Загрузка ТЗ в ТЧ документа
0 Валидатор
06.03.13
Мужики, нужна помощь: Есть табличная часть документа, ее можно заполнить руками, а можно на основании обработки(Помощник планирования), так вот, если на основании помощника, то ТЧ очищается, и грузятся данные, сформированные помощником. Помощник когда формирует данные, то создает ТЗ, забивает в нее данные, и грузит в ТЧ документа, удаляя предыдущие записи, такой метод:
ЗаполняемыйДокумент.СоставПлана.Загрузить(Документ.СоставПлана)
Но я хочу, чтобы не удалялись предыдущие записи, а просто добавлялись новые, но в методах ТаблицыЗначений я такого не нашел, или все удаляется, и грузится новое, или никак. Есть решение данной проблемы?
1 drcrasher
06.03.13
для каждого уже предлагали?
2 Reset
06.03.13
Познай силу цикла, юный падаван
3 pessok
06.03.13
а есть красивше вариант.
Ы = ЗаполняемыйДокумент.СоставПлана.Выгрузить();
ОбщегоНазначения.ЗагрузитьВТаблицуЗначений(НоваяТаблица, Ы);
ЗаполняемыйДокумент.СоставПлана.Загрузить(Ы);
Хотя строк столько, но не надо познавать цикл, гыгы :)
4 Валидатор
06.03.13
(3) сейчас посмотрю, вроде норм вариант
5 Ник второй
06.03.13
(3) Там тоже цикл.
6 pessok
06.03.13
(4) познать дзен цикла, на самом деле, тоже норм вариант. вполне вероятно, что в твоей конфе нет такого общего модуля или такой процедуры в нем :)
7 pessok
06.03.13
(5) так цикл написан за ТС ;)
8 Валидатор
06.03.13
УПП конфа
9 Reset
06.03.13
Для каждого НоваяСтрока из НоваяТаблица цикл
ЗаполнитьЗначенияСвойств(ЗаполняемыйДокумент.СоставПлана.Добавить(),НоваяСтрока);
Тоже всего три строки ;)
10 Валидатор
06.03.13
там просто в обработке заполняется ТЗ, и грузится потом в документ, смотрел отладчиком ТЧ, в которую все это дело грузится, до того, как обработка сработает, данных в ТЧ не было(
11 pessok
06.03.13
(9) я же сказал, что строк столько же :) просто там цикл написан уже :)
12 pessok
06.03.13
(10) потому что ТЧ очищается на стадии вызова обработки наверняка
13 Reset
06.03.13
(11) ага, я невнимательно прочитал просто
14 pessok
06.03.13
(13) и, кстати
ЗаполняемыйДокумент.СоставПлана.Загрузить(ОбщегоНазначения.ЗагрузитьВТаблицуЗначений(НоваяТаблица, ЗаполняемыйДокумент.СоставПлана.Выгрузить());
15 Валидатор
06.03.13
(3) от души
а теперь если я хочу делать сворачивание по одинаковым аналитикам, то как?
16 Валидатор
06.03.13
ЗаполняемыйДокументю.Свернуть такое что нить?
17 Reset
06.03.13
(16) Открой СП, почиатий про методы табличной части.
Именно Свернуть
18 Валидатор
06.03.13
и еще вопрос, как сделать условие при определенном виде документа? то есть если у меня документ вида План Продаж, то я не очищаю ТЧ?
Думал видДокумента = Документы.ПланПродаж, но как то не то(
19 Валидатор
06.03.13
ТекущийДокумент = Документы.планПродаж точнее
