уф Как передавать значения реквизитов между формами? ☑
0 rikodroo
07.03.13
Привет!
Есть форма обработки, а на ней поле выбора группы номенклатуры. Также, обработке есть набор значений реквизитов, которые я хочу передавать в создаваемую группу номенклатуры. Т.е. в обработке тыкаю в поле выбора номенклатуры, в открывающейся форме выбора - тыкаю создать новую группу, открывается форма группы справочника номенклатуры, в котором заполняются некоторые реквизиты, значения которых у меня есть в обработке.
Не пойму, как в управляемых формах такое сделать.
Разобрался как передать параметры из формы обработки в форму выбора номенклатуры - сделал так:
мСтруктура = Новый Структура;
мСтруктура.Вставить("Рекв1",Знч1);
мСтруктура.Вставить("Рекв2",Знч2);
мСтруктура.Вставить("РежимВыбора",Истина);
ФормаВыбора = ПолучитьФорму("Справочник.Номенклатура.Форма.ФормаВыбора", мСтруктура);
На форме выбора номенклатуры сделал соотв. реквизиты формы и заполняю их в ПриСозданииНаСервере(). Тут все работает. Но, как передавать дальше, или может есть более простой механизм?
1 mikecool
07.03.13
через реквизиты формы
через врем. хранилище
2 rikodroo
07.03.13
(1) Хм, а с временным хранилищем есть пример кода?
3 kiruha
07.03.13
Чем реквизиты формы не устраивают ?
4 mikecool
07.03.13
(2) лучше реквизитами, ВХ вроде как 20 минут всего хранится
5 mikecool
07.03.13
а так - ПОместитьВОВременноеХранилище и кажись ВосстановитьИзВременногоХранилища
6 rikodroo
07.03.13
(3) устраивает, так и пытаюсь сделать. в (0) же это описано. с ВХ просто думал, что проще можно. Но, опять же как-то надо адрес на ВХ передать в форму создания новой группы.
У меня сейчас трудность в том, чтобы передать значения реквизитов из формы выбора(сюда значения я уже передаю нормально) в форму группы (которую создаю)? Есть стандартная комаандная панель с командой создания новой группы - неужели команду переписывать нужно? Я думаю, что нет и должен быть простой способ решения моей задачи.
7 kiruha
07.03.13
есть еще закладка Параметры
<Параметры формы необходимы для организации связи между формами >
8 rikodroo
07.03.13
(7) угу, я попробовал, но они только в ПриСозданииНаСервере(), а потом значения параметров грохаются.
9 kiruha
07.03.13
Из типовой копи паст
Ответ = ФормаНастройки.ОткрытьМодально();
   Если Ответ = КодВозвратаДиалога.ОК Тогда
       ПараметрыФормы = ФормаНастройки.Параметры;
       Для каждого СтрокаСпискаЗначений Из ПараметрыФормы.ПараметрыНастройки Цикл
работает
10 kiruha
07.03.13
На закладке параметры надо вручную создавать "параметры"
11 rikodroo
07.03.13
(10) Ок, щас попробую.
12 Defender aka LINN
07.03.13
(4) Ямщик, не гони. Ты гонишь, ямщик! :)
13 kiruha
07.03.13
Похоже нужна галочка - ключ параметр чтобы не грохались
Вообщем похоже лучше через реквизиты формы
14 rikodroo
07.03.13
(13) ага, дело в галочке
15 kiruha
07.03.13
Такое впечатление, что в 1С что то перемудрили с параметрами.
В типовых используется в 1-2 местах на сотню форм - т.е. самих же не устраивает
