RDP -этот сеанс будет прекращен из-за ошибки шифрования данных
0 22
11.03.13
клиент W7 ошибка при подключении к серверам на W2008. к W2003 подключается нормально
1 22
11.03.13
RDP клиент обновлял не помогает
2 22
11.03.13
до этого был установлен КриптоПро 3.6 ..... правда не вижу явной связи как он может влиять
3 пипец
11.03.13
4 zak555
11.03.13
(0) удали данные о серте в реестре руками
5 22
11.03.13
(3) это читал. там нет таких параметров. в сетевой тоже нет
6 22
11.03.13
(4) знать бы где
7 zak555
11.03.13
скрип покажи ещё раз ошибки
8 22
11.03.13
11.03.13
выложил. из скрина думаю мало что понятно
10 zak555
11.03.13
только под одним юзером такое наблюдается ?
11 22
11.03.13
юзер один. со второго бука все работает нормально
12 zak555
11.03.13
добавь нового юзера и проверь
13 22
11.03.13
(12) то же самое
14 mistеr
11.03.13
В настройке Проверка подлинности что?
15 22
11.03.13
(14)пробовал все три. результат тот же
16 22
11.03.13
(14) при внимательном прочтении в третьем варианте. не совпадают имена серверов в сертификате. логинюсь по ip в сертификате прописано по имени
17 mistеr
11.03.13
(15) Может политика перекрывает, и сбрасывается на третий вариант.
18 22
11.03.13
чую снесу я сча крипто про.....
19 22
11.03.13
удалил все заработало
20 22
11.03.13
еще раз убедился в кривизне данного продукта. который и селлеры настроить не могут и производитель хрен консультацию даст
21 22
11.03.13
при этом стоит на компе три VPN клиента VipNET CSP и все прекрасно работает.......а это чудо как всегда
