Ошибка при проведении документа поступление товаров и услуг
0 tsaboy
07.03.13
УПП, на sql-ке, при проведение документа поступление товаров и услуг ругается.
Ошибка при выполнении обработчика - 'ОбработкаПроведения'
по причине:
{ОбщийМодуль.ПолныеПрава.Модуль(1283)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
по причине:
Попытка вставки неуникального значения в уникальный индекс:
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server: Не удается вставить повторяющуюся строку ключа в объект "dbo._AccRgAT121733" с уникальным индексом "_AccR121733_ByPeriod_TRRRRN". Повторяющееся значение ключа: (июн  1 4009 12:00AM, 0xbe246a1eb8622c1345c80b87c12c3c7e, 0x836e001617b2480a11ddd657d7a05e49, <NULL>, <NULL>, <NULL>, <NULL>, 0).
HRESULT=80040E2F, SQLSrvr: SQLSTATE=23000, state=1, Severity=E, native=2601, line=1
Протестировал базу (указал все проверки и режимы)но ничего не помогло.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Думаю бухгалтерия меня скоро на ноль поделит.
1 mikecool
07.03.13
это все поступления так?
2 vitanimka
07.03.13
попробуй выгрузить в дт, загрузить в файловую, ТИИ, выгрузить в дт, загрузить в sql
3 Sorm
07.03.13
(0) Странно, вообще-то. Что хоть за итог-то?
4 tsaboy
07.03.13
(2)  так и делал, даже файловую пытался проверить, но висела 1 день. Решил все на сиквеле проверить. После проверки все равно такая ошибка. При этом только у некоторых документов. (К примеру контрагент один а поступления разные, один проводиться без проблем а второй ошибку выдает)
5 vitanimka
07.03.13
а проверку средствами sql не запускал ? "DBCC CHECKDB"
6 tsaboy
07.03.13
нет, а как это ?
7 vitanimka
07.03.13
8 Sorm
07.03.13
(5) Что тут проверять - у него в таблицу итогов какого-то там регистра пытается вписаться значение, не проходящее проверку уникальности по индексу. Оно там уже есть.
9 tsaboy
07.03.13
а как можно проверить проверку уникальности при перепроведение документов? если допустим бухгалтерия проводит 100 документов и 80 из них выдают такую ошибку.
10 Has
07.03.13
а что за полдень 1 июня 4009 года?
11 MrStomak
07.03.13
(1) Смещение дат SQL
12 H A D G E H O G s
07.03.13
Индекс в таблице итогов по счету.
Отключить итоги по регистрам бухгалтерии
Включить итоги по регистрам бухгалтерии.
Не придумывать велокат, все делается из Тонкого клиента.
13 tsaboy
10.03.13
(12) подскажи пожалуйста, как с тонкого клиента отключить и включить итоги по регистрам бухгалтерии?
