Глюк в КД ☑
0 МаксимБел
07.03.13
Переношу справочник Материалы из 1С77 в группу Материалы справочника Номенклатура 1С82. В ПКО после загрузки вставил такой код:
Если Не ЗначениеЗаполнено(Объект.Родитель) Тогда
   Запрос = Новый Запрос("ВЫБРАТЬ
                         |    Номенклатура.Ссылка
                         |ИЗ
                         |    Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура
                         |ГДЕ
                         |    Номенклатура.Наименование = &Наименование
                         |    И Номенклатура.ЭтоГруппа");
   Запрос.УстановитьПараметр("Наименование","Материалы");
   Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
   Если Выборка.Следующий() Тогда
       Объект.Родитель = Выборка.Ссылка;
Этот код как раз и должен помещать все переносимые элементы именно в группу Материалы, а не в корень справочника номенклатуры.
В итоге получаю две копии элементов. Первая - помеченные на удаление в корне номенклатуры, вторая - нормальные элементы в группе Материалы.
У кого какие предположения, почему так происходит?
P.S. В 1С77 помеченных на удаление элементов нет.
1 Defender aka LINN
07.03.13
Поиск по родителю?
2 МаксимБел
07.03.13
(1) Не включен.
3 МаксимБел
07.03.13
(1) Сейчас попробую с включенным.
4 МаксимБел
07.03.13
Хотя... Смысл? Я Родителя всё равно переопределяю.
5 Aleksey
07.03.13
(4) Сделай для родителя свой ПКО, который ищет по наименованию среди Папок
6 МаксимБел
07.03.13
(5) Хм... Может и так.
7 Kvestin
07.03.13
Могу сказать, что с конвертации можно долго гадать, что не так. Проще всего увидеть, отладив загрузку. Там нет ничего сложного (заодно потом проще правила создавать).
Я делал так: выгружаю 1 элемент справочника в файл, устанавливаю точку останова в обработке загрузки (все что нужно находится в модуле. ищите по "СоздатьЭлемент"), загружаю из файла разбираясь по ходу отладки.
Вы уверены что у вас отрабатывает одно правило выгрузки и одно ПКО к нему? Используется стандартная выборка?
8 Михей
07.03.13
(0) а уверен что твой запрос не пустой результат выдает?
9 echo77
07.03.13
(0) Совет немного не по теме
Запрос в цикле это не хорошо, лучше заведи параметр группаМатериалы и в обработчике перед загрузкой один раз его заполнять. Потом используй
10 Kvestin
07.03.13
(9) Согласен на 100%, писать не стал ;), т.к. загрузка судя по всему разовая, да и проблема действительно не с поиском.
11 МаксимБел
07.03.13
(8) Уверен. Я же говорю, группа Материалы заполняется.
12 МаксимБел
07.03.13
(5) Почти помогло. :)
В корень теперь ничего не попадает. Помеченных на удаление тоже нету. Но теперь задвоились почти все группы справочника.
13 Kvestin
07.03.13
(12) Если задвоились, то однозначно конвертация не находит вашу первую папку и создает новую. Смотрите но поля поиска. У родителя галка поиск должна стоять.
