Админ
Не работает веб-сервер 1С
0 Nikoss
10.03.13
Есть сервер, ip динамический, стоит но-айпи, в настроках модема прописан проброс для терминала. В терминал захожу без проблем. На сервере поднят вебсервер IIS, так вот не работает через интернет база 1С. Даже сам сервер не пингуется на его IP. Что можно посмотреть?
1 Amra
10.03.13
(0) Проброс портов, на которых работает сервер 1С, настроен?
2 Мизантроп
10.03.13
IIS запущен, в процессах виден? База опубликована?
3 Nikoss
10.03.13
(1) вот это наверное нет
(2) тут все в поряде
а сам сервер пинговаться не должен?
4 Amra
10.03.13
(3) Сделай. А как пингуешь, по айпи, полученном модемом?
5 Мизантроп
10.03.13
19:13
(3)
пингуется машина, а сервер может отзываться по 80 порту
telnet ya.ru 80
6 100kg
10.03.13
(0) в качестве DMZ в модеме укажи сервер и обрети счастье
7 Nikoss
11.03.13
07:27
(6) взлетел! Спасибо
А можно в двух словах, что это значит? В вике что-то мне не понятно написано.
8 VoDo
11.03.13
(7) - значит что твой сервак полностью смотрит в инет, а не защищен роутером.
9 VoDo
11.03.13
С сайта ДЛИНК
DMZ - (Demilitarized Zone) - это дополнительная возможность Интернет- маршрутизаторов серии DI-XXX, предназначенная для предоставления доступа к внутренним (то есть находящимися за маршрутизатором и защищенных NAT-ом) серверам (таким, как почтовый, WWW, FTP) пользователям из Интернет. Но, в отличие от "Virtual Servers", когда отображается только один порт, в данном случае запрос извне на любой порт внешнего (WAN) интерфейса отображается на такой же порт компьютера, указанного в настройках DMZ.
То есть, все открытые порты на этом компьютере доступны снаружи.
Это может создать угрозу безопасности для данного компьютера, поэтому на данном компьютере возможно будет необходимо установить программный межсетевой экран для защиты. Рекомендуется использовать данный метод только тогда, когда другими способами не удается обеспечить правильную работу сервисов на этом компьютере.
Например, для работы некоторых игровых серверов требуется обеспечить отображение большого количества портов или адреса портов назначаются таким сервером динамически в широком диапазоне.
10 Nikoss
11.03.13
не надежненько как-то...
11 VoDo
11.03.13
Тогда портмапинг или виртуал серверс
12 Nikoss
11.03.13
там выбор
Select a Service:
Custom Server:
в сервисах не нашел ничего похожего на 1С-ку
это виртуал серверс
13 Nikoss
11.03.13
в виртуал серверс как раз добавлен терминал
Есть еще Port Triggering
14 Nikoss
11.03.13
в общем убрал ДМЗ, поставил виртуал сервис на 8080 порт
единственно, добавил исключение в брендМауре на этот порт на доступ к 8080
норм?
15 Nikoss
12.03.13
а бренд оставить виндовый вообще? или лучше что-то стороннее ставить?
