УПП регистры бухгалтерии.
0 tsaboy
10.03.13
19:08
подскажите пожалуйста, как с тонкого клиента отключить и включить итоги по регистрам бухгалтерии?
1 shuhard
10.03.13
(0) обработкой, ясен пень,
строчек так на 10
2 hohol
10.03.13
#Если Сервер Тогда
УстановитьИспользованиеИтогов(Истина)
#Конец
3 hohol
10.03.13
(1) Все тупишь? А документом можно?
4 tsaboy
10.03.13
(2) предыдущая тема закончилась на отключение и вкл регистров накопления (v8: Ошибка при проведении документа поступление товаров и услуг
так вот, сейчас я пытаюсь отменить проведенный документ или удалить он мне выдает такую же ошибку. Как решение пытался обнаружить ошибки во всех документах ПТиУ групповой обработкой проведение документов, при этом удалить проблемный и вместо него создать новый, но как оказалось док-т все так же ругается и выдает ошибку-(v8: Ошибка при проведении документа поступление товаров и услуг
5 hohol
10.03.13
19:34
(4) ну отключи в толстом какие проблемы?
6 tsaboy
10.03.13
так сказать задублировать проблемный, затем удалить проблемный  и оставить новый.
7 hohol
10.03.13
У тебя в прошлой ветке спрашивали смещение дат у тебя какое?
0 или 2000. Надо чтобы было 2000.
8 hohol
10.03.13
(6) я не понимаю, что ты мутишь. Зайди в толстый клиент и работай.
9 hohol
10.03.13
10 hohol
10.03.13
але? Открой менеджмент студио, создай новый запрос. Там напиши
use mybase
go
SELECT TOP 1 Offset FROM _YearOffset
что выдает. 0 или 2000?
11 tsaboy
10.03.13
(10) выдает 2000
12 hohol
10.03.13
(11) Какая платформа? Попробуй на другой.
13 tsaboy
10.03.13
20:06
(12) 8.2.15.301 сейчас пробую на другой
14 hohol
10.03.13
переиндексацию делал?
15 hohol
10.03.13
по идее там все индексы гробятся и заново создаются.
16 hohol
10.03.13
средствами эскуэль базу проверь. Может ей п-ц уже давно.
17 tsaboy
10.03.13
(14) переиндексацию при тестировании и исправлении? (делал, но не помогло)
18 hohol
10.03.13
20:16
поищи в инете обработку
Зачистка регистров от битых ссылок
Ну и вообще смотреть надо, что ты туда такое написал, что у 1С крышу сорвало.
19 hohol
10.03.13
20:16
Ну и средствами скуля проверить нужно. На разных платформах позапускать.
20 hohol
10.03.13
ну и скуль скорее всего сфизженный. 2005? Попробуй сервис паки последние на него поставить.
21 tsaboy
10.03.13
(20) да, 2005
22 hohol
10.03.13
и давно эта ошибка? Когда первый раз появилась? Что нибудь может с серваком делали?
У нас как то сисадмин пидрило не доконца шлейф в жеский диск не вставил. Так он при вибрации отходил, так такие ошибки при невинных действиях пользователей выходили, что я думал у меня инфаркт сейчас будет. Я потом архив восстанавливал и через хмл данные работы за последний день тащил. Хорошо сразу всплыло.
23 hohol
10.03.13
ну я так и не понял. Ты итоги включил, выключил по регистру? ЧТо нибудь произошло?
24 hohol
10.03.13
найди эту запись в таблице и посмотри что с ней не так, у тебя же в прошлый раз спрашивали, что за период
июн  1 4009?
25 hohol
10.03.13
откуда такая дата в таблице 1 июня 4009 года?
26 tsaboy
10.03.13
хз делали или нет, ошибка только всплыла (на прошлой неделе) (19) на разных платформах нет возможности
(23) сейчас буду пробовать. А писать код УстановитьИспользованиеИтогов где? в каком месте (простите за наглость)
27 hohol
10.03.13
(26) да это пустое все.
28 hohol
10.03.13
Открой прям в скуле эту таблицу и удали строку с датой 4009 года
29 hohol
10.03.13
ой. я свои ассrg по открывал у меня там 4012 год есть.
В общем надо найти косячную запись и удалить ее руками. Если в 1С не получится, то прям в таблице скуля.
30 tsaboy
10.03.13
(28) удалил, сейчас при повторном проведении sql ругается, что такой записи нет.
31 tsaboy
10.03.13
(29) получилось удалить запись в sql-ке при этом, что произошло: Документ, который ругался - ругается до сих пор, но все (ВСЕ!) другие доки у которых была такая же проблема (ссылка на dbo._AccRgAT121733) решилась, т.е. проведение документов происходит без каких-либо ошибок.
32 hohol
10.03.13
(30) ты на копии то тренируешься?
33 hohol
10.03.13
как ты косячную запись нашел? в 1С или в sql?
34 hohol
10.03.13
"все другие доки у которых была такая же проблема " - а нашел что между ними общего? Ну там дата одна, номенклатура, характеристика?
35 tsaboy
10.03.13
(32) на копии
(33) нашел таблицу в sql-ке под с названием dbo._AccRgAT121733 и удалил ее.
(34) все другие доки разные,(номенклатура, характеристика разные) они проводятся без проблем.
36 hohol
10.03.13
21:25
(35)"ашел таблицу в sql-ке под с названием dbo._AccRgAT121733 и удалил ее." - совсем ахренел что ли?
Слава богу что на копии. В этой таблице надо найти одну запись косячную.
37 tsaboy
10.03.13
(36) спасибо, понял.
38 hohol
10.03.13
(37) лучше в 1Се ищи. В sql там все в двоичных данных и найти там что то из 1Сного проблематично. Открой регистр бухгалтерии и найди что нибудь необычное. Или пустую дату, или хрен знает какую дату, типа очень большая или какая то корявая. Или ссылки битые.
39 tsaboy
11.03.13
как можно более детально посмотреть? смотрел в регистре бухгалтерии ничего необычного не нашел. (пустая дата) как можно найти битые ссылки ?
40 tsaboy
11.03.13
как отключить итоги в регистрах бухгалтерии программно?
41 tsaboy
11.03.13
никого нет?
42 Maxus43
11.03.13
УстановитьИспользованиеИтогов (SetTotalsUsing)
Синтаксис:
УстановитьИспользованиеИтогов(<Признак>)
Параметры:
<Признак> (обязательный)
Тип: Булево.
Признак использования итогов.
только я не понял чем поможет
43 tsaboy
15.03.13
а проблема решается просто! удаляется файл из папки-индексы в sql-ке
44 shuhard
15.03.13
23:54
(43) доктора, срочно
