Пользователь не может ввести данные |
Cray12
06.03.13
Всем доброго времени суток.
Возникла проблема - создал пользователя, попросту скопировав другого, переименовал, разумеется.
И вот возникла проблема - когда он вводит данные, не все из них сохраняются. То есть, пока проблема возникла с вводом данных в две категории: ввод данных о физическом лице и о воинском учете.
При этом оригинальный пользователь, с которого я скопировал нового, все может и все в порядке.
Я просто не понимаю, в чем может быть проблема, помогите, пожалуйста.
P.S.: конфигурация ЗУП 8.
SherifSP
06.03.13
(0) Создай нормально, не копируя)
Naumov
06.03.13
Ограничение на уровне записи включено? В чем выражается "не может"?
ptiz
06.03.13
После ввода данных надо не забывать нажимать "ОК" или "Записать".
Cray12
06.03.13
(1) Мысль хорошая, сам уже решил, что стоило бы. Кстати, а какая разница?
(2) Данные вводятся, но после закрытия формы просто не вносятся в базу, можно сказать, исчезают.
Naumov
06.03.13
(4) он может из-за отборов не видит просто
Naumov
06.03.13
может включен расчет ЗП по ответственным?
Cray12
06.03.13
Так, если пользователя просто пересоздать, не копируя, проблема исчезает. Возможно, баг, возможно, дело и правда было в отборах.
В любом случае, всем спасибо большое, проблема решена.
