Как выгрузить данные в XML из 1С:CRM УФ? |
SpiKe
06.03.13
mikecool
06.03.13
смотреть пункты меню "Обмен данными"
SpiKe
06.03.13
Есть обработка, но она пишет, что не работает в УФ
mikecool
06.03.13
(2) соответственно что имеем?
SpiKe
06.03.13
так а из УФ можно вообще выгружать XML?
mikecool
06.03.13
(4) можно
Fragster
Запись = Новый ЗаписьXML();
Запись.УстановитьСтроку();
ЗаписатьXML(Запись, Объект);
Сообщить(Запись.Закрыть());
SpiKe
06.03.13
как? только в режиме обычного приложения?
Fragster
ничего не мешает сформировать XML на сервере и передать его на клиента
Defender aka LINN
06.03.13
Тут с утра люди рассказывали, что в комплекте с последней КД идет обработка для УФ
SpiKe
06.03.13
мне надо написать процедуру, которая при проведении документа выгрузит XML
Если кто-то делал что-то подобное, буду благодарен за пример
and2
06.03.13
при проведении выгружать - как то неприлично :(
пиши в регистр какой, а потом выгружай заданием
SpiKe
06.03.13
общий смысл, что у меня есть сторонняя программа, в которй ведется основной учет организации, а с приходом СРМ, документ будет формироваться в нем, но потом должен передаваться в ту программу, для этого надо сделать допустим кнопку, чтобы передать его... только как это реализовать, я не понимаю, тк никогда не сталкивался с таким((
Defender aka LINN
06.03.13
(11) Эта штука называется "План обмена"
(12) уууу... Проблема гораздо запущеннее, чем кажется...
