
7 Defender aka LINN
05.03.13
(4) У тебя есть доказательства присутствия задания в базе?
8 эцп
05.03.13
Подучаю задания с помощью Массив ФЗ = ФоновыеЗадания.ПолучитьФоновыеЗадания().
Потом обхожу полученный массив.
Какую функцию нужно вызвать, чтобы удалить фоновое задание?
9 эцп
05.03.13
(8) -> (4)
10 эцп
05.03.13
Пробовал вот так:
   ФоновоеЗадание.Отменить();
   ФоновоеЗадание.ОжидатьЗавершения(5);
Получаю ошибку:
{Форма.Форма.Форма(19)}: Ошибка при вызове метода контекста (ОжидатьЗавершения): Выполнение одного или нескольких заданий завершилось с ошибкой
11 Defender aka LINN
05.03.13
(8) Вот компьютер, который выдернули из розетки. Как его выключить?
12 эцп
05.03.13
(11) Не "Как его выключить?", а как убрать его из комнаты, чтобы он место не занимал?
13 Maxus43
05.03.13
(12) да нет его уже, что вы хотите? компьютор спёрли из комнаты, вы только понимте что он там был
14 Defender aka LINN
05.03.13
(12) Нет. Именно "как выключить"
15 эцп
05.03.13
(14) Нет. Именно "как удалить, чтобы не занимал место"
16 Defender aka LINN
05.03.13
(15) Я не понял, кто кому задачу ставит?
Хорошо. У тебя есть квадрат на полу, где написано мелом "тут был комп". Как убрать его из комнаты, чтобы он место не занимал?
17 Maxus43
05.03.13
(15) какое место? давай уж по существу. Состояние какое у этих фоновых?
18 Sammo
05.03.13
СостояниеФоновогоЗадания (BackgroundJobState)
Свойства:
Активно (Active)
Завершено (Completed)
ЗавершеноАварийно (Failed)
Отменено (Canceled)
Описание:
Состояние фонового задания.
См. также:
ФоновоеЗадание, свойство Состояние
Если завершено (или завершено аварийно), то ресурсы не используются.
Чтобы ушло из списка - перезапусти сервер 1с.
19 эцп
05.03.13
(13) Вот это что такое?
http://i51.fastpic.ru/big/2013/0305/e6/a657bcce13cd01ff3bb352fa73d380e6.png
http://i53.fastpic.ru/big/2013/0305/44/fc365981d309838898d9215e2e817444.png
(17) я писал выше "Задание завершено с ошибками"
20 эцп
05.03.13
(16) В том-то и дело, что не "тут был комп", а "тут стоит комп и на нем мигает лампочка «Авария»"
21 Maxus43
05.03.13
(19) это ёперный пистец, и о не связан с нормальной работой 1с. перезапускай севрер.
Может код кривой в задании? вызывает утечку памяти?
22 Maxus43
05.03.13
что за задание? каждые 15 секунд стартует и видимо такая ошибка, что не снимает соединение, а-ля "зависший" сеанс, когда сервак пыхтит и пыхтит над заданием, хотя клиент давно забил
23 эцп
05.03.13
(18) В том-то и дело, что используются. Дело в том, что эта база вспомогательная: она ночью через COM-соедиение коннектится к другим базам и запускает регламентные задания. При этом она не "отпускает" COM-соединение в случае аварийного завершения фонового задания. Вот у меня весь кластер "засран" COM-соединениями и фоновыми заданиями.
24 Maxus43
05.03.13
код в студию, принудительно отпускай ком соединение в задании. Почему ошибки? в попытки заворачивай подключения и действия, в исключениях - сброс кома
25 эцп
05.03.13
(21) Да, с этим придется разобраться.
Идей, как завершить фоновые задания ни у кого не появилось? У меня вопрос не про отладку фонового задания
26 Maxus43
05.03.13
(25) такое ты завершишь только перезапуском службы
27 эцп
05.03.13
(26) Не только, например, через консоль администрирования 1С можно завершить
28 эцп
05.03.13
Всё? Идеи закончились?
29 Maxus43
05.03.13
(28) ну разорви соединения обработкой. в чем трабл?
30 Maxus43
05.03.13
Коннектор = Новый COMОбъект("V81.COMConnector");
Сервер = Коннектор.ConnectWorkingProcess("TestServer");
// Аутентифицироваться с административными правами в нужной базе.
Сервер.AddAuthentication("Администратор", "");
// Создать объект нужной информационной базы.
ИнформационнаяБаза = Сервер.CreateInfoBaseInfo();
ИнформационнаяБаза.Name = "Test_Base";
// Получить соединения базы.
СоединенияБазы = Сервер.GetIBConnections(ИнформационнаяБаза);
// Разорвать соединения клиентских приложений.
Для Каждого Соединение Из СоединенияБазы Цикл
   Сервер.Disconnect(Соединение);
только проверяй чтоб это было фоновое
31 эцп
05.03.13
(30) Спасибо за пример, но мне бы фоновое задание завершить
32 Maxus43
05.03.13
(31) дак отладчиком погляди, Для Каждого Соединение Из СоединенияБазы Цикл
там тоже фоновые должны быть
33 эцп
05.03.13
(32) Да, правильная идея. Я почему-то думал, что можно как-то через ФоновыеЗадания управлять зависшими фоновыми заданиями
34 Maxus43
05.03.13
это аналог (27) по сути
35 GANR
05.03.13
(6)(7) +1. (0)(8) А из списка ФоновыеЗадания.ПолучитьФоновыеЗадания() оно удаляется само где-то через полчасика.
36 GANR
05.03.13
+(35) Т. е. работу (30) платформа делает самостоятельно. Зачем это надо? У меня вот, например, фоновые и регламентные задания запускаются по несколько штук за минуту - и ничего.
37 Maxus43
05.03.13
ты скрины видишь (19)? видишь время? они висят день целый, в СЕАНСАХ, а не в ФоновыеЗадания.ПолучитьФоновыеЗадания().
38 Maxus43
05.03.13
задание кривое, выяснили уже, тут вопрос впринципе исчерпан, будут смотреть код
39 GANR
05.03.13
(38) Аааа... Это уже другой компот.
