v7: Расчет сеьбестоимости товара по OlE | ☑ | ||
AlexKhab
09.03.13
Добрый день. Пишку пенеренос по Ole из 7-ки в 8-ку. Столкулся с проблемой расчета себестоимости. Почему я не могу получить номер строки в записи регистра?
Код Следующий: Пока ДокОЛЕ.ПолучитьСтроку() = 1 Цикл СебНомен = 0; д=v7.CreateObject("Документ"); р=v7.CreateObject("Регистр.ПартииНаличие"); Если д.НайтиПоНомеру(ДокОЛЕ.НомерДок ,ДокОЛЕ.ДатаДок,"Реализация")=1 Тогда Если р.ВыбратьДвиженияДокумента(д)=1 Тогда Пока р.ПолучитьДвижение()=1 цикл Если (р.НомерСтроки = ДокОЛЕ.НомерСтроки) Тогда СебНомен = СебНомен + р.СуммаУпр; КонецЕсли; КонецЦикла; КонецЕсли; КонецЕсли; Под отладчиком р.НомерСтроки выдает Неопределено. А при просмотре движений документа у данного регистра номер строки заполнен. |
EugeniaK
09.03.13
(0) Не знаю, что такое "ПолучитьДвижение".
Но, возможно, после того, как получил выборку движений, нужно спозиционироваться на какой-нибудь строке. Иначе номер какой строки должен выдаваться? |
sanja26
09.03.13
у выборки есть номер строки?
Злопчинский
09.03.13
сначала попробовать переписать так
р.ВыбратьДвиженияДокумента(д.ТекущийДокумент()) |
Cthulhu
10.03.13
00:35
в ОЛЕ-контексте сильно желательно (и даже обязательно - заведи такое правило, оно полезное) все методы и ключевые слова использовать исключительно в англик-транскрипции.
Dolly_EV
11.03.13
03:52
НомерСтроки - для объекта "Регистр" - метод, так что пиши "р.НомерСтроки()" и будет тебе щастие. Ну и (3) не забудь
ЧеловекДуши
11.03.13
06:00
(0) Потому что нет записей :)
НомерСтроки() (для регистра) LineNum() Синтаксис: НомерСтроки() Назначение: Возвращает номер строки документа, по которой было выбрано движение. Замечание: Метод можно использовать только для объектов, созданных функцией СоздатьОбъект. ************ //А вот эта функция должна отрабатывать при проведения документа :) ПривязыватьСтроку(<?>); LinkLine(<?>); Синтаксис: ПривязыватьСтроку(<НомерСтроки>) Назначение: Записать номер строки документа в движении регистра. Параметры: <НомерСтроки> - номер строки Документа. Замечание: Метод доступен только в Модуле документа в предопределенной процедуре ОбработкаПроведения. Метод можно применять только к регистрам, непосредственно доступным в локальном контексте Модуля документа. |
