УТ 8.1 - автоматическое заполнения настроек отчетов. |
CoderDecoder
07.03.13
Добрый день!
Появилась необходимость автоматически заполнять настройки отчета при открытии. Руководство хочет готовые кнопки, при нажатии на которые отчеты открывались бы с необходимым набором параметров настроек: группировки, отборы, дополнительные поля и т.д. Пока не соображу как это сделать. Заметил только что у отчета есть функция ВосстановитьНастройкиИзСтруктуры(). Не знаю то ли это, что мне нужно или нет. В любом случае еще ведь надо правильно создать передаваемую структуру. Кто поможет?
CoderDecoder
07.03.13
То есть, к примеру, надо, что бы при нажатии на кнопку сформировался отчет По продажам по назначенной группе номенклатуры и отбором по складу с выводом дополнительной колонки Номенклатура.Код.
ale-sarin
07.03.13
(0) Может я чего не понял. Но можно руками создать кучу настроек с отборами, сортировками и т.п.
Одну из них назначить "Использовать при открытии".
Domanoff26
07.03.13
(1) а почему не посмотреть как структура выглядит стандартно? и по образу и подобию наварганить?
CoderDecoder
07.03.13
(2) Можно конечно, так все и делают. Но руководство хочет одним нажатием. Желание нормальное. Помоги разобраться как заполнять настройки при открытии отчета.
CoderDecoder
07.03.13
Не поверю, что эта задача в первый раз тут появилась :)
ale-sarin
07.03.13
(4) А как одним нажатием? Ведь период, как минимум, у отчета надо поменять. Так ведь?
CoderDecoder
07.03.13
(6) Отчеты ежедневные. Период выставлять надо тоже кодом. Я конечно мог бы один раз сохранить разные настройки в отчете, но руководство не хочет нажимать на кнопку восстановит значения настроек. Они хотят нажимать на кнопку Продажа по дням и видеть готовый отчет или Продажи по покупателям и так далее...
mistеr
07.03.13
(7) Ну допиши СформироватьОтчет в ПриОткрытии, делов то. Настройки сами восстановятся. В 8.2 во всех отчетах так.
BuHu
07.03.13
(0)посмотри в типовом сохранение настроек
CoderDecoder
07.03.13
(8) Тут 8.1 Откроется только одна настройка, у которой стоит галочка Открывать. А как привязать к кнопкам открытие других настроек. И что будет если кто то изменит настройки. Вот поэтому я хочу задавать настройки в коде при нажатии по кнопке.
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой
