На много ли будет быстрее запрос запроса в цикле? ☑
0 Галахад
Дано:
Некий табличный документ.
У него есть колонка с заполненной расшифровкой тип СправочникСсылка.Номенклатура.
Нужно:
Отметить цветом разные категории номенклатуры.
Вариант 1. Запрос.
Пробегаюсь в цикле по строкам. Собираю номенклатуру в параметр.
Запросом получаю категорию номенклатуры, и выгружаю тз
с двумя колонками "номенклатура" и "категория"
Опять пробегаюсь по строкам. Ищу категорию по номенклатуре в тз.
Крашу.
Вариант 2. Запрос в цикле.
Крашу.
1 Wobland
06.03.13
на формирование ТабДока влиять ты не можешь, я так понимаю
2 Maxus43
06.03.13
на этапе формирования и вывода в ТД красить не вариант? почему после?
3 Галахад
(1), (2) Неа.
4 VladZ
06.03.13
За запрос в цикле - пожизненный эцих с гвоздями!
5 Wobland
06.03.13
в первом варианте тебе нужно собрать, потом покрасить. 2 хода. во втором - взять и покрасить. 1 ход
6 Дядя Вова
06.03.13
(4) Подтверждаю.
7 Wobland
06.03.13
+(5) как бы.. на обход документа больше уйдёт. имхо, конечно
8 genosse
06.03.13
Правильное решение - формировать сам ТД через СКД.
9 Галахад
(4), (6) Но-но. Иногда можно!
(5) Ну да. А как же эцик?
10 Reset
06.03.13
Вариант 1.
11 genosse
06.03.13
+8 Если этого не можешь сделать, одни фиг медленно, что не придумывай...
12 Wobland
06.03.13
(9) эцих никто не отменял. единый запрос выглядит красивше. я б на замер ещё посмотрел
13 Галахад
(12) Основная проблема в том, что я не знаю
какой "средний" размер будет у таблицы.
14 Wobland
06.03.13
а можно сохранить в ексель, сделать запрос к нему и к (чему там?) справочнику, и последовательно расставить результат в исходном документе ;)
15 pessok
06.03.13
а почему (2) никак?
16 Wobland
06.03.13
(13) выяснишь, что быстрее будет на 10 тыс. строк, будет яснее ;)
17 Reset
06.03.13
(13) Вариант1, безотносительно размера таблицы.
А, нет. Если размер - 1 строка - тогда только вариант 2.
18 Галахад
(14) Чо?
(15) Офтоп!
(16) Ага. А потом выясниться, что средняя таблица 100 строк...
19 Wobland
06.03.13
то есть, стоит вопрос: что красивше и правильней? два раза ТабДок обходить или запрос в цикле делать.
//и хрен с ней с производительностью
20 pessok
06.03.13
(18) а если так
собрать номенклатуру и имя колонки с ней в тз, поместить в ВТ, прицепить категории. потом обходить запрос таким образом
ТД.Область(Выборка.ИмяКолонки).ЦветФона блабла
21 Maxus43
06.03.13
(18) какой оффтоп? обоснуй (1)(2), что-то тут не чисто
22 Wobland
06.03.13
(21) файл поступает извне. для дальнейшей переработки было бы удобно покрасить в разные цвета...
23 pessok
06.03.13
(21) ну, например, отчет от франя со скрытыми сорцами
24 Maxus43
06.03.13
(22)(23) зачем мне телепаты? я хочу услышать автора)
25 pessok
06.03.13
(24) разминаемся :)
26 GANR
06.03.13
На 20000 записей проверять надо. План запроса может быть разный ещё - может, тот запрос, который в цикле будет по SEEK работать, а тот, который 1 раз - по SCAN. Тогда запрос в цикле может даже быстрее работать.
27 cw014
06.03.13
Вариант 1, но без пробега. Не даром у табличной части и у таблицы значений есть метод "ВыгрузитьКолонку"
28 pessok
06.03.13
(27) там не ТЧ, там ТабДок
29 cw014
06.03.13
(28) Оу. Ну тогда 1
30 Defender aka LINN
06.03.13
(5) Второй вариант - ВысотаТаблицы ходов, а не 1.
31 palpetrovich
06.03.13
(4) может конечно и прав, но вот свежий пример из жизни:
конфа розница, менять нельзя, при выгрузке этикеток в весы вызывает в цикле процедуру из внешней обработки. Понадобилось внести кучку дополнительной информации, пришлось в этой процедуре внешней обработки добавить запрос по этим данным. Предложи другое
32 Галахад
Вобщем на 1000 позиций запрос в цикле работает 3 секунды.
Ну фиг с ним. Эцик, так эцик.
33 Ахиллес
06.03.13
А зачем в 1 варианте выгружать в ТЗ, чтоб потом перебирать её в цикле? Делай сразу обход выборки запроса.
