v8: У кого есть сейчас под рукой УТ11? ☑
0 SeiOkami
07.03.13
Здравия!
Помогите, пожалуйста.
Сделал отчет для УТ 11, который выводит кроме всего прочего и изображение номенклатур. Но, почему то, 1с выбивает после вывода отчета. Не всегда на первый раз, но больше двух выводов не выдерживает. Думаю, может это только у меня такой косяк... Пожалуйста, протестите на какой-нить УТ.
Вот ссыль: http://yadi.sk/d/a7-XLwy336hU1
1 nerkadry
07.03.13
(0) 1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.157) выбиваний не было
2 SeiOkami
07.03.13
(1), а картинки выводит норм?
3 SeiOkami
07.03.13
Кстати, забыл написать. У меня: 1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.153)
На всякий случай)
4 SeiOkami
07.03.13
может быть дело в платформе?
5 saaken
07.03.13
(4) я в детстве тоже на платформу думал
6 SeiOkami
07.03.13
(5), в смысле?
7 saaken
07.03.13
если не мог разобраться думал что платформа виновата. Да и у меня отчет вылетает.
8 saaken
07.03.13
платформа 8.2.17.169
9 saaken
07.03.13
(5) попробуй упростить. По отчету даже курсором водить нельзя
10 SeiOkami
07.03.13
(9), на счет этого да. Но это второй вопрос. Сейчас бы разобраться с вылетами
11 SeiOkami
07.03.13
Сделал по типу: infostart.ru/public/95442/
Только перенес код в модуль объекта из формы и адаптировал под УТ 11 (изображения получаем иным способом)
12 SeiOkami
07.03.13
Что может быть не так?
13 SeiOkami
07.03.13
Кто нить еще проверил. Выбивает отчет или нет?
14 SeiOkami
07.03.13
(9), Кстати, проблема скроллинга решилась при помощи "Меню-Таблица-ЗафиксироватьТаблицу"
15 SeiOkami
07.03.13
Блин, теперь выбивает при каждом формировании отчета =(
16 and2
07.03.13
еще немного - добъешься что база не будет запускаться .
и потом будет лучше
17 SeiOkami
07.03.13
(16), чего же делать? Не забить же =)
18 and2
07.03.13
19 sergey yevsenya
07.03.13
у меня не вылетает
20 SeiOkami
07.03.13
(19), а картинки при этом выводятся? просто, если без картинок, то и у меня не вылетает =)
21 SeiOkami
07.03.13
help =(
22 mxs089
07.03.13
ни как, выводи вручную ..
23 SeiOkami
07.03.13
(22), ась?
24 mxs089
07.03.13
определи макет, вставь в область элемент "картинка", если я правильно понимаю, изображение хранится в иб, вытаскивай в файл и устанавливай картинки путь изображения
25 SeiOkami
07.03.13
(24), эмм... ты пост (0) прочитал?
26 SeiOkami
07.03.13
Эмс...
Это жесть.
В процедуре ПриКомпоновкиРезультата поставил СтандартнаяОбработка = Ложь и перестало выкидывать!
27 SeiOkami
07.03.13
И решилась проблема с скроллингом!
28 SeiOkami
07.03.13
Мдяс =)
29 SeiOkami
07.03.13
Вот код, который нужно вставить в модуль отчета для вывода картинок. Может кому пригодится. Подробнее можно узнать infostart.ru/public/95442/
Я лишь адаптировал код под модуль объекта и УТ11.
Процедура ПриКомпоновкеРезультата(ДокументРезультат, ДанныеРасшифровки, СтандартнаяОбработка)
   СтандартнаяОбработка = Ложь;
   СхемаКомпоновкиДанных = ПолучитьМакет("ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных");
   Настройки = КомпоновщикНастроек.Настройки;
   ДанныеРасшифровки = Новый ДанныеРасшифровкиКомпоновкиДанных;
   КомпоновщикМакета = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных;
   МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных,Настройки, ДанныеРасшифровки);
   ПроцессорКомпоновкиДанных = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных;
   ПроцессорКомпоновкиДанных.Инициализировать(МакетКомпоновки,,ДанныеРасшифровки);
   ПроцессорВывода = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВТабличныйДокумент;
   ПроцессорВывода.УстановитьДокумент(ДокументРезультат);
   ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорКомпоновкиДанных);
   // //Шаманим над картинками
   Если ВыводитьКартинки Тогда
       ТабДок = ДокументРезультат;
       ТабДок.ФиксацияСверху = Ложь;
       ТабДок.ФиксацияСлева  = Ложь;
       В = ДокументРезультат.ВысотаТаблицы;
       Ш = ДокументРезультат.ШиринаТаблицы;
       Для с=1 По В Цикл
           Для к=1 По Ш Цикл
               Область     = ТабДок.ПолучитьОбласть("R"+Формат(с,"ЧГ=0")+"C"+Формат(к,"ЧГ=0"));
               ТекОбласть  = ТабДок.Область("R"+Формат(с,"ЧГ=0")+"C"+Формат(к,"ЧГ=0"));
               Расшифровка = ТекОбласть.Расшифровка;
               Если ТипЗнч(Расшифровка) = Тип("СправочникСсылка.НоменклатураПрисоединенныеФайлы") Тогда
                   Если Расшифровка.Пустая() тогда
                       Продолжить;
                   Картинка = (ПолучитьИзВременногоХранилища(ПрисоединенныеФайлы.ПолучитьДанныеФайла(Расшифровка).СсылкаНаДвоичныеДанныеФайла));
                   Картинка = Новый Картинка(Картинка);
                   Если Картинка = Неопределено Тогда
                       Продолжить;
                   ТекОбласть.ВысотаСтроки     = ВысотаКартинки;
                   ТекОбласть.ШиринаКолонки = ШиринаКартинки/4;
                   Рисунок     = Область.Рисунки.Добавить(ТипРисункаТабличногоДокумента.Картинка);
                   Рисунок.Картинка = Картинка;
                   Рисунок.Лево   = 1;
                   Рисунок.Верх   = 1;
                   Рисунок.Высота = ВысотаКартинки;
                   Рисунок.Ширина = ШиринаКартинки/4;
                   Рисунок.ГраницаСверху = Истина;
                   Рисунок.ГраницаСлева  = Истина;
                   Рисунок.ГраницаСнизу  = Истина;
                   Рисунок.ГраницаСправа = Истина;
                   Рисунок.РазмерКартинки = РазмерКартинки.АвтоРазмер;
                   Рисунок.ВыводитьНаПечать = Истина;
                   Рисунок.Расположить(Область.ТекущаяОбласть);
                   ТабДок.ВставитьОбласть(Область.ТекущаяОбласть,ТабДок.Область("R"+Формат(с,"ЧГ=0")+"C"+Формат(к,"ЧГ=0")));
   ПроцессорВывода.ЗакончитьВывод();
