v7: Как при запуске убрать вопрос с предложением переиндексироваться?
0 sysadminlk
07.03.13
Если я и так захожу монопольно.
Если программа завершена аварийно и я захожу монопольно то запускать реиндексацию автоматически.
1 Попытка1С
07.03.13
убить все индексы батником
2 Злопчинский
07.03.13
есть патч, который убирает этот вопрос и индексация происходит автоматически.
3 Попытка1С
07.03.13
(2) Ты вчера его уже рекламировал, дал бы линк чтоли)
4 Cthulhu
07.03.13
(2): называется "пакетный запуск"?.. )))
5 sysadminlk
07.03.13
(1) что такое индексы и как их убить?
6 sysadminlk
07.03.13
*.cdx из папки базы что-ли?
7 Kreont
07.03.13
(0) А тебе что влом нажать одну кнопку один раз в пол года?
8 Попытка1С
07.03.13
(6) бинго..
9 Злопчинский
07.03.13
(3) я не рекламирую, я знаю что такая хрень есть. а искать - я что - енот-искун?
10 Злопчинский
07.03.13
(6) нет, там много еще других служебных файлов, надо почистить еще и *.cfg, *.dd, *.md
11 sysadminlk
07.03.13
(7) в базу заходит скрипт, пользователь типа робот которого запускают из батника по расписанию, а вот если база требует реиндексацию то происходит ступор.
12 Kreont
07.03.13
(11) ну с того б и начал вопрос :)
Сделай принудительную переиндексацию всегда перед стартом робота, и будет все норм.
13 Cthulhu
07.03.13
(11): см.(4). принудительная и впереде.
14 sysadminlk
07.03.13
(10) о да спасибо :))) за совет проще тогда всю папку DELETE КаталогИБ и проблемы нет
15 Jaffar
07.03.13
(10) не так.
сначала  *.md
потом  *.dd
затем *.cfg
и только после этого  *.cdx
(11) мож роботу не дали административные права?
16 Kreont
07.03.13
Файлик:
reindex.prm
в нем у меня например есть такое:
[General]
CheckAndRepair=1
Quit=1
[CheckAndRepair]
Repair=1
PhysicalIntegrity=0
Reindex=1
LogicalIntegrity=0
RecalcSecondaries=0
RecalcTotals=0
Pack=0
SkipUnresolved=1
CreateForUnresolved=1
Reconstruct=1
в планировщике в винде висит такое:
\\путьк1С\1cv7.exe config /D\\путьБД /NЮзер /PПароль /@путьГдеЛежитТотФайлик\reindex
17 sysadminlk
07.03.13
chcp 1251
"C:\Program Files\1Cv77\BIN\1cv7s.exe" CONFIG /D"D:\Базы\link1c\" /M /N"robot" /P"krob" /@"D:\Базы\Батники\rms.prm"
start "" "C:\Program Files\1Cv77\BIN\1cv7s.exe" ENTERPRISE /D"D:\Базы\link1c\" /N"robot" /P"krob"
[General]
Output="D:\Команды\logs.txt"
CheckAndRepair=1
Quit=1
[CheckAndRepair]
Reindex=1
Repair=1
PhysicalIntegrity=0
LogicalIntegrity=0
RecalcSecondaries=0
RecalcTotals=0
Pack=0
SkipUnresolved=0
CreateForUnresolved=0
Reconstruct=0
это не помогает почему-то. конфигуратор говорит нужно зайти монопольно и реиндексировать
18 Kreont
07.03.13
ну ищи различия (16) + (17):)
19 sysadminlk
07.03.13
– 1CV7.MD – файл конфигурации;
– 1Cv7.DD – файл словаря базы данных;
– 1Cv7.CFG – настройки форм и значения, записанные оператором СохранитьЗначение;
– *.CDX – индексные файлы;
откуда потом файл конфигурации тогда возьмется?
20 Kreont
07.03.13
(19) полупятничный развод :)
Может это:
Reconstruct=1
21 Попытка1С
07.03.13
(15) Думай когда пишешь, а то некоторые таких шуток не понимают.
