"Имеются записи с одинаковыми измерениями" - как найти?
0 Mikhail Volkov
07.03.13
При обновлении УПП конфигуратор выдал:
Объект изменен: РегистрСведений.ЗаписиОСтажеДляСЗВ4
ЗаписиОСтажеДляСЗВ4. Имеются записи с одинаковыми измерениями
и принимать изменения отказывается. ТиИ не помогло!?
Написал обработку, запросом сделал сортировку всех записей по измерениям, в надежде, что записи-дубли окажутся соседними. Перебрал все записи, сравнивая каждую последующую запись с предыдущей... дублей не выявлено!?
Как найти дубли-записи с одинаковыми измерениями?
1 Wobland
07.03.13
08:21
а ты ж запрос делал к старому набору измерений
2 Рэйв
07.03.13
08:21
Сделай запрос по всем измерениям
Добвь колонку с 1
Сгруппируй по измерениям, суммируя колонку
Там где будет >1 -- то что тебе надо
3 Defender aka LINN
07.03.13
08:22
При обновлении УПП
При обновлении
обновлении...
4 Defender aka LINN
07.03.13
08:22
(2) см (3)
5 Godofsin
07.03.13
(3) Гипнотизируешь? =)
6 Defender aka LINN
07.03.13
08:35
(5) намекаю
7 МихаилМ
07.03.13
в поиск. обсуждалось 100 раз.
8 Mikhail Volkov
07.03.13
(6) В общем-то обновления и не было. Конфигурация базы свежая, изменений сделано много, а конфигурация поставщика еще редакции 1.2. Оказалось ее обновляли как клюшку. Решил исправить, взял свежую демо базу, через сравнение загрузил конфигурацию рабочей базы, полученную конфигурацию сохранил в файл. Затем ее загрузил в рабочую (пока копию) базу. Вроде все совпало по объектам (ожидал худшего), но вот беда - Имеются записи с одинаковыми измерениями.
Может как-то по другому можно загрузить конфигурацию поставщика, чтобы конфигуратор не проверял все объекты?
9 Defender aka LINN
07.03.13
(8) Да ты можешь думать что угодно, но причину я уже озвучил.
10 Mikhail Volkov
07.03.13
(9) Как исправить?
11 Defender aka LINN
07.03.13
(10) Тяжело с тобой...
Давай на пальцах: сейчас дублей нет. Если обновлять базу - они появляются. Какой из этого можно сделать вывод?
12 AndyD
07.03.13
смотри старые измерения и новые. может тип реквизита изменился и вместо разных старых значений неопределено стало в нескольких строках
13 Лефмихалыч
07.03.13
смотри сстав измерений регистра до и после обновления: либо какие-то измерения удалены, либо стали ресурсами\реквизитами
14 Mikhail Volkov
07.03.13
(11) Конфигурацию базы не меняю, хочу загрузить конфигурацию поставщика того же релиза, что базы. Напрямую, через Поддержка/Настройка поддержки не получается - конфигуратор вылитает по кнопке "Открыть".
15 Defender aka LINN
07.03.13
(14) Ты меня зачем вот это вот в чем-то пытаешься убедить? Открой свою базу и громко и четко скажи в дисковод, что она не права, и ничего такого ты не имел в виду, раз все так.
16 БибиГон
07.03.13
(14) Что именно ты хочешь обновить? основную конфигурацию или поставщика? Показания у тебя меняются чтото.
17 Serg_1960
07.03.13
Эпитафия: "Тем, кто ставит обновления через сравнить/объединить, посвящается".
18 TormozIT
Вот универсальное лечение.
http://infostart.ru/public/16080/
Правда уже давно не обновляется. В ИР самая свежая.
19 Serg_1960
07.03.13
(18) "Бац, бац... и мимо"(с) ТС хотел обновить только конфигурацию поставщика, а получил невольно и изменение основной и конфгурации БД. Которые ему совсем не нужны.
Фраза из (8) "Вроде все совпало по объектам" - настораживает. ТС не в полной мере владеет инструментами или не обладает объективной информацией?
20 Defender aka LINN
07.03.13
(19) ТС вообще слабо владеет ситуацией, судя по всему :)
21 Mikhail Volkov
07.03.13
(19) Да, только конфигурацию поставщика, чтобы потом нормально обновляться... По составу измерения РС ЗаписиОСтажеДляСЗВ4 ред. 1.2 теже, а по типу - посмотреть не могу, при попытке открыть конфигурацию поставщика, конфигуратор вылетает...
Каким еще способом можно обновить конфигурацию поставщика?
22 Defender aka LINN
07.03.13
(21) Т.е. тебя этот факт не настораживает? Не возникает желания узнать - есть ли бэкапы, как часто делаются и где лежат? Ну, подумаешь, что-то в базе вызывает ошибку платформы, от которой она падает в одном месте и хрен его знает, где она начнет падать завтра...
