Быдло-Коддинг 2 ☑
0 Azxcvbn
11.03.13
Предупреждаю! Некоторые моменты могут вызвать у вас дикий хохот.
Хотелось посмотреть как вы решили бы данную задачку.
Задача такая сравнить справочники Контрагенты БП и УТ и если наименования одинаковые, но коды разные, заменить Код в торговли на Код из Бухгалтерии.
Я сделал запрос с Торговли через Comobject.
И начал сравнивать его с
Результат = Запрос.Выполнить().Выборка();
Выборка = Справочники.Контрагенты.Выборка();
Пока Результат.Следующий() Цикл
  Пока Выборка.Следующий() Цикл
      Если Результат.Наименование = Выборка.Наименование Тогда
          Если Результат.Код <> Выборка.Код Тогда
          // Так как в Торговле Код Контрагента может быть занят, вначале прохожусь и затираю код, вставляю вместо перового нолика единичку в 9-значный код(Я знаю что эти Коды не заняты, программа будет использована 1 раз
          Код1 = "1" + Сред(Выборка.Код, 2);
          КомСправочник = Connection.Справочники.Контрагенты.НайтиПоНаименованию(Результат.Наименование).ПолучитьОбъект();
      КомСправочник.Код = Код1;
      КомСправочник.Записать();
          // Сохраняю нужные данные  в массив
      Массив.Вставить(Колво,Выборка.Код);
      Массив2.Вставить(Колво,Результат.Наименование);
      Колво = Колво+1;
  КонецЦИкла;
Для каждого Элемент2 из Массив2 Цикл
       //Номер = Массив.Получить(Колвл);
       //Теперь вставляю нужный Код с Бухгалтерии в Торговлю
       КомСправочник2 = Connection.Справочники.Контрагенты.НайтиПоНаименованиею(Элемент2).ПолучитьОбъект();
       КомСправочник2.Код = Массив[Колвл];
       КомСправочник2.Записать();
       Колвл = Колвл+1;
З.Ы. Все работает, прочту всю критику.
1 zak555
11.03.13
сравнивать по ИНН/КПП и в случае совпадении делать перезапись ?
2 lopus
11.03.13
Зачем тебе это
3 scanduta
11.03.13
В разовых случаях быдло кодинг допустим...так что не прься если все работает
4 mikecool
11.03.13
код не отформатирован, даже смотреть не буду
5 tdm
11.03.13
работает не трожь!)
6 tdm
11.03.13
(3) +1, если нет проблем с производительностью и нет необходимости дальше это дело дорабатывать т.е. работает как есть
7 tdm
11.03.13
(0) >>Хотелось посмотреть как вы решили бы данную задачку
запросы) в 8-ке кошерно все делать через запросы...
8 Azxcvbn
11.03.13
Люди учусь программировать, мне бы очень помогли ваши советы, мне не нравится как я их решаю, лучшее в голову не пришло, поэтому хотелось бы увидеть точки зрения более опытных людей.
9 scanduta
11.03.13
Иди сдавай спеца по платформе, там основы хорошие получишь.
10 Галахад
(0) Ну наверное, можно получить из Торговли запросом
наименование и код. Выгрузить в таблицу значений.
Таблицу в строку ЗначениевСтрокуВнутр.
В БП получить таблицу ЗначениеизСтрокиВнутр.
Ну и запрос.
11 zak555
11.03.13
(8) учи КД
12 Эмбеддер
11.03.13
(0) восхваляют быдлокодинг только быдлокодеры. ты же себя к ним не причисляешь, зачем такие темы создавать)))
13 Azxcvbn
11.03.13
(7) Можно ли как нибудь сделать 1 запрос и взять данные из БП и УТ? или Прийдется делать 2 запроса и потом их сравнвать?
14 Azxcvbn
11.03.13
(12) Отучиться от него
15 tdm
11.03.13
(8) >>справочники Контрагенты БП и УТ и если наименования одинаковые
я бы сопоставлял по ИНН и КПП а не по наименованию для начала, т.к. лишний пробел и "Результат.Наименование = Выборка.Наименование" уже не сработает)
(13) можно получать таблицы, передавать и обрабатывать их внутри запросов)
16 be-may
11.03.13
А тебе нужно полное соответствие наименований?
