Запись элемента справочника в регистр сведений
0 Эльчин
11.03.13
Есть справочник Услуги, регистр сведений РегистрУслуг. Записываю так:
&НаСервере
Процедура ПередЗаписьюНаСервере(Отказ, ТекущийОбъект, ПараметрыЗаписи)
   Регистр = РегистрыСведений.РегистрУслуг.СоздатьМенеджерЗаписи();
   Регистр.Период = ТекущаяДата();
   Регистр.Услуга = Объект.Наименование;
   Регистр.Цена = Объект.Цена;
   Регистр.Скидка = Объект.Скидка;
   Регистр.Записать();
запись добавляется в регистр, но Наименование не записывается. Цена и Скидеа записывается. Типы совпадают. не могу найти вчем проблема. Буду благодарен если поможете
1 andreymongol82
11.03.13
Регистр.Услуга - какого типа?
2 Alex375
11.03.13
А Вы уверены что в регистре измерение "Услуга" типа строка? Что-то меня тревожат смутные сомнения по этому поводу...
3 НафНаф
11.03.13
а точно наименование нужно, а не ссылка?
4 MSII
11.03.13
Измерение Услуга - Тип СправочникСсылка.Услуги, зуб даю.
5 andreymongol82
11.03.13
(4) Сдается мне, что тип СправочникСсылка.Номенклатура...
6 Эльчин
11.03.13
(1) СправочникСсылка.Услуги
7 andreymongol82
11.03.13
(4) Проспорил, блин.
(6) Ну дык попробуйте, вместо
Регистр.Услуга = Объект.Ссылка;
8 Alex375
11.03.13
ну тогда надо записывать ссылку, а не наименование :)
9 vs1c
11.03.13
А по мне так - занавес.
10 MSII
11.03.13
Ура. Я сохранил свой зуб.
(6) Ну а зачем ты в него строку пишешь? Да еще обманул нас, говоришь, типы совпадают.
11 Эльчин
11.03.13
Получилось. спосибо всем. Тип менял. Был СправочникСсылка.Услуги. спосибо большое
12 Эльчин
11.03.13
(10) я думал что тип должен быть СправочникСсылка.Услуги. по этому говорил что типы совподают. простите. спосибо еше раз
13 НафНаф
11.03.13
(11) а теперь? что-то я очкую за тебя
14 andreymongol82
11.03.13
(13) Да не очкуй, он так сто раз уже делал
15 Alex375
11.03.13
(11) ты тип в регистре поменял? Если так, тогда дело думаю продолжится в другой ветке.
16 Reset
11.03.13
(11) Поменял в регистре тип измерения на строку?
17 Эльчин
11.03.13
(15) нет проблем. всё получается. простите, в чем проблема? знаю что у меня есть проблемы, как у всех новычках. но в программе в чем проблема? всё получается. Поменял в регистре тип измерения на строку
18 hhhh
11.03.13
(17) йо!!
19 НЕА123
11.03.13
нормально все. душа у ТС требует зажигательные танцы.
20 hhhh
11.03.13
(19) может он тут на копии тренируется, всё нормально, а завтра пойдет к клиентам и накатит это на рабочую базу?
21 Reset
11.03.13
(17) Ну, к примеру, нужно было тебе выйти из дома, а ты забыл в какую сторону дверь открывается. В (7) тебе подсказали, в какую.
Подсказку ты проигнорировал и вышиб дверь напрочь могучим своим плечом.
Собственно, в этом и проблема.
22 mikecool
11.03.13
фееричная ветка
23 Reset
11.03.13
подсказки на самом деле еще в (2) (3).
В (7) уже пальцем ткнуто
24 Эльчин
11.03.13
я понимаю это. но поменяю тип СправочникСсылка.Услуги. Делаю так:
&НаСервере
   Регистр.Записать();
когда элемент новый, колонка Услуга не заполняетя, а при повторном записе заполняеия. думфл что пока строкой обойтись. да, правда, это болшая проблема в далнейшем. а как делать что колонка Услуга тоже заполнялась?
