Поменять представление кнопки в вопросе? |
ВалераОшкин
07.03.13
Как поменять представление кнопки в вопросе?
butterbean
07.03.13
неа, только своя форма
ВалераОшкин
07.03.13
все, СП почитал, нашел. Чуваки, не надо отвечать.
Смешной 1С
07.03.13
(0) Я полагаю свой рисовать придется
mikecool
07.03.13
написать свою форму с блекджеком
Смешной 1С
07.03.13
(2) Ответь тогда сам, чтоб другие знали
ВалераОшкин
07.03.13
<Кнопки> (обязательный)
Тип: СписокЗначений.
Задает состав и текст кнопок диалога, а также, связанные с кнопками значения.
При использовании типа СписокЗначений:
Значение – содержит значение, связанное с кнопкой. Это значение является возвращаемым значением при выборе кнопки. В качестве значения может использоваться значение перечисления КодВозвратаДиалога, а также другие значения;
Представление – задает текст кнопки. Если представление не задано и в качестве значения используется значение перечисления КодВозвратаДиалога, то используется стандартное представление;
Картинка – не используется (должна быть пустой);
Пометка – не используется (должна быть пустой).
При использовании типа СписокЗначений список не должен быть пустым.
