v7: Поиск данных элементов подчиненного справочника
0 YaroslavStr
05.03.13
Задача: есть справочник Контакты. Ему подчинен справочник: Созвоны. Надо отобрать элементы справочника (сделанные созвоны) Созвоны, согласно текущей дате. Как способ наиболее быстрый? Может, кто пробовал? Количество контактов: около 30000 шт. Созвонов: по 5-7 шт на каждый контакт.
1 КонецЦикла
05.03.13
Запросом можно
Выбрать по реквизиту (если есть индекс по дате)
Прямым запросом можно
2 ДенисЧ
05.03.13
ЗАпросом.
Прямым или чОрным..
3 ЧеловекДуши
05.03.13
Не юли, пиши код, а мы поможем :)
4 ЧеловекДуши
05.03.13
(2) Лучше прямым, быстрее :)
5 ДенисЧ
05.03.13
(4) Если человек задаёт такой вопрос, то ой не факт...
6 YaroslavStr
05.03.13
Кон = СоздатьОбъект("Справочник.Контакты");
Соз = СоздатьОбъект("Справочник.Созвоны");
Таб = СоздатьОбъект("Таблица");
Таб.ИсходнаяТаблица("Созвоны_");
Таб.ВывестиСекцию("Заг");
Но = 0;
Кон.ВыбратьЭлементы();
Пока Кон.ПолучитьЭлемент() > 0 Цикл
   Соз.ИспользоватьВладельца(Кон);
   Соз.ВыбратьЭлементы();
   Пока Соз.ПолучитьЭлемент() > 0 Цикл
           Если Соз.ДатаСозвона = Д тогда
               СИН = Найти(Соз.Автор, СокрЛП(глПользователь));
               Если СИН > 0   тогда
                     Но = Но + 1;
                   Таб.ВывестиСекцию("Тело");
   Таб.ПараметрыСтраницы(2,,,,,,,,,,,);
   Таб.Опции(0);
   Таб.ТолькоПросмотр(1);
   Таб.Показать("Созвоны_", "");
7 ЧеловекДуши
05.03.13
Пиши так
Соз.ИспользоватьВладельца(Кон.ТекущийЭлемент());
8 ЧеловекДуши
05.03.13
+(6) И что тебя тревожит?
9 YaroslavStr
05.03.13
Меня тревожит то, что это долго, что ужас. Думал, может есть способы побыстрее обработать и выдать на гора
10 dk
05.03.13
(6) для обращения к спр. созвоны не обязательно перебирать все элементы контактов
можно напрямую созвоны перебирать (или запросом) в контакты уже через владельца получать
11 dk
05.03.13
"в контакты" = "а контакты"
12 Sserj
05.03.13
(9) Прямым запросом меньше секунды, но если ты не знаешь что это такое, то это длинная история :)
13 YaroslavStr
05.03.13
Что быстрее: перебор или запрос? Кто знает? Сам только учусь :)
14 YaroslavStr
05.03.13
Может кто переделает код под прямой запрос? Буду признателен.
15 YaroslavStr
05.03.13
1С - dbf
16 YaroslavStr
05.03.13
Если я не ошибаюсь - прямые запросы, только в SQl версии?
17 ДенисЧ
05.03.13
(16) ошибаешься
18 Sserj
05.03.13
(16) Ошибаешь ищи класс "ПрямойЗапрос" он использует компоненту 1cpp и 1sqlite
19 dk
05.03.13
Для начала с простыми запросами разберись ))
   "Обрабатывать НеПомеченныеНаУдаление;
   |Контакт = Справочник.Созвоны.Владелец;
   |Созвон = Справочник.Созвоны.ТекущийЭлемент;
   |ДатаС = Справочник.Созвоны.ДатаСозвона;
   |Автор = Справочник.Созвоны.Автор;
   |Условие (ДатаС = Д);
   |Условие (Найти(Автор, СокрЛП(глПользователь)) > 0)
   |Без Итогов;
20 YaroslavStr
05.03.13
(19) Спасибо. Простые я могу делать. Просто перед тем как делать думал переспросить. Может кто уже пробовал так делать. Всем спасибо.
21 КонецЦикла
05.03.13
Поставь у "ДатаСозвона" сортировку и делай ВыбратьПоРеквизиту()
При обходе проверяй пользователя
Нафига перебирать во-первых все контакты, во-вторых все созвоны?
22 Sserj
05.03.13
Что то я честно говоря несколько в недоумении :)
А простите разве Автор это строка? Это помоему реквизит типа Справочник.Пользователи и собстрвенно должно быть:
Условие (Автор = глПользователь);
Что собственно даст существенный прирос в скорости.
23 mgk2
05.03.13
(21) ВыбратьЭлементыПоРеквизиту()
24 Дядя Вова
05.03.13
SELECT
Спр.ParentExt as [Контакты $Справочник.Контакты],
Спр.ID as [Созвоны $Справочник.Созвоны],
$Спр.Автор
FROM
$Справочник.Созвоны as Спр
WHERE
$Спр.ДатаС = :ВыбКонтра AND $Спр.Автор = :глПользователь";
Не?
25 Дядя Вова
05.03.13
т.е.
WHERE
$Спр.ДатаСозвона = :Д AND $Спр.Автор = :глПользователь";
26 YaroslavStr
05.03.13
Всем сразу скажу: писал это не я. Я только начал исправлять этот участок кода. Ибо он слишком тормозит работу программы при каждом включении.
27 YaroslavStr
05.03.13
(21) теоретически после сортировки, если следующий автор не тот, что ищем, можно прервать все циклы? я правильно понял?
28 YaroslavStr
05.03.13
(22) Да, а вот тут Вы правы - надо будет посмотреть и переделать эту проверку
29 YaroslavStr
05.03.13
(22) Автор - это реквизит справочника Созвоны.
30 mgk2
05.03.13
(27) цикл с включенным фильтром гораздо быстрее выполнтся чем в твоем коде.
31 КонецЦикла
05.03.13
(27) Ты уж определись что первично и чем больше можно отсечь данных.
Я бы отсекал по дате. Дат явно больше чем авторов.
Выборка не будет упорядочена по авторам. Он может встретиться еще раз. Так что ничего прерывать не нужно.
32 YaroslavStr
05.03.13
(31) Спасибо за столь дельный совет. Один из лучших как для новичков. :) Реально спасибо! Так и сделаю
