Тормоза в 1с sql | ☑ | ||
Scorpion_dark
11.03.13
Кто встречал такую ситуацию? Работал работал сервак c 1c cесрвер и sql на одной машинке. И тут на тебе, вход с клиентских машин в базу начал занимать до 15-25 минут. Потом открывается логин пароль базы , и после ввода еще минут 10 происходит запуск. Не могу разобраться в чем может быть проблема , сервак загружен на 5 %. Подскажите в какую сторону капать ?
Scorpion_dark
11.03.13
OS windows server 2012 standart
sql 2008 r2 |
Scorpion_dark
11.03.13
А на самом серваке 1с запускаеться очень быстро.
Fragster
капай в сторону замеров производительности, проверки локалки...
Fragster
только смотри все не закапай
Scorpion_dark
11.03.13
Уже проверил , в сети проблем нет . Пробовал даже соединять напрямую кабелем от клиента . Тоже самое. Скорость передачи файлов клиент сервер примерно 20 метров в секунду. В принципе такая скорость и раньше была.
dmrjan
11.03.13
Может ключ защиты долго ищут?
vde69
11.03.13
учитывая что у тебя долго идет до авторизации, копай в сторону доступности контролера домена....
скорее всего это к 1с вообще не относится, смотри события винды, ну и на всякий случай http://wiki.mista.ru/doku.php?id=it:analiz_sql_block |
Scorpion_dark
11.03.13
АД нет т.е сеть одно ранговая . и контроллера домена нет . Я тоже думаю что в ключе трабла , но не знаю как проверить , они же в компах локально стоят , поэтому почему ищет не пойму.
dmrjan
11.03.13
IP сервера случайно не 192.168.0.1?
Галахад
Ну, на ключ, наверное просто проверить.
Создать из шаблона файловую базу и посмотреть. |
Scorpion_dark
11.03.13
Запускается , на ключ он не ругается вообще, ну а серверный ключ на сервере стоит поэтому он тоже работает.
dmrjan
11.03.13
IP автоматом? Если так, то может в сети еще у роутера DHCP включен.
Scorpion_dark
11.03.13
(9) нет )))))
Scorpion_dark
11.03.13
именно у роутера DHCP и включен. Он и раздает ip адреса. Больше никто
dmrjan
11.03.13
Проверь у сервака на всякий случай.
mikecool
11.03.13
"И тут на тебе" - чудес не бывает, что то замутили - вот и копайте в эту сторону
Scorpion_dark
11.03.13
У сервака 100 % там не установлено ни одной роли , чисто sql 2008 и 1с сервер. Ну теперь еще и 1с платформа для проверок и все .
dmrjan
11.03.13
Просмотр событий на локальной машине что-нибудь говорит?
Scorpion_dark
11.03.13
Проверил все чисто (18)
МихаилМ
11.03.13
что говорит технологический журнал клиента? |
пипец
11.03.13
включи повышенную энергопотреблению на сервере