23 Mikhail Volkov
07.03.13
(22) Бэкапы не помогут, так обновляли 3-5 лет... еще с времен УПП1.2
24 Defender aka LINN
07.03.13
(23) Конфигурация поставщика обновляется при обновлении через поставку. Дальше думай сам, пора ведь когда-нибудь начать уже.
25 TormozIT
(19) Не совсем понял, в чем сложность с конфигурацией на поддержке. Берешь внешнюю обработку по ссылке или из "ИР мобильные" и запускаешь в базе, основная конфигурация которой содержит новую конфигурацию поставщика, а конфигурация БД - старую. Где я ошибся?
26 Mikhail Volkov
07.03.13
(24) Не приходилось... т.е. снять с поддержки, и поставить вновь со свежей конфигурацией поставщика? Опасаюсь, таже хрень будет - не встанет!?
27 Mikhail Volkov
07.03.13
(25) "ИР мобильные" - это что?
28 БибиГон
07.03.13
(25) Он не хотел обновлять основную конфигурацию.
(21) вроде как УПП рекомендуют обновлять поэтапно-не пропуская релизов...
29 Serg_1960
07.03.13
(26) А чем ты рискуешь в таком случае? Устаревшей конфой поставщика, которая до этого нафиг никому не нужна была?
Соглашайся на постановку поддержки и откажись от изменений основной конфигурации -всё норм будет, не боись :)
30 Mikhail Volkov
07.03.13
(29) Не предлагает!? Делаю через Поддержка/Обновить конфигурцию/Выбор файла обновления выбираю ранее сохраненную конфигурацию поставщика, показывает информацию о старой и новой конфигурации поставщика, я соглашаюсь, а в ответ "Файл не содержит доступных обновлений"!? А поэтапно с 1.2 до последнего 1.3 обновлять не реально, сразу никак?
А если сначала снять с поддержки, то сразу говорит "Файл не содержит доступных обновлений"!?
Что нитак делаю?
31 PR
07.03.13
Ответ в (13). К чему дальнейший тупняк?
32 Mikhail Volkov
07.03.13
(31) Состав измерений не изменился, см.(21). Может их тип изменился, надо искать 1.2.17.3
33 TormozIT
(32) Да. Обычно тип как раз меняется. В типовых при правильных переходах (с предварительной подготовкой базы) не должно быть таких проблем (0). Поэтому ты что то явно не так делаешь. Но если не хочешь разбираться и хочешь именно понять какие записи станут неуникальными, то
(27)
http://devtool1c.ucoz.ru/load
34 Mikhail Volkov
07.03.13
Выходит сразу заменить на новую конфигурацию поставщика можно сделать либо загрузив ее (как я и сделал, см. (8)), либо сравнить/объединить, предварительно сняв с поддержки.
В обоих случаях конфигуратор делает проверки объектов... А поскольку основная кофигурация не менялась, то получается, что записи-дубли РС уже существуют!?
35 TormozIT
Видимо в данном случае только сам...)
36 Bober
07.03.13
(0) как вариант:
http://infostart.ru/public/167386/
37 TormozIT
(36) Это поможет когда записи уже неуникальные. Обычно это проверяет конфигуратор перед применением новой структуры таблиц. Т.е. в данном случае записи только собираются стать неуникальными.
38 Мимохожий Однако
08.03.13
(34)При втором варианте результат может быть неожиданным из-за несовпадения внутренних идентификаторов метаданных.
39 t731
08.03.13
Посмотреть, возможно измерения из справочников с предопределенными элементами, и происходит изменение этих предопределенных элементов.
Попробовать запросом выбрать записи из регистра по предопределенным элементам.
Как вариант:
1. Выгрузить данные из регистра в ТЧ и сохранить в файле
2. Очистить регистр сведений
3. Обновить конфигурацию
4. Загрузить данные из файла в ТЧ и заполнить регистр сведений
40 Mikhail Volkov
08.03.13
(38) 2-й вариант прошел успешно! Правда на копии, полученной выгрузкой-загрузкой. Возможно, дубли-записи были, а выгрузкой-загрузкой пролечились? После празников проверю еще раз, если что будут использовать варианты (36) и (39). Всем спс.