Т.е., например в торговле "Иванов И" а в  бухии "Иванов И." (с точкой). и как ты понимаешь, с точки зрения 1С это будут разные Ивановы. Не хочешь поискать на вхождение ?
Вообще если брать именно твой алгоритм , то я бы выборку, полученную запросом, отсортировала бы по Наименованию. Затем перебор справочника, а вторую не перебираем, а делаем поиск с помощью метода Найти(). Как только нашли подходящее наименование в выборке, начинаем двигаться в цикле. Как только наименование не совпадает с текущим наименованием элемента справочника  - Прервать.
чуть быстрее бы работала, т.к. не нужно каждый раз перебирать всю выборку..
17 MrStomak
11.03.13
Запросы или выборки тут наверное непринципиально, из кода непонятно что за запрос используется, непонятно зачем поиск по наименованию при этом еще везде присутствует - проседает производительность. Непонятно, зачем вся эта байда с массивами - почему сразу нельзя было поменять как надо? В ряде случаев можно существенно увеличить быстродействие, если выгружать данные в ТЗ и индексировать её по полю поиска, затем перебирать не вложенный цикл, а через поиск по ТЗ (требует оперативной памяти, если размер справочника очень большой, то так делать не стоит)
18 be-may
11.03.13
(13) можно. Ты б текст запроса  к УТ написал бы, а мы б тебе помогли его  "допилить"
19 Azxcvbn
11.03.13
(17) нелья поменять сразу так как будет ругаться что код не уникален
20 VladZ
11.03.13
(0) Лучший способ разрулить проблему - не создавать ее. Поэтому на этапе выгрузке из УТ в БП нужно сразу передавать правильный код. Если это изначально не сделано - со временем полезут расхождения по наименованиям. Т.е. соответствие объектов по наименованию не проканает...
21 eduspec82
11.03.13
хорошо что топикстартер понял кто он есть, катарсис :)
22 MrStomak
11.03.13
(18) Как это - одним запросом из БП и УТ?
23 Azxcvbn
11.03.13
(18) Запрс:
Ком = Новый COMObject("V81.COMConnector");
   // создается объект COM-соединение
   Попытка
      connection = Ком.Connect("Srvr=""PC001"";Ref=""base01"";"+
       "Usr=""Admin"";Pwd=111");
   Исключение
      Сообщить(ОписаниеОшибки());
      Возврат
   КонецПопытки;
   Запрос = connection.NewObject("Запрос");
   Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
                  |    Контрагенты.Наименование,
                  |    Контрагенты.Код,
                  |ИЗ
                  |    Справочник.Контрагенты КАК Контрагенты
24 VladZ
11.03.13
Я бы сравнил процесс автоматизации с игрой в шахматы... Ты должен думать, чем "система" ответит на твой ход. И какой будет твой последующих ход... И чем больше ходов ты можешь просчитывать - тем ты профессиональнее...
25 Nandarou
11.03.13
Весь код верхний первый избыточен из-за "НайтиПоНаименованию(Результат.Наименование)". Гонять две выборки а потом искать по наименованию бред.
Что верхний что нижний код работает только если справочники практически полностью совпадают и нет дублей по наименованию.
Иначе НайтиПоНаименованию будет искать только первый из элементов справочника.
26 MrStomak
11.03.13
(19) Есть ОбменДанными.Загрузка, есть префиксы...
27 be-may
11.03.13
(22) сорри, у автора ж 8.1.
в 8.2 есть внешние источники данных (http://v8.1c.ru/overview/Term_000000795.htm#1). Вот там можно
В 7 с помощью прямых запросов тоже можно было. Только надо было убедиться, что сервер прилинкован.
в 8.1. так сходу - не знаю как.
Но, думаю, автору, на том уровне знаний, который есть сейчас, не стоит лезть в такие дебри, пусть оптимизирует свой алгоритм в (0). Тем более, что "все работает"