22 sysadminlk
07.03.13
(20) Reconstruct=Значение    Параметр указывает способ исправления информационной базы в случае, когда данные объекта частично потеряны. Если задано Y или 1, будет создан объект, заполненный имеющимися данными, если N или 0, то данные объекта будут удалены. Если параметр не задан, будет создан объект. Параметр имеет смысл только, если проводится тестирование и исправление информационной базы.
23 Фея с лопатой
07.03.13
За советы, даже в шутку, удалить md или dd я бы банил на фиг без права переписки. Потом эту ветку прочтут ламеры которые первый раз на форуме и удалят не дочитав ветку до конца
24 Kreont
07.03.13
Так может скрипт все норм реиндексирует, а потом робот портит базу, ну там например криво выходит?
25 МегаБум
07.03.13
пакетники - извращенцы. Давно есть патч, который автоматически запускает реиндексаци, если она требуется, при монопольном входе
26 Kreont
07.03.13
(25) "они" не знали про пакетный режим :)
27 Kreont
07.03.13
Лично проверил, дата у меня создания пакетного файлика из (16), датируется 2008г., как один раз написал правильно, так до сих пор и работает.
28 Kreont
07.03.13
(27) Точнее даже так: дата создания 2004г., изменения 2008г.
29 Jaffar
07.03.13
(21) тогда внимательно читай (10)
30 Jaffar
07.03.13
(23) ламер скорее скопипастит готовый скрипт (16) или (17)
31 Jaffar
07.03.13
(17) зачем заходить в Предприятие, если конфигуратор в пакетном режиме уже переиндексировал?
32 sysadminlk
08.03.13
(25) где взять такое? какой поисковый запрос? где копать?
33 Sserj
08.03.13
А почему еще никто не предложил на SQL перейти, там точно ничего делать не надо и индексации не будет :)
34 Фрэнки
08.03.13
(33) телепатически можно предполижить, что покупка чего либо заказчиком не приветствуется, а сиквел для 7.7 можно только покупать.
36 Lionee
08.03.13
(23) с тебя и начнем.
37 Mагистр
09.03.13
01:46
(0) никак!   Если программа была завершена аварийно или процесс 1с был прибит килом1с, то при старте обязательно запуститься переиндексация.
38 Mагистр
09.03.13
01:46
переходите на скуль
39 Злопчинский
09.03.13
02:54
(37) ответ неверный. переиндексация НЕ ЗАПУСТИТСЯ. как минимум по двум причинам
1. программа будет запущена немонопольно. В немонопольном режиме индексация невозможна.
2. при монопольном режиме быдет выдан ИНТЕРАКТИВНЫЙ ВОПРОС на разрешение переиндексации, от которой можно отказаться.
посему
а) учите матчасть
б) учитесь излагать правильно
40 sysadminlk
09.03.13
(32) так никто и не ответил
41 Гость из Мариуполя
09.03.13
(40) тебе ответили сразу в (1).
учитывая твои исходные условия:
"в базу заходит скрипт, пользователь типа робот которого запускают из батника по расписанию, монопольно"
ответ в (1) самый простой и подходящий.
какая религия мешает в этом же батника перед запуском робота убить *.cdx?
какая тебе разница, что база будет индексироваться всегда при запуске этого робота? а не иногда?  тебе что, железяку жалко? так она не потеет.. И базе от переиндексации точно хуже не будет.
42 sysadminlk
09.03.13
23:38
(41) так наверно и сделаю, проверил работает. грохнул *.cdx запустил монопольно все без вопросов реиндексировалось.
тогда вопрос №2 робота я батником запущу в монопольном режиме, реиндексация пройдет, потом я при начале работы системы проверю монопольность и если робот в режиме монопольно то можно сделать ЗавершитьРаботуСистемы(0) а как потом его запустить в обычном режиме? можно конечно при начале работы сделать текстовый файл записать его на диск и батником каждую минуту проверять этот файл и когда файл будет создан запускать робота в обычном режиме, но как-то это все слишком.
Робот целый день должен работать в обычном режиме, так он помогает пользователям делать их работу.
Поэтому робота нужно запустить 1 раз монопольно, потом выйти, и зайти в обычном режиме.
Какие варианты есть?
43 Тьма
09.03.13
23:43
(42)Есть команда start в бат-файлах - как раз для этого
