установка параметров СКД программно. Как? ☑
0 Ar-Bus
07.03.13
А как в СКД добавить Параметры? Вот ситуация:
&Организация - элемент из справочника Организации. в обычном модуле я бы так написал:
элементОрганизация=Справочники.Оргаризации.НайтиПоНаименованию("ОрганизацияПример");
Если элементОрганизация=Неопределено Тогда
возврат;
Иначе
Запрос.УстановитьПараметр("параметрОрганизация",элементОрганизация);
А как указать значение параметра в СКД? Заходил на вкладку СКД Параметры, но там можно указывать только предопределенные значения. Какой существует выход из данной ситуации?
1 Ar-Bus
07.03.13
поднимаю
2 mikecool
07.03.13
отбор
3 Ar-Bus
07.03.13
(2) а поподробнее?
4 mikecool
07.03.13
также параметру в выражение (кажется) можно написать ахинею из (0)
5 mikecool
07.03.13
(3) подробнее - заменяешь параметр на отбор и спокойно пользуешься
указано значение - отбор накладывается, нет - не накладывается
6 Михаил 1С
07.03.13
Сейчас напишу (возьму код из своей конфы).
7 GANR
07.03.13
ЗначенияПараметровДанныхКомпоновкиДанных.УстановитьЗначениеПараметра (DataCompositionDataParameterValues.SetParameterValue)
ЗначенияПараметровДанныхКомпоновкиДанных (DataCompositionDataParameterValues)
УстановитьЗначениеПараметра (SetParameterValue)
Синтаксис:
УстановитьЗначениеПараметра(<Параметр>, <Значение>)
Параметры:
<Параметр> (обязательный)
Тип: Строка; ПараметрКомпоновкиДанных.
Имя параметра или параметр компоновки данных, значение которого нужно установить.
<Значение> (обязательный)
Значение, которое нужно установить.
Описание:
Устанавливает значение параметра и включает свойство Использование. Если параметр с указанным именем не найден, будет вызвано исключение.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение.
8 Михаил 1С
07.03.13
Установка параметров в СКД:
КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.Элементы.Найти("ДатаНач").Значение = ДатаНач;
   КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.Элементы.Найти("ДатаНач").Использование = Истина;
   Если ЗначениеЗаполнено(ДатаКон) Тогда
       КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.Элементы.Найти("ДатаКон").Значение = КонецДня(ДатаКон);
   Иначе
       КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.Элементы.Найти("ДатаКон").Значение = Дата(2030, 1, 1, 0, 0, 0);
   КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.Элементы.Найти("ДатаКон").Использование = Истина;
9 НаборДанных
07.03.13
(0)Ужас, тема порванный на 100500 раз б0ян....
10 Михаил 1С
07.03.13
С отбором сложнее, на него не навестись по имени, надо знать - каким он идет по-порядку (надо знать его индекс). Причем, надо сначала в СКД уже создать этот Отбор (во вкладке Настройка). Тогда потом можно использовать такой код:
КомпоновщикНастроек.Настройки.Отбор.Элементы[0].ПравоеЗначение = ТвоеЗначение;
КомпоновщикНастроек.Настройки.Отбор.Элементы[0].Использование = Истина;
11 НаборДанных
07.03.13
Кстати, организация одна?
12 Михаил 1С
07.03.13
(0) Автор, жду ваши Спасибы! :))
13 Ar-Bus
07.03.13
(12) Спасибо большое, все получилось! Н-да, удивлен скорости помощи... Обычно здесь помогают нехотя...
14 Михаил 1С
07.03.13
(13) Даа, просто эту тему я уже хорошо изрыл, и помнил где это лежит, чтобы сразу код выложить.
15 Михаил 1С
07.03.13
Я обычно все часто-используемые параметры в СКД вывожу на форму, чтобы пользователю не рыться в настройках СКД. Настройки периода вывожу и то, что еще часто нужно.
16 GANR
07.03.13
(14)(15) Специально для увлеченных СКД людей даю полезную ссылку http://devtrainingforum.v8.1c.ru/forum/thread.jsp?id=608399.
17 Михаил 1С
07.03.13
(16) Даа, люди круто делают. Но мне такое сейчас сложно.
Спасибо за ссылку (за расширение кругозора).
18 GANR
07.03.13
(17) Это не от крутости, это скорее, от безвыходности сваял. Функционал платформы, предназначенный для описанной в ссылке задачи, не срабатывал - вот и применил выгрузку в XML->программную правку файла->загрузку настроек СКД из XML.
19 badboychik
07.03.13
21:25
(10) Фигня. Я свою функцию поиска по имени написал и все. И создавать в схеме его не обязательно
20 badboychik
07.03.13
ПолеДляОтбора = НОвый ПолеКомпоновкиДанных(ИмяПоля);
ЭлемОтбор = НайтиОтборПоИмениПоля(ПолеДляОтбора); // своя функция
Если ЭлемОтбор = Неопределено Тогда
  ЭлемОтбор = КомпоновщикНастроек.Настройки.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
  ЭлемОтбор.ВидСравнения = ВидСравненияКомпоновкиДанных.Равно;
  ЭлемОтбор.ЛевоеЗначение = ПолеДляОтбора;
ЭлемОтбор.Использование = Истина;
ЭлемОтбор.ПравоеЗначение = ЗначениеПоля;
СформироватьОтчет();
21 kiruha
07.03.13
Автоматическое преобразование схемы СКД в программный код
http://infostart.ru/public/173317/
http://1cskd.ru/2013/02/avtomaticheskoe-preobrazovanie-sxemy-skd-v-programmnyj-kod/
все само заполнит
