Оптимизация запроса
0 goodjob
06.03.13
Какой запрос более оптимален.
Что лучше, выбрать 1 раз из виртуальной таблицы и использовать "ВЫБОР КОГДА ТОГДА" или выбрать несколько раз из виртуальных таблиц и НЕ использовать "ВЫБОР КОГДА ТОГДА"
1)
ВЫБРАТЬ
  Субконто1,
  ВЫБОР КОГДА Счет = &Счет1 ТОГДА СуммаОборотКт ИНАЧЕ 0 КОНЕЦ КАК Сумма1,
  ВЫБОР КОГДА Счет = &Счет2 ТОГДА СуммаОборотКт ИНАЧЕ 0 КОНЕЦ КАК Сумма2
ИЗ
  РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Обороты(,,,Счет В (&Счет1,&Счет2))
или:
2)
ВЫБРАТЬ
  Субконто1,
  Сумма(Сумма1) КАК Сумма1,
  Сумма(Сумма2) КАК Сумма2
ИЗ(
  ВЫБРАТЬ
     Субконто1,
     СуммаОборотКт КАК Сумма1,
     0 КАК Сумма2
  ИЗ
     РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Обороты(,,,Счет = &Счет1)
  ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
  ВЫБРАТЬ
     Субконто1,
     0 КАК Сумма1,
     СуммаОборотКт КАК Сумма2
  ИЗ
     РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Обороты(,,,Счет = &Счет2)
) КАК Обороты
СГРУППИРОЫВТЬ ПО Субконто1
1 Rie
06.03.13
(0) Всяко вариант 1 лучше.
2 goodjob
06.03.13
(1) Чем?
3 mikecool
06.03.13
(0) замер производительности не предлагать?
4 ДенисЧ
06.03.13
(2) чем второй...
5 Defender aka LINN
06.03.13
(2) Тем, что запрос один а не два, не?
6 mikecool
06.03.13
(5) я бы без замеорв не был бы так категоричен
7 goodjob
06.03.13
(3) Ты прав. Надо мерить. Но если у кого то есть теоретическое обоснование - напишите, пожалуйста.
8 mikecool
06.03.13
(7) теория не всегда совпадает с практикой, так что - меряй.
9 RomanYS
06.03.13
(0) почему СГРУППИРОВАТЬ только во втором запросе?
10 Maxus43
06.03.13
(9) потому что в первом уже сгруппировано
11 RomanYS
06.03.13
(10) с чего это вдруг?
12 Fragster
(10) а если субконто одинаковые у счетов?
13 Aprobator
06.03.13
(6) да ладно. То  ты один раз прошелся по данным и условие проверил, а то два, сначала для первого условия, потом для второго.
14 Maxus43
06.03.13
(11)(12) да, для чистоты надо добавить.
2 записи с одним субконто и одним счетом - сами схлопнутся, а вот разные счета нет...
15 goodjob
06.03.13
(9) да, надо тоже добавить группировку
16 Rie
06.03.13
(7) Ты во втором варианте создаёшь две больших таблицы. Потом их объединяешь... Ну зачем это?
17 goodjob
06.03.13
Результат:
1-й запрос: 51,7 % времени
2-й запрос: 48,3 % времени
И это еще без группировки. Сейчас добавлю группировку, разница еще больше будет...
18 sapphire
06.03.13
Спор ни о чем.
Достаточно посмотреть во что вырождается первый и второй запрос.
19 RomanYS
06.03.13
(17) при одинаковой производительности я бы оставил более чиаемый вариант, т.е. первый
20 goodjob
06.03.13
(18) Что ты имеешь ввиду? План запроса?
21 sapphire
06.03.13
(20) То, что поедет на сервер СУБД.
22 GANR
06.03.13
(0) Вариант ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ - это повторное сканирование таблицы, а считывание данных - тяжелее, чем ВЫБОР КОГДА.
23 sapphire
06.03.13
(20) И только потом смотреть план выполнения :)
24 goodjob
06.03.13
Результат с группировкой первого запроса:
1-й запрос: 56 % времени
2-й запрос: 44 % времени
25 Эстет хренов
06.03.13
(0) "Счет В (&Счет1,&Счет2)" почему не ИЛИ ?
26 goodjob
06.03.13
(22) похоже зависит от количества обрабатываемых строк. В моем случае "ВЫБОР КОГДА" тяжелее
27 goodjob
06.03.13
(21) а как увидеть то, что поедет на сервер СУБД?
