Справочник Контрагенты при переносе проводок из ЗУП в Бухгалтерию ☑
0 Tigra777
07.03.13
Каким-то образом сбились коды в справочнике "Контрагенты", загрузка проводок в бухгалтерию вылетает с ошибкой:
Контрагент такой-то...код справочника не уникален.
Как корректно навести порядок в справочниках?
1 Tigra777
07.03.13
и вообще не совсем понятна тогда такая ситуация:
в Бухгалтерии завели какого-нибудь поставщика, ему присвоился код "00010", потом в ЗУП завели какой-нибудь банк для зарплаты к выплате, и ему по чистой случайности присвоился такой же код "00010". И что, после выгрузки программа будет ругаться? как тогда быть?
2 Tigra777
07.03.13
up..
3 nerkadry
07.03.13
(1) "И что, после выгрузки программа будет ругаться? как тогда быть?"  Вводить справочники одного вида в одной программе
4 Tigra777
07.03.13
(3) Хотите, сказать, что если появился новый поставщик...нужно сначала завести его в ЗУП, потом перенести проводки в бух, а потом только создавать с ним документы в бухгалтерии?
5 ale-sarin
07.03.13
(1) Создайте в БП одного с префиксом, например "Б00011". И будет норм.
6 Tigra777
07.03.13
(5) поменяю одного, ругается на другого. это нужно всех контрагентов перебрать в зарплате и проверить не задвоится код в бухгалтерии после их загрузки.
7 ale-sarin
07.03.13
(6) Сейчас конечно, надо всех проверить, раз уж наколбасили.
Я подсказал на будущее.
8 Tigra777
07.03.13
и в дальнейшем нужно будет перед выгрузкой проводок перепроверить коды новых контрагентов. так чтоли?
9 Tigra777
07.03.13
(7) а как вот на будущее, если возникнет опять ситуация как в (1)
10 ale-sarin
07.03.13
(8) Нет. В БП будут с префиксом "Б", в ЗУП без префикса.
Только не создавать в обоих базах одинаковых.
11 ale-sarin
07.03.13
+10 Если одному сделать префикс "Б", дальше создаваемые с БП будут с "Б".
12 Tigra777
07.03.13
(10) думаете это правильно, чтобы в бухгалтерии было два одинаковых контрагента, только задвоенные (потому что разные коды)
13 ale-sarin
07.03.13
(12) НЕт, я так не думаю. Разве дал повод?
14 Tigra777
07.03.13
(13) ну если сделать все как вы предлагаете, то так и получится...задвоенный контрагент. Как вообще правильно-то? если правильно оставлять задвоенных контрагентов, то ок, если нет, то может есть какой-то другой выход? Думаю, много кто выгружает проводки из ЗУП.
15 ale-sarin
07.03.13
Короче, есть два варианта.
1. Создавать контрагентов только в ЗУП
2. В БП создавать контрагентов с префиксом, например "Б". В ЗУП создавать контрагентов без префикса, или с префиксом по алфавиту меньше, чем в БП. Но при этом в БП создавать только тех контров, которые не понадобятся в ЗУП.
16 ale-sarin
07.03.13
+15 и конечно же я не считаю правильным задвоение контрагентов.
Это может произойти если в ЗУП необходимо ввести контрагента, который уже есть давно в БП. Потому что синхронизация при обмен производится по УИДу. Как вариант создать в ЗУПе контрагента с нужным УИДом. Или после переноса и задвоения уже в БП придется искать и заменять.
17 and2
07.03.13
(15) переписать правила.
если такой код уже есть - сгенерить новый.
и убрать код из полей поиска.
18 Tigra777
07.03.13
(17) переписать? ну переписать-то всегда можно) если так, то неужели все организации уже обратились к своим программистах, и им все переписали))
19 Tigra777
07.03.13
(16) спасибо, переименовал коды в ЗУПе
20 Tigra777
07.03.13
теперь вот такая ошибка:
Ошибка при загрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(5213)}: Тип не определен (ПеречислениеСсылка.ВидыРаботСДосрочнойПенсией)
Релиз бухгалтерии 2.0.44.
В 2.0.45 никто не в курсе уже все нормально с переносом?
21 ale-sarin
07.03.13
(17) Естественно, я предлагал варианты без дописываний. А так можно и свои правила набросать в любую сторону.
22 kotletka
07.03.13
контрагентвы которые есть только в бп с префиксом Б делать, контрагенты которые в зуп и бп должны иметь одинаковый код.
23 Tigra777
07.03.13
(21) вот дописывания здесь даже не очень-то и понимаю. что тут сказать бухгалтеру? извините, перенос из зарплаты в бухгалтерию корявый (несмотря, что в программах давным-давно все работают)
24 Tigra777
07.03.13
(22) Это бухгалтер должен сидеть и каждый раз код контрагента вручную изменять,да? Потому что после того, как он заведет контрагента с префиксом "Б", дальше автоматом все с "Б" пойдут.
25 ale-sarin
07.03.13
(23) Согласен. Ладно. Я уже все предложил.
26 and2
07.03.13
(21) вырезал обработку. сохранил как внешнюю. переписал правила.
конфы не трогаешь.
27 and2
07.03.13
(24) не. ну тогда КА пользуйте.
или УПП.
там не надо каждый раз......
28 Tigra777
07.03.13
(27) вы так говорите, будто у меня ситуация нестандартная)
29 Umga2002
07.03.13
ТС Вы что думаете 1С создает Типовые конфиги на все случаи жизни.....
Вы сами соблюдаете ведение учета по Методологии 1С описанные в желтых книгах и ИТС-ах
Построение систем из отдельных "Кубиков" всегда сопряжены с доработкой при необходимости модулей связи.
От Метода выбранного для реализации будет зависеть что будем изменять.а) УЧЕТ, б) код программы, в) правила обмена и т.д. и т.п.
30 and2
07.03.13
(28) более чем стандартная.
ПС кстати, к примеру при таком разделении баз нормальные бухи раз в квартал минимум оборотки сверяют.
посмотреть - актуально ли выгрузилось.
каждый раз.
31 Tigra777
07.03.13
короче, думаю, без задвоения здесь не обойтись.
Переименовать коды в ЗУП неправильно. Потому в бухгалтерии все коды начнут создавать с префикса из ЗУПа.
Остается установить префикс в бухгалтерии.
А посколько перенос по УИД, то контрагент з ЗУПа не встанет на этого же контрагнета в бухгалтерии, если тот в бухгалтерии уже был создан отдельно.
32 and2
07.03.13
(28) заводите и там и там с одинаковым кодом.
там вроде по коду ищет
33 Tigra777
07.03.13
(29) вы, видимо, тоже думаете, что ситуация нестандартная. Зачем-то ведь создали документ "Начисление ЗП"? Потому что он у всех используется. Так и здесь, почти все переносят из ЗУПа, если у них есть обе программы.
34 and2
07.03.13
(31) не по уину
этоГруппа+код+наименование
35 Tigra777
07.03.13
+(29) о каких доработках может идти речь в стандартной ситуации
