Выгрузка из ЗУП 2.5 в бухию 2.0 ☑
0 Торин
06.03.13
Уважаемые коллеги!
Проблема такая - используется стандартная выгрузка с отбором по организациям. Документы перегружаются правильно, но при этом помимо необходимых элементов справочника сотрудники перегружаются еще и "лишние" физЛица. Просто зарплата по всем организациям считается в одной базе, а в бухгалтерии каждая организация -- отдельная база. И бухгалтера ругаются на наличие лишних элементов справочника физЛица.
базы абсолютно стандартные, ничего не переписывалось и не допиливалось. Может кто сталкивался и знает где какую галочку надо поставить??
1 and2
06.03.13
синхронизация по ФИО и дате рождения
ПС правила смотри
2 and2
06.03.13
если что, лишни пробел - уже другое фио
3 Робинзон Крузо
06.03.13
в (1) всё сказано. В бухии бухгалтера при вводе ФизЛица не ставят ДР.
4 Торин
06.03.13
Я видимо не так объяснил. Дело не в том, что элементы задваиваются. Дело в том, что вообще переносятся элементы справочника, которые не должны переносится.
Пример - в организацию принято на работу два сотрудника, в зарплатных документах, естессно, те же два сотрудника. После загрузки создаются правильные документы с этими двумя сотрудниками, но зачем-то еще переносятся еще 12 сотрудников, которые приняты на работу в другую организацию, в документах их нет ив этой бухгалтерской базе они нафик не нужны. можно ли сделать так, чтобы проще говоря справочник "Физические лица" переносился "по ссылке" -- т.е только те позиции справочника. которые есть в переносимых документах?
5 and2
06.03.13
хз.
правила смотреть лень.
но как я понимаю, сами физ.лица не должны переносится.
только как элементы соответствующих документов.
ПС никто не мешает вырезать обработку и вставить ее как внешнюю.
поправив правила.
6 Торин
06.03.13
ну так и придется делать... просто думал, может там просто где-нить какая-нить галочка не стоит... перед тем как правила в "конвертацию данных загружать"...
7 bazvan
06.03.13
Вы по сотрам выгружаете? Или сводно?
8 and2
06.03.13
(7) ты тоже что то забыл на партнерском форуме?
сводно - физлица уж точно не полетят
9 bazvan
06.03.13
(8) в настройках зуппы есть галочка по выгрузке физлиц и данных о доходах. Так кажется