28 goodjob
06.03.13
(25) Если не ошибаюсь, ИЛИ в SQL преобразуются в объединения... или соединения... В общем ИЛИ будет хуже.
29 sapphire
06.03.13
(27) Настроить технологический журнал или разбирать файл трассы...
30 sapphire
06.03.13
(25) При ИЛИ не работает индекс.
31 unregistered
06.03.13
К слову, если Счет1 и Счет2 имеют разное количество субконто (на одном, например - одно, а на втором - два), то запрос к СУБД всё равно выродиться в запрос к двум таблицам - остатков и оборотов по счетам с одним субконто и к таблице остатков и оборотов по счетам с двумя субконто.
И почему не рассматривается вопрос с соединением:
ВЫБРАТЬ
  ЕСТЬNULL(ХозрасчетныйОборотыПоСчету1.Субконто1, ХозрасчетныйОборотыПоСчету2.Субконто1) КАК Субконто,
  ЕСТЬNULL(ХозрасчетныйОборотыПоСчету1.СуммаОборотКт, 0) КАК Сумма1,
  ЕСТЬNULL(ХозрасчетныйОборотыПоСчету2.ВалютнаяСуммаОборотКт, 0) КАК Сумма2
ИЗ
  РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Обороты(, , , Счет = &Счет1, , , , ) КАК ХозрасчетныйОборотыПоСчету1
  ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Обороты(, , , Счет = &Счет2, , , , ) КАК ХозрасчетныйОборотыПоСчету2
    ПО ХозрасчетныйОборотыПоСчету1.Субконто1 = ХозрасчетныйОборотыПоСчету2.Субконто1
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
  Субконто
32 unregistered
06.03.13
(31) * ВалютнаяСуммаОборотКт читать как СуммаОборотКт
33 unregistered
06.03.13
(31)* вместо ЛЕВОГО соединения ПОЛНОЕ
Что-то туплю сегодня...
34 Эстет хренов
06.03.13
(30) действительно? это скверно, я так часто разворачиваю.
goodjob, запусти первый запрос с ИЛИ, скинь пожалуйста результат.
еще если не затруднит скинь релиз 1c, и к-во строк результата, спасибо.
35 goodjob
06.03.13
(31) таких счетов в запросе будет много, я для простоты взял два.
36 МихаилМ
06.03.13
для оборотов лучше указывать виды субконто.
37 unregistered
06.03.13
(35) Вы там часом не анализ субконто строите?
Тогда проще указать параметры виртуальной таблицы по виду субконто, выбирать в запросе одну сумму (вместо Сумма1, Сумма2,... СуммаN) и добавить в выбору поле Счет.
38 unregistered
06.03.13
+ к (37) Озвучил бы автор задачу целиком. А то может статься, что правильное решение не имеет ни чего общего с тем, что написано в (0)...
39 goodjob
06.03.13
(38) Это специализированный отчет по контрагентам и договорам, в нем много показателей которые представляют из себя обороты по определенным бух. счетам. Каждый показатель - один или несколько счетов. В основном у счетов Субконто1-Контрагент, Субконто2-Договор, но не у всех.
40 unregistered
06.03.13
(39) >> но не у всех.
Не у всех они идут в указанном порядке или не у всех они в принципе есть?
Ну и делайте на СКД. Всё одним запросом с полями Счет, Контрагент, Договор, СуммаОборота.
В настройках схемы в строках - контрагенты и договоры, в колонках - счета.
Если хочется красоты, то можно поле Счет заменить на поле Показатель
ВЫБОР
 КОГДА Счет = &Счет1 ТОГДА "Показатель1"
 КОГДА Счет = &Счет2 ТОГДА "Показатель2"
 КОГДА Счет В (&Счет3, &Счет4, &Счет5) ТОГДА "Показатель3"
КОНЕЦ КАК НазваниеПоказателя"
41 goodjob
06.03.13
(40) у некоторых порядок отличается, у некоторых нужно контрагента и договор вытаскивать из других мест.
Делаю на СКД. Там еще много вычисляемых полей на основе этих показателей, так что их надо иметь уже в запросе...