41 Mikhail Volkov
10.03.13
07:21
Блин, рано я радовался... Не все объекты встали на поддержку (помеченые желтыми кубиками), есть серые - "Объект поставщика снят с поддержки. Имеются дочерние нередактируемые объекты поставщика, препятствующие удалению"!? В этот раз делал стандартно: снял конфигурацию с поддержки (она была от 1.2 редакции), через Сравнить/Объединить загрузил свежую конфигурацию поставщика от 1.3 редакции, соответствующую основной. С предложением поставить на поддержку согласился. Все галочки снял в окне сравнения, чтобы основная конфигурация не изменилась. Нажал "Выполнить", появилось окно "Настройка правил поддержки". В левой части Новые объекты с правилом "Изменения разрешены" отметил "Объект редактируется с сохранением поддержки", остальные не трогал (мне всегда такой настройки хватало, не возниколо необходимости что-то еще включать!?). Сохранение изменений вроде прошли успешно, не было долгих проверок как раньше (через Загрузку конфигурации из файла). И тут такой сюрприз!?
Смотрю, например, ДоговорыКонтрагентов. Ну, добавлено пара своих реквизитов, ФормаЭлемента изменена... все остальные элементы объекта остались на поддержке, а в целом объект снят с поддержки. Почему?
42 GROOVY
10.03.13
07:26
(40) Ох и попа тебя ждет, если идентификаторы слетели у объектов!
43 Mikhail Volkov
10.03.13
08:18
(42) Ожидал худшего (такое наследство досталоь, 5 лет ее как клюшку обновляли), но удаления и создание новых объектов не произошло... Почему не все объекты встали на поддержку? С таким впервые столкнулся...
44 vde69
10.03.13
только один я заметил что автор перепрыгнул через обновления за пару лет???
и ксти что занчит "ее как клюшку обновляли" ???
45 Mikhail Volkov
10.03.13
(44) "Клюшка" - версия 7 (см. (17))
46 vde69
10.03.13
(45) это я знаю, ты обьясни как ее обновляли
47 Mikhail Volkov
10.03.13
(46) Могу лишь предполагать, что обновляли не рабочую базу (за 5-7 лет), а, например, демо базу, которая шла в 1-й поставке УПП. Сравнивали новый и старый релизы, и изменения вручную переносили в рабочую базу, в основную конфигурацию, а конфигурация поставщика оставалась старой. Удивляюсь, как еще идентификаторы слетели у объектов!? Примерно так я делал в 7-ке, когда своих изменений стало очень много.
48 shuhard
10.03.13
(47)[ и изменения вручную переносили в рабочую баз]
для УПП такой вариант исключен
49 Mikhail Volkov
10.03.13
(48) Есть другое предположение, а главное - это как-то поможет понять причину, почему не все объекты встали на поддержку?
50 hhhh
10.03.13
(49) значит вы вручную добавляли объекты в конфигурацию, что тут понимать?
51 Mikhail Volkov
10.03.13
(13) Нашел самый старый релиз 1.2.39.1, сделал сравнение, никаких изменений по составу измерений и ресурсов не было. Единственное изменение в форме списка - Процедура РегистрСведенийНаборЗаписейТретийПараметрИсчисляемогоСтажаНачалоВыбора(Элемент, СтандартнаяОбработка)
52 hhhh
10.03.13
(51) вы упорно игнорируете слово "внутренний идентификатор". Например, измерение регистра в обновлении и точно такое измерение, но добавленное вручную, имеют разные УИДы. Поэтому это измерение не встанет у вас на поддержку.
53 Фрэнки
10.03.13
(51) Так тебе уже все-равно откуда могли появиться дубли? Т.е. просто съехал на проблему обновления/замены конфиги и все? Если не все-равно, то нужно узнать бывает на этой базе обмены данных с какими-то периферийными или были когда-то раньше.
54 Mikhail Volkov
10.03.13
(52) Такие случаи обнаруживаются сразу при обновлении (записи по F7) конфигурации - вываливается предупреждения: создан новый объект, и удален объект с тем же именем. Но это если конфигурация на поддержке, а тут, поддержка фактически снята... х.з. как все было.
55 Mikhail Volkov
10.03.13
(53) Как я понял эти дубли - записи-фонтомы, программно не доступны. Если они есть, то бораться с ними можно методом подсказанным (39).
56 Mikhail Volkov
10.03.13
+ сейчас в вылеченной выгрузкой-загрузкой копии проблема "Имеются записи с одинаковыми измерениями" исчезла. Теперь, ставя на поддержку стандартным способом (см. (41)), не встали на поддержку несколько объектов. После 2-й попытки их осталось всего 10. При 1-й попытке я снимал все галочки в окне сравнения/объединения. При 2-й попытке с тех объектов, которые не встали на поддержку 1-й раз, галочки не снимал, т.е. они должны остаться такими же как в конфигурации поставщика. Вот только не у всех таких объектов эти галочки были...
57 t731
11.03.13
На сайте http://курсы-по-1с.рф/free/
в бесплатных материалах есть видео-ролики по теме "Приемы обновления типовых конфигураций"
В т.ч. подробно рассмотрены вопросы обновления через несколько релизов