25 НафНаф
11.03.13
(24) нужно чтобы объект был записан, внезапно
26 Эльчин
11.03.13
(25) понимаю это. но как делать? на форумах есть это тема. но нет ответа
27 Эльчин
11.03.13
сделал. процедура не ПередЗаписьюНаСервере, а ПослеЗаписиНаСервере должна было быть. все по моему всё. да? спосибо за помош и терпиливость
28 НафНаф
11.03.13
лучше ПриЗаписи, в транзакции
29 Эльчин
11.03.13
а как проверить что элемент новый или нет?
30 Эльчин
11.03.13
(28) приЗаписи колонка Услуга не заполняется.
31 Эльчин
11.03.13
32 Эльчин
11.03.13
ЭтоНовый, Пустая(), Параметры.Ключ.Пустая() ..... никак не получается
33 НафНаф
11.03.13
в модуле объекта ЭтоНовый()
34 hhhh
11.03.13
(32) передЗаписью проверить
35 Эльчин
11.03.13
(33) ПриЗаписи проверяю ЭтоНовый(), всегда возврашает ложь, (34) ПередЗаписю проверяю условие возврашает чего надо, но колонка Услуга не заполняется.  по моему надо ПриЗаписи проверить, но как проверить. как я понил ПриЗаписи это уже не новый, а ПередЗаписю не дасть заполнить колонку Услуга. Потому что Ссылка пустая. что делать?
36 Alex375
12.03.13
04:25
(35) надо в перед записью новому элементу принудительно ссылку назначить и тогда все получится.
37 Мимохожий Однако
12.03.13
07:01
Откуда взялся Объект? ТекущийОбъект я увидел.
38 Starhan
12.03.13
07:37
(33)а Ниф-Ниф есть?
39 hhhh
12.03.13
07:44
40 Эльчин
12.03.13
(36) как можно этого сделать?
41 Reset
12.03.13
(40) Не надо оно в твоем случае. Делай как в (28)
Зачем тебе знать про ЭтоНовый?
42 Reset
12.03.13
(40) Отвечать-то будешь?
43 Эльчин
12.03.13
не понимаю (28), кажется есть что то по имени Транзакция. не знаю как исползовать. если можете пишите пример об этом для задачи как можно подобен этому. думаю что понили меня, с грамматикой не очень хорошо у меня
44 Эльчин
12.03.13
если не можете всё равно спосибо
45 Reset
12.03.13
(43) Понимания термина транзакция в данном контексте не требуется. Делай просто ПриЗаписи, поверь на слово.
Зачем тебе нужно знать про ЭтоНовый?
46 Reset
12.03.13
Для чего потребовалось (31)?
47 Эльчин
12.03.13
(46)  потому что, когда при записи сделаю так:
Процедура ПриЗаписи(Отказ)
   Регистр.Услуга = Ссылка;
   Регистр.Цена = Цена;
   Регистр.Скидка = Скидка;
   Регистр.Записать();
новый элемент записывается как надо. но когда изменяю элемент, и новый элемент добавляется, и тот элемент сам тоже изменяется. в резултате в регистре появляется 2 одиноковые записи. в второй раз уже 3 одиноковый запис и так далее...
48 Reset
12.03.13
(47) При каждой записи появляется новая запись в регистре, все верно. Этакое версионирование. А нужно чтобы было как?
49 Reset
12.03.13
(47) Нужно только первый раз "при создании" запомнить цену скидку?
А если пользователь первый раз забудет ввести, запишет, а правильные укажет при повторной записи?
50 Reset
12.03.13
Вариант записывать каждый раз "в одну и ту же запись" не рассматриваем, как бессмысленный
51 Эльчин
12.03.13
да, да, да... кажется всё правилно. уже 2 дня мучуюсь здесь. спосибо Reset, спосибо большое
52 Эльчин
12.03.13
проста когда изменяю имя, и в новом, и в старом записи имя изменяется. я хотел кажется от этово избежать. сейчась вижу что это и так надо быть
53 Reset
12.03.13
(52) "Имя" изменяется, потому что записи относятся к одному и то же элементу. Если нужно чтобы хранилось разное наименование (история его смены), добавь ресурс в регистр Наименование и запоминай его тоже
54 Эльчин
12.03.13
ОК
