Преобразование к типу число не может быть выполнено ☑
0 Смотрящий от 1С
07.03.13
Непонятный глюк. При выполнении кода ИДПлатежа = Число(Выборка.ИДплатежа);
через внешнюю обработку все отрабатывает нормально. При запуске через фоновое задание выпадает подобная ошибка. Смотрел в отладчике. Ничего необычного нет. Значение типа "1 441 003" тип значения строка хочу преобразовать в число. Кто нибудь знает особенности приведения к типу число на сервере?
1 Kreont
07.03.13
ну а пробелы всередине не смущают?
2 1C-band
07.03.13
(0) СтрЗаменить(Выборка.ИДплатежа, " ", "") или не?
3 Смотрящий от 1С
07.03.13
(1)не очень. В отладчике чудно преобразует в число.
(2) точно, хотел попробовать, отложил. Сейчас проверю
4 Kreont
07.03.13
Тестируешь на той же базе?
Может влияют региональные настройки символа разделения разрядов для сервера, ИБ и клиента. Хз какие тут могут быть варианты, потому лучше всегда пропускать полученную строку из чисел через фильтр типа : СтрЗаменить(СтрокаЦифр,Символы.НПП,"")
5 exwill
07.03.13
Там не пробелы.
6 Смотрящий от 1С
07.03.13
(5) а что может быть?
7 Смотрящий от 1С
07.03.13
Вставил запись в журнал регистрации. Сначала вывожу для себя текущее значение "Отладка:  1 441 003 строковая длина 9 тип значения Строка". Следующее сообщение о вылете "{ВнешняяОбработка.ВнешняяОбработка1.МодульОбъекта(575)}: Преобразование значения к типу Число не может быть выполнено"
8 Живой Ископаемый
07.03.13
Известно что, непробелы
9 Живой Ископаемый
07.03.13
Победитовый клюв детектед
10 Смотрящий от 1С
07.03.13
19:17
(9) добрее надо быть ))
победил с помощью этого
 Функция УбратьЛишниеСимволы(Строка1) Экспорт
   НовСтрока = "";
   ПравильныеСимволы = "1234567890";
   Для Сч = 1 по СтрДлина(Строка1) Цикл
       ТекСимв = Сред(Строка1, Сч, 1);
       Если Найти(ПравильныеСимволы, ТекСимв) > 0 Тогда
           НовСтрока = НовСтрока + ТекСимв;
   Возврат НовСтрока;
КонецФункции
11 ДенисЧ
07.03.13
(10) ррррррассссттррррелять.
12 Утконос
07.03.13
(10) 29.03.2004 Стаж: 9 г. // Списан по проф непригодности
13 Mashinist
07.03.13
14 Skylark
07.03.13
Судя по заголовку темы, автор отсюда уже слинял.
Не будем тогда тайну раскрывать. Пусть пребывает в своем блаженном неведении относительно могущества кое-какой функции на букву Ф...
15 Живой Ископаемый
07.03.13
(10) копрокод детектед.
Для тех кто так пишетесть специальное место в аду.
16 Classic
07.03.13
Злые вы.
Автор, гугли про неразрывный пробел
17 Kvestin
07.03.13
(16) Согласен.
ИДПлатежа = Число(СтрЗаменить(Выборка.ИДплатежа, Символы.НПП, ""));
18 Skylark
08.03.13
02:26
(17) бугага
прямо кунсткамера
19 Chai Nic
08.03.13
Ну вот нафига переходить на личности? Есть ЗАДАЧА, так подскажите РЕШЕНИЕ... Если вместо решения начинаете обсуждать личность спросившего - возникает разумный вывод - решения у вас нет, а есть только понты)
20 Chai Nic
08.03.13
(15) Это обычный "школьный" способ формирования строки, состоящей только из цифр, имеющихся в исходной строке, в изначальном порядке. Да, возможно он не оптимален по быстродействию, но это не имеет значения в отрыве от остального алгоритма.. может, там идет выборка по документам, и потери не неэффективную работу со строками многократно подавятся другими накладными расходами. Говорить о неэффективности можно только после общего анализа производительности и поиска узких мест.
21 Эмбеддер
08.03.13
(10) число может быть и дробным. и со знаком минус
22 Эмбеддер
08.03.13
21+ хотя для ИДПлатежа неактуально. и я бы не назвал это быдлокодом
23 Chai Nic
08.03.13
Мне больше интересно, почему при этом "через внешнюю обработку все отрабатывает нормально" и "В отладчике чудно преобразует в число". Костыль из (10) конечно проблему решает, но хотелось бы выяснить причину различного поведения.
24 БибиГон
08.03.13
(23) Если число меньше 1000 то проблем не будет
25 Живой Ископаемый
08.03.13
(23) случайность, так уж вышло что в одном случае не превышает порогового значения. А во втором превышает
26 Живой Ископаемый
08.03.13
И вообще, ответ уже даден
27 zak555
08.03.13
7ка это умеет
28 Chai Nic
08.03.13
(27) Восьмерка позволяет эффективно решать проблемы, которые в семерке просто бы не возникли)
29 Живой Ископаемый
08.03.13
(28) уже нашел правильный ответ?
30 Chai Nic
08.03.13
(29) А я и не ищу.. проблема у автора, но мне интересно, как её решить, если кто-то сообщит - буду рад.
31 Aleksey
08.03.13
(11),(12),(13),(15), ...
