Установка значения в колонке табличного поля | ☑ | ||
Renat11111
09.03.13
Нет времени на эксперименты поэтому тупой вопрос
ОформлениеСтроки.Ячейки.ВидыВзаиморасчетов.УстановитьТекст(ОформлениеСтроки.Ячейки.ДоговорКонтрагента.Значение.ВидВзаиморасчетов); так устанавливается текстовое значение, а нужна ссылка на справочник. |
vicof
09.03.13
(0) А типизировать колонку не?
Renat11111
11.03.13
(1) она и так типизирована.
cw014
11.03.13
А просто значение присвоить не?
butterbean
11.03.13
это надо в источнике данных устанавливать, а не в оформлении
cw014
11.03.13
(4) ну да, но у меня нет времени на эксперементы с литературным объяснением :)
Renat11111
11.03.13
(4) тоесть просто в обработке проведения или при записи устанавливать значения из договора? в оформлении никак?
Renat11111
11.03.13
(3) просто значение не присваиваетсЯ в оформлении строк
butterbean
11.03.13
(6) зачем вообще ссылка в оформлении?? текста достаточно
Renat11111
11.03.13
(8) чтобы в списке делать отбор по значению
kosts
11.03.13
(0) Если не происходит ни какого редактирования в строке, тогда обрабатывай событие выбор и открывай нужную форму нужной ссылки.
Renat11111
11.03.13
по тексту отбор не сделаешь )))
butterbean
11.03.13
(9) чтобы делать отбор по значению нужно установить это значение :-) в источнике разумеется
kosts
11.03.13
"Установка значения в колонке табличного поля", а подразумевается отбор.
Тут прям телепаты должны сидеть... |
Михаил 1С
11.03.13
В ОформленииСтроки ничего кроме текста не присвоишь. На то оно и Оформление - только внешние рюшечки (картинки там, текст, цвета, шрифт...).
Михаил 1С
11.03.13
То есть - ссылку на Справочник - не поместишь в ОформлениеСроки.
kosts
11.03.13
Если в отбор не должно попасть сильно много строк, то вполне можно сделать так:
Вверху над таблицей добавить реквизит, по которому делаешь отбор. После его ищешь все элементы которые должны попасть в отбор и устанавливаешь отбор по списку найденных. |
kosts
11.03.13
После его изменения имеется ввиду... |
cw014
11.03.13
Ну теперь можно и потелепатить.
У ТС документ, в нем табличная часть. В табличное поле нужно добавить колонку с определенным значением, что бы потом можно было сделать ТабличноеПоле.Отбор. Так вот, так не выйдет. Нужно делать реквизит табличной части, и его размещать на табличном поле. Или динамически обрабатывать изменения отбора на форме и выводить определенные строки ТЧ. Оформление тебе тут не поможет |
Renat11111
11.03.13
ок. спасибо всем. в принципе и сам так думал. просто думал может токо у меня через оформление не получается
