Как получить GUID из файла выгрузки, созданного сериализатором, до записи? ☑
0 Vasilisk
11.03.13
Как получить GUID из файла выгрузки, созданного сериализатором, до записи загружаемого объекта(Документ)
При загрузке файла XML с выгруженными документами необходимо получить GUID (в файле он есть). Обращение к тегу REV(в нем содержится нужное мне значение) возвращает неизвестный GUID который вообще ничему не соответствует.
1 H A D G E H O G s
11.03.13
кто все эти люди?
2 mikecool
11.03.13
(0) т.е. последовательно читая хмл ты находишь гуиды, которых нет в базе?
3 Vasilisk
11.03.13
Мне нужно получить гуид объекта в другой базе этот гуид в файле есть но при обращении выводит вообще не понятно что
Пока ВозможностьЧтенияXML(ЧтениеXML) Цикл
   Данные = ПрочитатьXML(ЧтениеXML);
   Сообщить(ЗначениеВСтрокуВнутр(Данные.Ссылка));
4 mikecool
11.03.13
(3) купи у меня запятых, сотню за 50р отдам.
и что это за кусочек кода?
5 Vasilisk
11.03.13
Это тот кусок который считывает файл
6 Maxus43
11.03.13
Сообщить(ЗначениеВСтрокуВнутр(Данные.Ссылка.УникальныйИдентификатор()));
7 Maxus43
11.03.13
Сообщить(Данные.Ссылка.УникальныйИдентификатор());
8 Vasilisk
11.03.13
Он равен 00000000-0000-0000-0000-000000000000
9 Vasilisk
11.03.13
Объект еще не записан, а он не должен быть записан
10 mikecool
11.03.13
(8) Ессно, потому как в Данные не понятная херь может быть
чему тип Данные равен?
11 Maxus43
11.03.13
в файле указана нормальная ссылка? не 00000000-0000-0000-0000-000000000000?
12 Vasilisk
11.03.13
- <DocumentObject.ПКО>
 <Ref>cf97dac2-84a5-11e2-8b0e-b870f48c2e03</Ref>
 <DeletionMark>false</DeletionMark>
 <Date>2013-03-04T12:30:47</Date>
 <Number>000000001</Number>
 <Posted>true</Posted>
 <СтатьяДвиженийДенежныхСредств>ОткрытиеКассовойСмены</СтатьяДвиженийДенежныхСредств>
 <Организация>3c13e46c-798e-11e2-b43f-b870f48c2e03</Организация>
 <Касса>3c13e46d-798e-11e2-b43f-b870f48c2e03</Касса>
 <Сумма>0</Сумма>
 <Контрагент>b5f837f3-84a4-11e2-8b0e-b870f48c2e03</Контрагент>
 <Автор>940c401d-84a4-11e2-8b0e-b870f48c2e03</Автор>
 <Комментарий />
 </DocumentObject.ПКО>
13 Vasilisk
11.03.13
Вот этот Rev надо достать.
14 Vasilisk
11.03.13
А она говорит что там нули
15 mikecool
11.03.13
(13) в упор не вижу поля Rev )
я не пойму - если у тебя есть xsd схема, то в чем проблема создавать объекты по этой схеме?
16 mikecool
11.03.13
лан.. .автор на своей волне, пошел я мимо
17 Maxus43
11.03.13
НачатьТранзакцию()
данные.Записать();
ОтменитьТранзакцию();
18 Vasilisk
11.03.13
Rev это первый тег. Транзакция не применима скорость загрузки упадет
19 Maxus43
11.03.13
читай xml построчно тогда, выцепляй тэги ref
20 Sammo
11.03.13
(18) 1. Не Rev, а Ref
2. В данном поле как раз указан уникальный идентификатор документа, который будет создан.
21 Reset
11.03.13
Я не до конца понимаю о чем речь, но, может надо Данные.ПолучитьСсылкуНового().UUID()?
22 Vasilisk
11.03.13
Построчно читать не реально структура не однородна. Мне нужно получить идентификатор до записи объекта
23 Maxus43
11.03.13
(21) чот боюсь он будет отличаться от указанного в файле, хотя хз, надо проверить
24 Vasilisk
11.03.13
Помогло он самый. Спасибо Reset.
25 Defender aka LINN
11.03.13
(23) скуяли?
26 Maxus43
11.03.13
(25) хз, было опасение)
27 skunk
11.03.13
ты не сможешь гуид этот присвоить ...
28 Defender aka LINN
11.03.13
(26) Бросай это дело, опасаться всякого :)
29 Serg_1960
11.03.13
А ведь не зря он опасается. Работать будет только если в текущем чтении объект. А если в "Данные" не объект тогда как? Имхо, без проверки что именно считано - не дело сразу лезть получать ссылку.
30 Sammo
11.03.13
(25) Я в одной нетленке натыкался, на установку нового гуида при определенных условиях. В результате обмен мягко говоря был несколько забавен...
31 Maxus43
11.03.13
я то собсно опасался что 1с воспримет его именно как новый объект, а не десериализованый, что приведёт к получению совершенно нового гуида
32 cw014
11.03.13
В файле поле ref - Это UUID документа базы источника. В базе приемника этот ref (до загрузки документа) ничему соответствовать не будет
33 Vasilisk
11.03.13
Проверка есть. Без нее там никак. Объект в текущем чтении всегда.
34 Defender aka LINN
11.03.13
(29) Вообще-то, там всегда будет объект. Другой вопрос - КАКОЙ. Может быть и набор записей, к примеру.
(31) А какие были основания для таких опасений?
35 Maxus43
11.03.13
(34) Туманный СП, где указано что ПолучитьСсылкуНового возвращает значение, установленное ранее другим методом, чего в явном виде нету.
Хотя с другой стороны при записи поставит именно из файла... Понедельник короче
36 Serg_1960
11.03.13
(34) "там всегда будет объект"... хмм.. говоря "объект" - я думал об "ссылочном объекте" базы данных... и, строго говоря, "объект" неприемлемо в данном контексте - скорее "значения"... типа как-то так :)
37 Defender aka LINN
11.03.13
(36) Чего это "неприемлимо"? По мне, так все нормально :)