Это вы еще не видили как в типовых от 1С это реализовано
32 Aleksey
08.03.13
// Удаляет все пользовательские префиксы из номера объекта (все нецифровые символы)
// Переменная НомерОбъекта должна соответствовать шаблону: ООГГ-ХХХ...ХХ или ГГ-ХХХ...ХХ, где
// ОО - префикс организации;
// ГГ - префикс информационной базы;
// "-" - разделитель;
// ХХХ...ХХ - номер/код объекта.
// Параметры:
//  НомерОбъекта - Строка - номер или код объекта из которого требуется лидирующие нули
Функция УдалитьПользовательскиеПрефиксыИзНомераОбъекта(Знач НомерОбъекта) Экспорт
   СтрокаЦифровыхСимволов = "0123456789";
   Если НомерСодержитСтандартныйПрефикс(НомерОбъекта) Тогда
       Если НомерСодержитПятизначныйПрефикс(НомерОбъекта) Тогда
           Префикс     = Лев(НомерОбъекта, 5);
           НомерПолный = Сред(НомерОбъекта, 6);
       Иначе
           Префикс     = Лев(НомерОбъекта, 3);
           НомерПолный = Сред(НомерОбъекта, 4);
   Иначе
       Префикс     = "";
       НомерПолный = НомерОбъекта;
   Номер = "";
   Для Индекс = 1 По СтрДлина(НомерПолный) Цикл
       Символ = Сред(НомерПолный, Индекс, 1);
       Если Найти(СтрокаЦифровыхСимволов, Символ) > 0 Тогда
           Номер = Номер + Символ;
   Возврат Префикс + Номер;
КонецФункции
И чем это сильно отличается от так вами называемого копро кода в (10)?
33 Aleksey
08.03.13
Номер = "";
Найдите 10 отличий
Так что будем расстреливать всех писателей типовых в 1С или через одного?
Или всё таки добрее надо быть и сдержание
34 Aleksey
08.03.13
Кто неверет в типовой БП 3.0 эта процедура находится в общих модулях в ПрефиксацияОбъектовКлиентСервер. И судя по названию скорее всего точно такая же и в БСП должна находиться и в других типовых на основе БСП
35 Chai Nic
08.03.13
"Так что будем расстреливать всех писателей типовых в 1С или через одного? "
Вывести бы их всех в чистое поле, поставить лицом к стенке и пустить пулю в лоб, чтобы на всю жизнь запомнили! ))
36 GANR
08.03.13
(3) Только не СтрЗаменить(Выборка.ИДплатежа, " ", ""), а СтрЗаменить(Выборка.ИДплатежа, Символы.НПП, ""). На самом деле это не совсем пробел, а другой символ Юникода под названием "неразрывный пробел".
37 Эмбеддер
08.03.13
(36) почему юникод? не обязательно. код символа 0xA0.
и совсем для полноты картины добавлю, придумала его фирма Adobe
38 Snovy
08.03.13
Прикольно. После (31)-(33) все крутые спецы из ветки сбежали...
39 Chai Nic
08.03.13
(38) "Крутые спецы" вовсе не заинтересованы плодить себе конкурентов, поэтому от них толку мало.. они больше саморекламой занимаются, чем помощью :)
40 Kvestin
08.03.13
(39) Не совсем понимаю что это за реклама. Желания купить услуги таких спецов у меня не возникает точно.
Скорее таким образом они хотят повысить "чувство собственной значимости". Все это делают по разному: кто-то путается унизить других (или подчеркнуть их незнание), кто-то помогает. А кто-то пишет подобные посты как я - если быть до конца честным. Цель одна - средство каждый выбирает сам.
41 Живой Ископаемый
08.03.13
Будем расстреливать только тех, кто ради того, чтобы избавиться от неразрывного пробела, а еще лучше проанализировать, откуда он взялся в строке, будет использовать этот код для того чтобы сконвертировать строку в число.
А писателей типовых, которые дают этот инструмент в руки неразумных 1сников от безысходности мы растреливать не станем, нет.
42 Живой Ископаемый
08.03.13
Но, те кто не видит за деревьями леса, может продолжать причитать о необходимости быть добрее
43 Chai Nic
08.03.13
(41) Этот код позволяет во-первых избавиться _не только_ от неразрывного пробела, а и от всех нецифровых символов. Так что он универсальнее замены неразрывного пробела на пустую строку. Во-вторых, "проанализировать, откуда он взялся" не всегда имеет смысл - иногда исходные данные приходится принимать такими, какие они есть. Мы же не знаем предыстории задачи.
44 GANR
08.03.13
22:18
(39) Кто Вам это сказал????
П о - н а с т о я щ е м у  крутые спецы заинтересованы в том, чтобы заниматься более интересными в профессиональном плане задачами, чем "сейчас" -> им нужно освободиться от "мелочевки", которой они вынуждены заниматься -> для этого им нужен квалифицированный напарник. Их не очень интересует максимизация их з/п, так как 100 - 120 тыщ., на которые они  л е г к о  могут претендовать, им за глаза хватает. А те про кого Вы говорите - просто хапуги.
P.S. Чтобы мозг человека хорошо работал, необходимо, чтобы у него была чистая  с о в е с т ь  (так, по словам людей советской закваски, учили в НИЯУ МИФИ).
45 hhhh
08.03.13
(43) ну возьми такие строки: -2, 2.2, -1.5 - убедишься, что твой код выдает галиматью.
46 Aleksey
09.03.13
01:31
(45) это у вас так бухи номера проставляют?