42 GANR
06.03.13
(0)(22) ВАЖНО! Счет В (&Счет1,&Счет2) это условие, скорее всего,   н е   и с п о л ь з у е т   индексы, в отличии от Счет = &Счет1 и Счет = &Счет2 во 2-м варианте. Вот поэтому 2-й вариант с ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ и 2-мя условиями использующими индексы быстрее... В стандартах 1С есть статья http://its.1c.ru/db/v8std#content:2149184307:1
43 GANR
06.03.13
(26) см. (42)
44 Fragster
(42) попутал ты что-то...
45 GANR
06.03.13
(44) Это из стандартов с ИТС. Например, запрос:
ВЫБРАТЬ Товар.Наименование ИЗ Справочник.Товары КАК Товар ГДЕ Артикул = "001" ИЛИ Артикул = "002"
следует заменить на запрос:
|ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
|ВЫБРАТЬ Товар.Наименование ИЗ Справочник.Товары КАК Товар ГДЕ Артикул = "002"
46 GANR
06.03.13
(44) как это Счет В (&Счет1,&Счет2) в профайлере отображается?
47 Fragster
Счет IN (@p1, @p2)
48 GANR
06.03.13
индекс при (47), вероятно НЕ работает, как и при (30)
49 sapphire
06.03.13
(22) Ну ты и отжег :))))
50 NicolayNN
06.03.13
(45) "Не следует использовать ИЛИ в секции ГДЕ". Про параметры виртуальной таблицы не сказано
51 Fragster
(48) ты на план запроса посмотрел?
52 Fragster
на ИТС за ИЛИ написано
53 GANR
06.03.13
(51) нет, с профайлером проблема
54 rs_trade
06.03.13
вообще затраты на выполнение case очень малы.
55 GANR
06.03.13
(52) Если (47) по индексу читает, то почему-же оно медленнее ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ ???
56 sapphire
06.03.13
(54) Не всегда так.
57 GANR
06.03.13
(49) С а м о е  смешное, что я когда-либо видел
Если СсылкаНаОбъект.ПолучитьОбъект().ЭтоНовый() Тогда
58 rs_trade
06.03.13
что Счет IN (@p1, @p2), что объеденить, с большой долей вероятности сиквел эти два запроса приведет к одному виду
59 mikecool
06.03.13
(13) Александер, я же сказал, что не стал бы выносить однозначное решение без замеров производительности
60 rs_trade
06.03.13
+(59) Оптимизаторы СУБД не настолько тупы что бы два раза сканировать одни и те же данные в столь простом запросе.
61 Avalone2010
06.03.13
(0) Представьте что ваш код поддерживает сексуальный маньяк изврашенец, который знает где вы живете и какими тропами ходите домой. Я за первый вариант :)
62 goodjob
09.03.13
В итоге сделал так:
ВЫБРАТЬ
  Субконто1,
  СуммаОборотКт
ПОМЕСТИТЬ Обороты
ИЗ
ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО Субконто1;
ВЫБРАТЬ
  Субконто1,
ИЗ(
  ВЫБРАТЬ
     Субконто1,
     0 КАК Сумма2
  ИЗ
     Обороты ГДЕ Счет = &Счет1
  ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
  ВЫБРАТЬ
     Субконто1,
     0 КАК Сумма1,
  ИЗ
     Обороты ГДЕ Счет = &Счет2
) КАК Обороты
СГРУППИРОВАТЬ ПО Субконто1
И от "ВЫБРАТЬ КОГДА ТОГДА" избавился, и обращение к виртуальной таблице одно
63 Fragster
Индексироать не нужно
64 Fragster
если строк много - то не по СК, а по счету тогда уж
65 RomanYS
09.03.13
(62) это не может работать: ты в виртуальную таблицу счет не выбрал, а потом его в условиях используешь
66 goodjob
10.03.13
(64),(65) вы правы :)
67 Ksandr
10.03.13
(57) А самое печальное что я недавно встретил в конфе заказчика это:
Процедура УстановитьСубконто(Счет, Субконто, ВидСубконто, ЗначениеСубконто...)
Если ТипЗнч(ВидСубконто) = Тип("Число") Тогда
Иначе
ВидСубк = ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконтоУпр.НайтиПоНаименованию(ВидСубконто.Наименование);
68 Armando
10.03.13
(42) "В" это SQLный IN. Использует индексы. Инфа 146%.
69 vogenut
10.03.13
8.3.2 пробовал? Там говорят регистр бухгалтерии ускорили, тока реструктуризация нужна
