помогите с ошибкой в обмене между двумя розн. конф. | ☑ | ||
zippygrill
09.03.13
в общем настроен обмен между 2-мя базами(Розница 2). Пытаюсь обновить вторую базу и пишет:
Ошибка при начале чтения файла сообщения обмена: {Обработка.КонвертацияОбъектовРаспределенныхИнформационныхБаз.МодульОбъекта(110)}: Ошибка при вызове метода контекста (НачатьЧтение): Номер сообщения меньше или равен номеру ранее принятого сообщения На форуме нашел что типа нужно вручную менять номер пакета но на какой мне непонятно. в 2-ой базе смотрю номера сообщении такие https://dl.dropbox.com/u/9627383/Screens/обмен.jpg |
Живой Ископаемый
09.03.13
а помочь с чем?
zippygrill
09.03.13
понять на какой номер поменять или подход к устранение проблемы.
zippygrill
09.03.13
как-то в начале когда настраивали все это дела, возникла такая ошибка но решил ее коллега, а он уже не работает со мной.
sanja26
09.03.13
опыт - сын ошибок трудных) пробуй
Живой Ископаемый
09.03.13
и что Открой файл сообщения, там будет что-то типа такого:
-<v8msg:Message xmlns:v8msg="http://v8.1c.ru/messages"> -<v8msg:Header> <v8msg:ExchangePlan>Полный</v8msg:ExchangePlan> <v8msg:To>Uo</v8msg:To> <v8msg:From>Ua</v8msg:From> <v8msg:MessageNo>100</v8msg:MessageNo> <v8msg:ReceivedNo>81</v8msg:ReceivedNo> это должно навести тебя на мысли. |
zippygrill
09.03.13
на фтп 2 zipа(файлы обмена), типа Message_M1_M2 и Message_M2_M1, может их удалить и сгенерировать новые?
sanja26
09.03.13
(6) удали. поменяй номера сообщений
Живой Ископаемый
09.03.13
20:08
2(6) ты у форума спрашиваешь разрешения? ну хорошо, удаляй.
а смысл? |
zippygrill
09.03.13
(8) да,у пользователей форума спрашиваю!
вот сообщение предназначенное для второй базы https://dl.dropbox.com/u/9627383/Screens/message_exchangeSettings.jpg |
Живой Ископаемый
09.03.13
ок, все хорошо.
zippygrill
09.03.13
как понять информацию из xml файла и инфо из план обмена?
в файле обмена <v8msg:MessageNo>35310</v8msg:MessageNo> <v8msg:ReceivedNo>2564</v8msg:ReceivedNo> а в 2-ой базе <v8msg:MessageNo>35309</v8msg:MessageNo> <v8msg:ReceivedNo>2565</v8msg:ReceivedNo> |
zippygrill
09.03.13
ребят, в плане обмена, номер принятого сообщения должен быть на единицу больше чем в xml файле или как?
Живой Ископаемый
09.03.13
20:40
Как раз наоборот.
zippygrill
09.03.13
20:40
или наоборот.
zippygrill
09.03.13
хорошо, у меня "номер принятого сообщения" в базе меньше чем тот которы в файле обмена, а вот "номер отправ.сообщения" больше чем тот из файла.
zippygrill
09.03.13
выходит что править нужно только "номер отправл.сообщения" в базе поправить и поставить 2563?
zippygrill
09.03.13
21:01
ап
Oleg_Kag
09.03.13
21:01
(17) Да, именно так
zippygrill
09.03.13
а как насчет этого "Если по каким-то причинам нумерация пакетов сбилась - нужно поправить так, чтобы "номер отправленого сообщения" в источнике стал больше "Номера полученного" в получателе." с сайта sql.ru
Oleg_Kag
09.03.13
Так... так оно и есть. Номер полученного у Вас во второй базе будет 2563, а отправленного (для второй базы) 2564
zippygrill
09.03.13
(20) ты меня путаешь. нужно сделать как написано в (19).
по этому скрину https://dl.dropbox.com/u/9627383/Screens/Номе_источник_Номерприемник.jpg в базе источника поставить к примеру 35311 у "номер отпр.сообщения"? |
Oleg_Kag
09.03.13
1) в базе источника поставить к примеру 35311 у "номер отпр.сообщения" и еще раз сделать выгрузку, для того что бы сформировался документ с нужной нумерацией
2) В базе приемники у принятого сообщения поменять число на то, которое в файле выгрузки-1 |
Oleg_Kag
09.03.13
Какой вариант Вас устроит больше?
zippygrill
09.03.13
пожалуй уже первый так как уже написал обработочку.
zippygrill
09.03.13
сейчас попробую. отпишусь:) спс.
EugeniaK
09.03.13
(0) Удали все файлы и выгрузи заново.
У них будет новый больший номер. Руками в файлах править ничего нельзя, так как потом вторая система сформирует ответ, что сообщение получено, а первая не поймет о чем речь, так как сообщений с таким номером не отправляла. |
zippygrill
09.03.13
(26) уже делал как написал в (24)
короче теперь при загрузки пишет "Конфигурация узла распределенной ИБ не соответствует ожидаемой!" |
zippygrill
09.03.13
собираюсь делать по первому методу по этой ссылке http://infostart.ru/public/65456/
только как отвязать базу от центрально(там второй пунктик по ссылке)? не могу скачать с *нфостарта. |
Oleg_Kag
09.03.13
zippygrill
09.03.13
(29) ага, спс, решаю.
zippygrill
09.03.13
23:58
короче поменял и номера отравленной сообщение в Источнике и номерПринятогоСообщения в Приемнике,всеравно пишет что "Номер сообщения меньше или равен номеру ранее принятого сообщения". вот скрин к примеру, вроде все ок.
https://dl.dropbox.com/u/9627383/Screens/111.jpg |
sanja26
10.03.13
00:06
(31) ты папку обмена очистил?
<v8msg:MessageNo>35310</v8msg:MessageNo> <v8msg:ReceivedNo>2564</v8msg:ReceivedNo> а в 2-ой базе <v8msg:MessageNo>35309</v8msg:MessageNo> <v8msg:ReceivedNo>2565</v8msg:ReceivedNo> д.б. как-то так вроде <v8msg:MessageNo>2564</v8msg:MessageNo> <v8msg:ReceivedNo>35310</v8msg:ReceivedNo> а в 2-ой базе <v8msg:MessageNo>35309</v8msg:MessageNo> <v8msg:ReceivedNo>2565</v8msg:ReceivedNo> |
zippygrill
10.03.13
00:10
а зачем очистить?
sanja26
10.03.13
00:11
(33) так может у тебя старое сообщение обмена тащится?
zippygrill
10.03.13
00:15
ну удалил. номера вроде все в порядке. новая информация в Приемнике появилась из Источника,а вот пока ошибка не исчезла.
zippygrill
10.03.13
00:18
интересно что иногда ошибки при обмене исчезают :) вот только что выполнил а ошибок нет.
